Горит индикатор на приборке "неисправность подушки безопасности.
Сообщений в теме: 21
  2140 7 334 сообщений
Отправлено 25 мая 2024 - 13:28
  • 7 334 сообщений
Надо или нет?
Нет, даже двигатель заводить не нужно.
Просто включить зажигание и пощелкать.
На Н2 эта "приспособа" точно работает!
А вот на всех других модификациях Ховера, на которых предусмотрено отключение пассажирской подушки ключом - нет. :smoke:
  kapa 170 сообщений
Отправлено 01 июня 2024 - 11:48
kapa
  • 170 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня, уважаемые. Подскажите пожалуйста, по поводу проводки на рулевую подушку безопасности. Снял руль, снял подушку снял улитку. Прозвонил на обрыв провода от улитки на подушку - целые, и улитка значит целая. Отстегнул под торпедой колодку и решил прозвонить провод идущий на улитку. И вот тут словил непонятку. Получается так, что провода между собой замкнуты. Если в колодке щуп на белом проводе, то на улитке звенит и белый и серый, и если в колодке щуп на серый, то на улитке так же пищат оба. Провода идут в цельной жёлтой гофре, она не повреждена. Не пойму, это так и должно быть или внутри гофры всё же есть косяк в проводке? Подскажите пожалуста.
При тщательном осмотре колодки обнаружил внутри колодки что-то типа перемычки, как в предохранителях. Так и должно быть или нет?
Сообщение отредактировал kapa: 01 июня 2024 - 12:07
