Сайленты переднего моста
Сообщений в теме: 91
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 09:15
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Выяснилось что сайлентблоки идут только в комплекте с кронштейном ((( Это единственный вариант? только кронштейны менять? Стоит то нехило...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 09:35
  • 4334 сообщений
В своё время мы не знали,что такое силикон.И резинки ходили,дай боже.У нас подвеска-один в один "классика"жигулей.Я на тех резинках в подвеске по 250000 км ходил.
Отправлено 09 April 2012 - 11:08
Лови сайленблоки
Isuzu 8-97018-240-0
  koner44 100 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 11:28
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Привет!
Вот здесь: http://hover-club.ru/forum/topic6502.html волговские перепрессовывают...
Отправлено 09 April 2012 - 16:03
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Привет!
Во...вот это мне подходит )) запресую полиуретановые, они повыносливее резинок будут технически.
Вопрос: Без снятия моста кронштейны снять можно? например сначала правый потом левый?
Отправлено 09 April 2012 - 16:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Как временная мера очень хороший вариант :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
почему же временная? вполне надолго если полиуретан запресовать. Они же как сайлентблок не работают на кручение, только как вибро\ударо гаситель.
Запресую полиуретан на днях, отпишусь ))
Отправлено 13 April 2012 - 09:18
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Повторю вопрос, так как очень актуально: Без снятия моста кронштейны снять можно? например сначала правый потом левый?
Отправлено 13 April 2012 - 10:50
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
нашел руководство )) мож кому пригодится по разбору http://hover-gw.narod.ru/great-wall/snjati...ka-poluosi.html
Отправлено 14 April 2012 - 17:08
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Полиуретановые резинки рессор Волги встали и запресовались на отлично (цена вопроса 25р х 4шт = 100р.). Мост снимать не нужно. Достаточно отстегнуть верхнюю шаровую и опустить нижний рычаг на длину аммортизатора. Мост при снятии кронштейна подпираем домкратом. Пыльник внутреннего шруса отцепляем, и когда нижний рычаг уходит вних, спокойно достается и отгибается в удобную сторону чтоб не мешался. Тормозной шланг отцепляем тоже. Делается спокойно в 2 руки. Если нужно, могу написать подробно процесс (пока не забыл ). Теперь в передней подвеске полная идилия )) а то мост совсем гулял. Остались рулевые карданчики поменять и убрать люфт в угловом редукторе.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 14 April 2012 - 17:10
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:44
СВДшник1
  • 716 сообщений
Фотоотчет бы :AllSmail (31):
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 15 April 2012 - 09:18
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
фотоотчет не делал (( так как всё делалось в 2 руки и они было в хлам в масле по локоть ))) фоткать было просто некому (
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 18:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Тысяч через 20 отпишись, как они там...
Виктор 9265922191
Отправлено 15 May 2012 - 18:37
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
10-12т.км проехал, элементы ПП были, в основном крутые подъемы. Передний мост чуствует себя прекрасно.
  Serious 133 сообщений
Отправлено 20 May 2012 - 23:03
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Давече пришлось снимать передний мост. Ровно год назад (см.начало темы) менял сайленты моста на втулки от волги, притом использовал обычные, резиновые..Состояние идеальное. Так что можно с полиуретаном и не заморачиваться, если его не нашли.
  Aleks_Ukhta 269 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 13:22
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
  • Бензин МКПП Лифт МТ Бодик Зад. СБ
Встал у меня давече вопрос о замене сайленблока. решил поменять сам. С нашего автопрома перемерял вазовские и газелевские съемники сайленблоков. Волговских небыло. Изготавливать пока лень . Подскажите кто чем пользуется. Можно ли прербрести что-то готовое для выпресовки - запресовки сайленов.
Своих не бросаем, пленных не берём.
  AutoDiamond 12 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 21:53
AutoDiamond
  • 12 сообщений
Передних сайленблоках конечно.То есть можно как я понял спереди своими силами поменять только три сайленблока.На верхнем рычаге два и на нижнем передний. Я правильно понял?. Меня интересует вопрос где может быть засада .Типа что то не наметил,а надо было,что то лишнее снял,а не надо было и т.д. Чтоб не напороть косяков, хочется поинтересоваться у людей кто уже на этом шишек набил.
Вот здесь статья о замене сайлентблоков, правда не именно для Hover, но общие моменты правильной замены описаны, почитай может полезно будет
правильная замена сайлентблоков
Отправлено 16 March 2013 - 02:52
СВДшник1
  • 716 сообщений
всем здрасте!!!Вот вопрос наелись у меня эти саленты...от волги оба салента встают или только в одну из проушин?
Федор Гринченко.
  dusha 61 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 17:59
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Привет. Оба встают. Лучше полиуритановые Волговские они сечас нового образца пошли.
Тебе нужно 4 шт.
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 10:23
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
в праздники занимался машиной , под раздачу и мост передний попал , сайленты на нём поменял , только вот с правой стороны пришлось менять не снимая кронштейн с моста , так как на кронштейне 1 болт из 4 не смог открутить , хотя и грел , закаталась головка на болте , вот это сэкес был , но в итоге быстрей получилось чем с левой стороной.
  hlyust 9 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 18:03
hlyust
  • 9 сообщений
  • дизель 2,8
А как почувтвовать что вышли из строя данные саленблоки??? У меня непонятные стучки. уже перебрал всю переднюю подвеску, ни чего не нашли, буду менять салентблоки, они немного надорваны. Замахался уже....
