Антифриз уходит из бачка...
Ховер H5 2.4L 4G69S4N
Сообщений в теме: 42
  Blackbird 27 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 21:27
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Ну что могу сказать... Эксперты правы! "шарик" надулся.... и Ховрюша показал большой Х.. ПРОКЛАДКА ГБЦ.
Ставлю на прикол. в гараж. так как финансы поют романсы....
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 23:40
  • 14786 сообщений
Ставлю на прикол. ..
Если еще повнрмательнее читать, то Палыч год на пробитой прокладке ездил, если антифриз не жалко постоянно подливать ))
В масло не попадает, а это главное.
PS
На 'красном" форуме проверенные прокладки были прикреплены к каждой странице соответствующей темы.
Сообщение отредактировал stafford: 12 February 2023 - 10:51
Отправлено 12 February 2023 - 00:32
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
PS
Потом появился Пипец Гы и стер, теперь только искать по всему форуму , если он и там не нагадил (((
Вот и у меня вопрос... какую прокладку лучше ставить.. какие болты, ремни грм и помпу....На ваз 2108 помню все сам делал и голову и грм после обрыва.... но с пробитием прокладки сталкиваюсь впервые.... Вопрос теперь стоит по запчастям..
Заказал пока антифриз Totachi NIROG11 10л. Свечи NGK 6953 BKR5E-11.франция.. на моей отходили такие 65тыс.и сейчас еще работают отлично после DENSO K16PR-U11.
Переживаю больше другое.. через пару месяцев заканчивается отсрочка... как бы в сво не загребли.... хоть и возраст уже ..но, все же. Этого меньше всего боюсь.
А как в таком состоянии машину на жену оставить с двумя ребятишками ... сама не справится. Брат вдв..инвалид 1 группа.. Ох, Братишки! ЖЕСТКО ВСЕ!
Сообщение отредактировал Blackbird: 12 February 2023 - 00:05
Отправлено 12 February 2023 - 05:34
  • 14786 сообщений
Не сложнее...
Если ремень грм с ррликами достаточно свежие, то можно потратиться только на одну прокладку.
ЖЕСТКО ВСЕ!
Тогда действительно лучше не тянуть, разберешь часа за три, продефекиуешь, что менять обязательно и можешь у нас тему открыть с картой, обязательно поможем!
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 07:25
  • 3132 сообщений
Не-неее, Саша! Не год- только около полутора тысяч км, за месяц.
Я устанавливал "трёхслойку" металлическую, от "митсу". Но, голову пришлось шлифануть (а это обязательно!!) на 8 соток. И перешёл на 95-й бензин.
Отправлено 12 February 2023 - 07:59
  • 14786 сообщений
Теперь по фешуж с тонкой металлической пркладкой двухслойкой и блок надо шлифовать, а это и гораздо затратенее , и на сотку переходить надо )))
Отправлено 12 February 2023 - 09:07
  • 14786 сообщений
А трехслойная у н3-турбо очень дорогая
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 09:43
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Не смущает что -5-й?
Болты ставь ТОЛЬКО оригинальные от мицубиси. Прокладка- тоже от мицубиси, можно неоригинал. Сам рейнц ставлю который год. Прокладки коллекторов можешь оставить старые или тоже на мицубовские поменять.Место крепления корпуса термостата- на герметик. Валы и компенсаторы вверх ногами не поставь! А то были экземпляры! К перевёрнутым валам уже привык, а 16 компенсаторов вверх ногами было шоком!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 12 February 2023 - 09:44
  2140 8534 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 10:01
  • 8534 сообщений
А этот "перл" уже вообще пипец!
Просто на грани фола... :diablo-1:
У нас здесь Марийка только лишь с югов до Зеленограда проехала на пробитой (с детьми ехала)... так пришлось весь движОк менять... :smoke:
Разница не слишком большая... но нужен инструмент.
Без него лучше не суваться...
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1919259#1919259
Ну и вообще эту тему предварительно проштудируй.
Так, для справки... сам процесс и необходимые з/ч что на Н2 (в этой теме в основном про него), что и у тебя... одни и те же.
Сообщение отредактировал stafford: 12 February 2023 - 10:50
Отправлено 12 February 2023 - 10:16
  • 14786 сообщений
Какая Blackbird, нужна прокладка?
Всегда были подходящие проверенные номера на последней странице "красного"
Сообщение отредактировал stafford: 12 February 2023 - 10:49
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 10:50
  • 12501 сообщений
Последнее предупреждение и правка. Дальше оба на месяц уйдёте в читательский зал
Отправлено 27 March 2023 - 20:50
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
Вобщем сделали  мне голову на Питстопе за 2 дня. Сделали неплохо. поставили прокладку Митцу оригинал болты,помпу,свечи и  комплект ремней грм.провода. какая то мелкая вибрация двигателя от холостых до1,5 и выше.. вроде ровно работает,но вибрация частая на ручке кпп,руле кузове.. как будто шины разбалансированы. но с шинами все ок!
Что может быть? С ремнем балансиров накосячили?
вот эта мелкая вибрация идет точно от двигателя.
Отправлено 28 March 2023 - 05:01
  • 3132 сообщений
Метки потеряли...
Отправлено 28 March 2023 - 08:06
  • 14786 сообщений
Ты про вибрацию на нейтралке, на месте или на скорости?
Отправлено 28 March 2023 - 22:19
Blackbird
  • 27 сообщений
  • luxe
на нейтралке на холостом на месте. и при нажатии на газ на ходу гул как будто ремень грм перетянут туго.. и вибрация мелкая частая слегка ощутимая..
Отправлено 29 March 2023 - 04:42
  • 14786 сообщений
с ремнем балансиров накосячили?
Могли, если серьезного опыта с балансирами не было
Детонация?
Я бы начал с простого
Может это неодинаковач мощность по цилиндрам
- зажигание, например у одной свечи искра сильнее, чем у других
- впрыск, допустим подключение форсунок перепутано, должно быть синяя фишка на первой, черная на второй или просто ода форсунка чуть подзабита...
Больше точно ничего не делали??
Только прокладку поменяли?
Отправлено 29 March 2023 - 05:37
  • 3132 сообщений
Вскрывай, смотри натяжку (пока не оборвало ремень) и метки.
Отправлено 29 March 2023 - 06:30
  • 14786 сообщений
Blackbird, по-любому, верхнюю пластиковую крышечку  ГРМ  на двух болтиках первые 10т сам снимай и осматривай ремень на предмет любых трещинок (хотя видно плохо и только внешнюю сторону, но в паленом ремне и она потрескивается)
это одна минута ... надо и самому не полениться и снять :)
  2140 8534 сообщений
Отправлено 29 March 2023 - 09:42
  • 8534 сообщений
Blackbird,
я бы не рекомендовал тебе САМОСТОЯТЕЛЬНО лезть в двигатель!
Если есть сомнения, то едь в этот свой
Питстоп
и предъявляй им претензии... и как можно быстрее.
Единственное, что я бы сам проверил... так это подушки двигателя и КПП.
Смущает только твоё утверждение про вибрацию на... РУЛЕ... вибрация от двигателя никак на него не передаётся. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2023 - 10:16
Отправлено 29 March 2023 - 10:19
  • 14786 сообщений
вроде ровно работает,но вибрация частая на ручке кпп, руле кузове..
Смутно припоминаю, что на Н5 у кого-то вибрация на кузов, может и на руль, на педаль точно,  передавалась из-за перетянутого троссика привода дросселя
