Стартер
Сообщений в теме: 141
  BORN 55 сообщений
Отправлено 20 декабря 2011 - 12:34
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
такая же фигня.... бывает редко...пока так покатаюсь,как совсем крякнет - поеду по гарантии...
)))))))) По гарантии не пройдет,проверено)))))))
  Александр2120 13 875 сообщений
Отправлено 20 декабря 2011 - 15:01
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Из любопытства: А когда у вас стартер "заикается" силовые провода греются (что прям дым идет из под капота, как на ТАЗах)? Или не успеваете заметить, т.к. "заикание" разовое
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 21 декабря 2011 - 01:50
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
заикания пока разовые и редкие. BORN, почему по гарантии не проканает ? пробег у авто всего 2500 км...
  BORN 55 сообщений
Отправлено 21 декабря 2011 - 09:48
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Привет,год назад тож хотел поменять как заводской брак,не говорят не прокатит,новый покупайте поменяем(ну,что сказать засранцы))))) говорю давайте снимим,разберем..... ой нах нах мы не разбераем такие вещи(тут не армянский гараж))))) есть два выхода; 1) поменять его полностью и я так думаю получить тот же гемор, 2) забить как я))))))) просто не дрочить его,а так заткнулся 2-3 сек переждал и сново в бой.
Провода как на тазике не греются,на тазах он все брал на себя(залипал),тут нечто похожее но свет не гаснет,а толком ни кто не знает,и перебирали и смазывали и ........
Да и заикания только при холодной погоде,летом все ок))))
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 07 января 2012 - 11:50
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Поменял стартер на новый (родной), через 5-7 дней проблема возобновилась!
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 07 января 2012 - 12:38
vrungel
  • 194 сообщений
Может все таки проблема в слишком раннем угле зажигания при заводке?
Отправлено 07 января 2012 - 19:11
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
А чего это вдруг угол у зажигания поменялся! А кстати забыл написать Машина Ховер Н3, чип МОD 7 от АДАКТа
  faniss 133 сообщений
Отправлено 09 января 2012 - 15:59
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Где-то читал про неисправный датчик положения коленвала, после смены которого все прошло.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 02 декабря 2012 - 19:18
  • 3 799 сообщений
А подскажите народ, у нас стартер сателитный и прямой привод?? Если прямой, то есть ли вариант замены на сателитный? Уж больно мне не нравится как в мороз он крутит, вообще поражаюсь как машина с такими оборотами стартера вообще заводится... У меня на сценике сателитный стоял, в любой мороз крутил почти как летом. , а тут :( ....
Отправлено 02 декабря 2012 - 19:28
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
, а тут :( ....
Cегодня первый раз крутил стартер без свечей и удивился, как он медленно крутится, ты про это?
Отправлено 02 декабря 2012 - 20:06
  • 3 799 сообщений
Да, про это. Сателитные стартеры крутятся быстро и усилие на маховик передается через понижающий редуктор. Плюсы: выше мощность, линейность кручения (нет затыков при разных нагрузках на стартер)
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 02 декабря 2012 - 21:04
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Менял датчик коленвала по гарантии на ТО-2, после заикания стартера.... Вроде помогло.... Но гарантийщик сказал, что это в мозгах заложено.... очень раннее зажигание.... :rolleyes:
  Sheik84 5 сообщений
Отправлено 06 декабря 2012 - 10:06
Sheik84
  • 5 сообщений
кто подскажет как снять стартер или фотки если есть
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 06 декабря 2012 - 14:42
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если про ховер,то там фотать нечего.Лезьте и снимайте.У меня с разборкой стартера и смазкой нутрянки всё минут в30- 40 вышло.У меня Н3,а у Вас??? :kol_crazy:
Да в Ирито теперь эту проблему знают.Когда встречный удар как при раннем зажигании,это датчик.
  Sheik84 5 сообщений
Отправлено 07 декабря 2012 - 14:56
Sheik84
  • 5 сообщений
Спасибо всем форумчанам за помощь (в кавычках) что бы не быть эгоистам выкладываю информацию по ремонту: 1. снял стартер, находится он с права (лицом к авто) делал все в яме сложного ничего нет 2 болта на 14 головку 2. Разобрал девайс у ахнул, думал беда в бендиксе, а нет, треснула пластиковая планетарка, резиновый уплотнитель рассыпался на куски, при заводки стартер издавал просто жжжжжжжжж))))) 3. Поехал к спецам они там мне мерили разные планетарки, сначала я думал что все таки от мицуи подойдут а нет они меньше в диаметре, и о чудо встал номер Cargo 133403 (в тихоря номер чирканул, пока они руками закрывали пакетик) с меня взяли за него 500р. хотя в эксисте он 3 раза дешевле. к сожаления резинку не успел срисовать номер они б/у воткнули. всем удачи на дороге!!!
  didYaKa 24 сообщений
Отправлено 11 декабря 2012 - 08:29
didYaKa
  • 24 сообщений
  • В процессе покупки H5 TD AT
Заикания тоже были, но сами пропали, ничего не делал. Сейчас другая проблема выскочила: при заводке на холодном двигателе стартер после пуска издает непонятный, но очень неприятный звук, похожий на то, когда на заведенном двигателе крутнуть стартер. Сам особо не спец в машине, описал как смог. Сегодня полезу разбирать, может быть обойдусь малой кровью.
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 11 декабря 2012 - 09:56
  • 11 308 сообщений
обойдешься, если в редукторе смазку сменишь. густеет она по заиканию: расписали по стопятьсоттысячному разу, не стартер это, а ДПКВ
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 11 декабря 2012 - 10:36
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
если в редукторе смазку сменишь. густеет она А на что поменять?
Отправлено 11 декабря 2012 - 10:56
  • 3 799 сообщений
Скроее всего бендикс не успевает отскакивать, разбирать и менять смазку
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 09:18
  • 13 649 сообщений
Вчера заменил втягивающее на неоригинал. IMG0004.jpg IMG0006.jpg IMG0007.jpg При подключении обращайте внимание на распайку контактов,- она зеркальная к оригиналу, - поэтому реле ставим катушечной клеммой вниз или вбок (четыре крепёжных отверстия это позволяют) IMG0008.jpg Ну а это старое втягивающее разобрал IMG0009.jpg
