Разный выворот колёс
Сообщений в теме: 58
Отправлено 11 July 2023 - 10:18
А на этих соединениях нет никаких меток?
Да не должно.
Отправлено 11 July 2023 - 10:23
Метки надо было ставить перед разборкой
  Gazelist 29 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 10:25
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Может бывший хозяин чего намудрил и не сказал. А мы всю башку сломали
Отправлено 11 July 2023 - 13:23
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Заказал новый вал, через неделю отпишусь по результату.
Отправлено 11 July 2023 - 14:34
А шаровые правильно стоят?
Отправлено 11 July 2023 - 14:37
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
А как их можно не правильно поставить?
Отправлено 11 July 2023 - 17:34
Никак. Мне их при лифте подвески переворачивает и все было однояйцово
Отправлено 11 July 2023 - 17:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Gazelist,
Не поможет.
Отправлено 11 July 2023 - 17:56
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Беда если не поможет, но всё равно поменяю. Буду искать похожую машину и там всё смотреть чего как стоит и рулеткой мерять. Больше не знаю куда копать. В вариант брака рейки, не верится пока.
Отправлено 11 July 2023 - 18:29
В общем фигнёй не страдай. Сейчас специально посмотрел видео про снятие руля, посадка шлицевая. Это все упрощает. У рулетки 3 оборота в любую сторону, что упрощает перестановку руля. В общем ставишь так, как должно быть, спокойно снимаешь руль и на шлицах его переставлять, предварительно выставив рулетку. Только нужно тяги выставить хотя бы приблизительно, а потом гнать на сход развал
И забудь ты про браки рейки. Видимо прежний хозяин что то мудрил, вот все и перекосил. Я на Лифане так столкнулся, когда мне криворукие сервис мэны выставили сход развал через назад, перебросил руль на шлицах и не парился
Отправлено 11 July 2023 - 18:42
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Ну временно так и сделали, посчитали обороты, тягами выставили и руль переставили.
Отправлено 11 July 2023 - 18:57
И что, все равно разница по оборотами руля?
Отправлено 11 July 2023 - 19:17
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Сейчас нет, просто тяга с одной стороны почти до талого завернута. Сказали что жто беда, может вырвать.
Соответственно с другой выкручена
Отправлено 11 July 2023 - 19:29
На наконечниках резьбы не хватает?
Отправлено 11 July 2023 - 19:53
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Честно не знаю, сам не видел. Человек сказал, что хреновая ситуация.
Имею ввиду, что не должны так тяги сильно выкручиваться
История такая, приехал к человеку, он занимается сход-развалом, только у него лампы, а не компьютер. Сказал, что сделали с машиной и про разное количество оборотов руля. Он внизу ползал смотрел всё, пока я вертел руль туд сюда. В итоге, сказал, что сможет только приблизительно выставить одинаковый выворот тягами. Посчитал обороты руля от края до края. Чирканул мелом, зафиксировал руль и выставил колёса прямо. Сказал что так быть не должно.Потом руль на 90 градусов примерно переставили. После этого я сижу здесь и общаюсь с вами. Как то так.
Отправлено 11 July 2023 - 19:59
Тут конечно толком то не видя и сказать нечего. Длины рулевых тяг и рулевых наконечников должно хватать, они так и расчитываются. Другой разговор, если они стоят короче, вот тогда да, все может быть
Отправлено 11 July 2023 - 20:14
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Он у меня спросил, что может это такая конструкция у нашего авто, а я и хрен знает. Вот и спросил в теме, что нормальное явление после замены рейки и выставлении всех центров, будет разный выворот колёс и разное кол-во оборотов руля, до сход-развала?
Остальное доделывают уже развальщики.
Тем более если бы где-то была разная длина, всяко заметили специалисты
Отправлено 12 July 2023 - 12:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Поищи рейку на разборе - в Авито, у святого и т.д. У тебя рейка кривая(козья, дерьмовая), а ты людям мозг выносишь! В инетмагазах хорошего не продают! Если память не изменяет - оригинал в бытность ирито где-то 20-25₽ стоили. Это почти 10 лет назад.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 12 July 2023 - 12:22
Отправлено 12 July 2023 - 12:30
Gazelist
  • 29 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Чем выношу? Нормально поставлен вопрос, неужели я один с такой темой столкнулся?
Отправлено 12 July 2023 - 13:12
Никто не сталкивался и так не ухондохивал машину. Неужели найти середину хода рейке тяжело!?
