Не заводится двигатель!
Сообщений в теме: 60
  Александр2120 13 873 сообщений
Отправлено 19 июля 2023 - 07:07
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Мутная ошибка, низкое напряжение в цепи реле стартера.
Посмотри на всякий случай все силовые провода от АКБ на кузов и главное на двигатель.
Можно даже подергать, не вылетет ли провод из обжимной клеммы
Ну и напряжение на АКБ за одно...
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 июля 2023 - 07:07
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 19 июля 2023 - 07:22
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Всё уже почистил, подвергал ни фига не помогает!!!
Отправлено 19 июля 2023 - 07:39
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тогда снимай верхнюю пластиковую крышку ремня грм
Ремень на месте, не порван?
Отправлено 19 июля 2023 - 07:45
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Всё на месте, в метках!!! При диагностике не видит обороты
двигателя почему то!!! Вроде пытается запуститься но не может
Отправлено 19 июля 2023 - 07:47
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Бензин, кстати, не кончился? )))
Тогда с ошибкой все ясно, она наведенная, стартер крутит, пуска нет, напряжение в бортсети падает, она и выскакивает
Отправлено 19 июля 2023 - 07:50
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Есть бенз, гудит моторчик, давление щас будут смотреть, рано ещё у нас, сервисы закрыты
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Обороты у нас контролирует только дпкв - датчик положения кв.
У вас на турбо вроде еще датчик фаз есть, но если он неисправный, то аварийный режим работает.
Загляни между двигуном и моторной перегородкой не залило дпкв маслом или антифризом?
Отправлено 19 июля 2023 - 07:51
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Куда ещё копать? Стартер на себя берёт что ли?
Отправлено 19 июля 2023 - 07:52
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Начинай с того, что заглох на скорости, стартер точно не виноват
Отправлено 19 июля 2023 - 07:54
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Щас гляну, он там в такой опе находиться пипец...
Датчик фаз это датчик распред. вала?
Отправлено 19 июля 2023 - 07:58
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Кстати, что перед этим делал?
Куда лазмл?
Да нет, дпкв видно, справа по борту смотришь в щель между двигуном и перегородкой, можно на табуретку встать
  GEKTOR 1 191 сообщений
Отправлено 19 июля 2023 - 08:06
GEKTOR
  • 1 191 сообщений
А как вам вариант замок зажигания ?
Отправлено 19 июля 2023 - 08:08
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Да ни куда не лазил особо,загорался ключик на приборке , но при вытаскивании ключа из замка, тух раза четыре за 5 лет было, с новья!!! А датчик прямо под разгрузкой 4 цилиндра, не видео ни фига там, но вроде сухо... Бежала крышка на головке задняя в прошлом году, но я её быстро поменял, на болты поставил
Блин, не лазили ещё туда
Отправлено 19 июля 2023 - 08:13
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
При замке зажигания, думаю, некоторые лампочки на панели не горели...
Сигналка точно не глюкнула?
Главное не ремень, все остальное - чепуха
Но предохранитель проверить стоит.
Начать надо с салонного блока
Потом в мотореом отсеке
Отправлено 19 июля 2023 - 08:17
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Блин, щас в сервис утащим, будем колдовать!!! Включаешь зажигание, крутишь, на приборке ни каких изменений, даже вроде не притухает!!!
Про сигналку не знаю, с утра с автозапуска завелась штатно, 200 метров отъехал и заглох!!!
Отправлено 19 июля 2023 - 09:31
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
однако похоже на нее. Если у тебя еще и со спутниками связь, то в наши-то времена ... :)))
а еще проще - батарейка в  пульте сигналки села, раз таки отъехал ...
Отправлено 19 июля 2023 - 09:38
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Открывает закрывает, нормально!!!
Спутника нет
Отправлено 19 июля 2023 - 14:28
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Ура!!! Победил!!! Вот опять косорукость или не внимание наших слесарей-гайковертов!!! При замене свечей, снимали рампу газовых форсунок, потому что 2,3 цилиндры не достать модули зажигания!!! К крепежу рампы, подходит минусовый провод мозгов ГБО, открутить открутили, а обратно поставить забыли, пото му что он падает под воздушный коллектор и его не видно!!! ! А нашли очень просто, когда подключили манометр на рампу для замера давления, и начали крутить стартером, она завелась, потому что шлангом прижали провод к массе, случайно!!! Как то так!!! В наше время ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ САМОМУ!!!! Мужчины!!!Спасибо за участие, за советы!!!!
Отправлено 19 июля 2023 - 15:52
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Надо было вопрос с этого и начинать, что у тебя ГБО :)))
Поздравляю и удачи
PS
У себя-то вообще намутил, что бензонасос при ГБО отрубается и ... забыл,  неделю назад с танцами с бубном полдня вспоминал :)))
  Kasper 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 октября 2023 - 18:28
Kasper
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер н6 турбо бензин механика
Помогите разобраться, недавно стал владельцем ховера н6 и вот сегодня не смог сразу завестись на приборной панели загорелись зеленые стрелки и посередине 1,потом потряс акум и завелся. Хотелось бы узнать, может кто знает что обозначают эти стрелки?
