в пробках падают обороты двигателя
Сообщений в теме: 50
  veps 2 825 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:26
  • 2 825 сообщений
Давление топлива в рампе смотрели? Бензонасос , регулятор дваления могут так же делать нервы.
  Ник1111 24 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 15:28
Ник1111
  • 24 сообщений
Обращался в сервис, ничего не нашли, акромя ошибка по 2 лямбде. Поменял, ошибка пропала часа на два....
  stafford 11 312 сообщений
Отправлено 05 сентября 2023 - 21:10
  • 11 312 сообщений
Ник1111, съездий в РедХот к Мегавольту на диагностику. Заодно преверит катализатор или нет
Отправлено 06 сентября 2023 - 07:00
Ник1111
  • 24 сообщений
День добрый! А где его найти? в инете нет имфы
  VigWam 9 993 сообщений
Отправлено 06 сентября 2023 - 08:38
  • 9 993 сообщений
Серьёзно? :)
https://yandex.ru/se...51233&noreask=1
http://www.rhservice.ru/
Сообщение отредактировал VigWam: 06 сентября 2023 - 08:40
Отправлено 06 сентября 2023 - 09:14
  • 11 312 сообщений
Или так
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Отправлено 06 сентября 2023 - 09:25
Ник1111
  • 24 сообщений
Всем огромное спасибо!! Обязательно заеду. Тем более рядом где я работаю
Отправлено 07 сентября 2023 - 06:49
Ник1111
  • 24 сообщений
Всем доброго утра! Спасибо за советы. Заменил ДКПЗ, обороты пока не проваливались. Заодно нашел причину- на безконтактном ДКПЗ есть контакт на массу, он окислился......
Может кому пригодится.
  2140 7 295 сообщений
Отправлено 07 сентября 2023 - 08:15
  • 7 295 сообщений
Заменил ДКПЗ
А это что такое? :shok:
Гы, раз бесконтактный... то может это, всё-таки, ДПДЗ? :smoke:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53314&p=1349893
Отправлено 07 сентября 2023 - 08:18
Ник1111
  • 24 сообщений
Приношу свои извинения. Точно Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Сообщение отредактировал VigWam: 07 сентября 2023 - 09:44
Отправлено 07 сентября 2023 - 08:20
  • 7 295 сообщений
Поздравляю!:smile:
Отправлено 07 сентября 2023 - 08:22
Ник1111
  • 24 сообщений
Поздравляю! :smile:
Спасибо!!
Отправлено 28 сентября 2023 - 14:22
Ник1111
  • 24 сообщений
Всем привет! Поменял все. ДПДЗ, клапан РХХ, трос газа, первый лямда зонд........ После замены ДПДЗ  обороты проваливаться перестали, пошла другая причина... Обороты на прогреве под 2000Д после прогрева 1280.... Когда проеду минут 10 обороты внорме. Потом опять подымаются....Через сутки загорается чек, и обороты в норме. ОВД показывает что заслонка открыта на 4% и ошибка первой лямды. Проверил тестером лямду - все как в книжке, но нет минуса на подогреватель.... Через какое то время минус появился и обороты выровнялись. Никто не копался в этом направлении??? Подогреватель постоянно греет? Думаю може минус ему кинуть?
Отправлено 28 сентября 2023 - 16:41
  • 7 295 сообщений
Датчик СКОРОСТИ не дурит, стрелка спидометра в движении периодически не падает? :smoke:
Отправлено 28 сентября 2023 - 18:42
  • 2 825 сообщений
Это при ненажатой педали газа? Если да, то ДПДЗ дурит или заслонка незакрывается реально .
Отправлено 29 сентября 2023 - 07:07
Ник1111
  • 24 сообщений
дурит когда жара или в дороге больше двух часов
Отправлено 29 сентября 2023 - 08:58
  • 7 295 сообщений
Датчик поменяй!
Это из-за него такая хрень мозг выносит... :smoke:
Вот показания каких датчиков учитываются ЭБУ при регулировке оборотов на холостом ходу:
Отправлено 29 сентября 2023 - 09:24
Ник1111
  • 24 сообщений
Датчик поменяй!
Все что я нашел,это пропадает масса на подогрев лямды 1, которая должна идти с ЭБУ. Поставил перемычку, посмотрю что даст.
Отправлено 29 сентября 2023 - 09:45
  • 7 295 сообщений
Я не про неё...
Я про скачки оборотов на ХХ.
Гы, если хочешь от них избавиться... меняй свой ГЛЮЧНЫЙ датчик скорости. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 сентября 2023 - 09:47
Отправлено 29 сентября 2023 - 10:08
Ник1111
  • 24 сообщений
Уважаемые господа! Возле ЭБУ на кузове есть масса, замерил тестером - 20 Ом. Открутил, зачистил.... теперь по нулям. На лямбде масса появилась, обороты идиальные. Прокачусь на дачу - отпишусь. Всем спасибо.
