Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
Отправлено 10 April 2011 - 13:42
П
Петлёй на двери регулируется положение двери вправо/влево вверх/вниз... т.е. зазоры.
Выступание же двери вглубь или наружу относительно самого кузова... этими петлями не отрегулиновать :_define066:
А вправо-влево это что не плоскость?
Отправлено 10 April 2011 - 18:17
Это регулировка параллельности вертикального зазора сверху вниз вдоль стойки к примеру...
А различная плоскость между кузовными элементами хорошо просматривается на фотке в первом сообщении этой темы...
ИМХО, дверь заменили уже в самом салоне перед продажей с другого авто... от этого и такое несовпадение плоскостей.
Отправлено 10 April 2011 - 18:24
П
Не ну ты вааще, я тебе говорю я плоскости ими выравнивал, открой дверку, сам поймёшь!!!
  aalekseiv 26 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:31
aalekseiv
  • 26 сообщений
+100!Я у себя так же всё выстовил!
АЛЕКСЕЙИзображениеИзображение
Отправлено 10 April 2011 - 20:52
Вот такое? :_define066:
Отправлено 10 April 2011 - 21:01
aalekseiv
  • 26 сообщений
Да!Всё выставляется очень просто!У меня сверху так же торчала,а в низу наоборот утоплена!Ну и заодно выставил зазоры между крылом и задней дверью!
Сообщение отредактировал aalekseiv: 10 April 2011 - 21:09
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 05:54
Дед-803
  • 544 сообщений
Откручиваешь частично передний подкрылок и, о, чудо! получаешь доступ к гайкам, крепящим петлю к стойке кузова. Работы минут на десять с перекурами.
  sergeimen 13 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 20:03
sergeimen
  • 13 сообщений
Вот такое? :padstalom_178:
ребята вы конечно меня извините . но речь идёт не о выступающей по плоскости двери а о зазоре между дверью и крылом.!
Отправлено 14 April 2011 - 20:11
Ну тебе ж дед дал то что надо- крепление петель к кузову, ослабляй и регулируй! :padstalom_178:
Да, потом скобу на стойке подправь
Сообщение отредактировал h710: 14 April 2011 - 20:12
Отправлено 15 April 2011 - 10:27
Дед-803
  • 544 сообщений
Крепление петель к кузову и есть регулировка зазора между крылом и дверью, трехкратный ты наш. :)
Отправлено 15 April 2011 - 19:00
sergeimen
  • 13 сообщений
спасибо за совет!!!!!!!!!!
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 10:04
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Машина ховер H5. Никто не подскажет как отрегулировать дверь багажника: справа нормально прилегает, с лева мм на 4-5 щель. Темы про регулировку прошерстил, везде говорится только о регулировке боковых дверей. Кроме как двигать скобу замка (не помогает особо), есть еще какой метод (петли регулируются как-нибудь)?
Отправлено 17 May 2011 - 10:12
Дед-803
  • 544 сообщений
Точно также как и на дверях - петлями.
Отправлено 17 May 2011 - 10:18
Bandit
  • 254 сообщений
Петли на дверь крепятся двумя болтами, а к кузову машины на каких-то заклепках. Крутить болты, которые доступны или снимать обшивку и смотреть уже внутри?
Отправлено 17 May 2011 - 10:29
Дед-803
  • 544 сообщений
Это не заклепки. Это болты с приваренными шляпками.
Отправлено 17 May 2011 - 10:32
Ослабь болты петель на самой двери и выставь как надо, потом по двери подгони скобу замка.
Отправлено 17 May 2011 - 10:33
Bandit
  • 254 сообщений
Ок, буду пробовать :)
Отправлено 17 May 2011 - 10:44
olegpli
И если нетрудно пофоткай процесс регулировки и выложи
Отправлено 18 May 2011 - 07:36
Bandit
  • 254 сообщений
Вчера пробовал регулировать. Вкратце: - Те болты что крепят петлю к двери, позволяют регулировать дверь в вертикальном и горизонтальном положении. - Те что под обшивкой задней части потолка, позволяют утопить дверь в проеме (что мне и нужно было) - Так же регулируется и сам замок, но возможности сильно ограничены (пару мм туда сюда) В итоге зазор чутка уменьшился. Также обнаружил, что под гайками, что крепят петлю к кузову, махровая ржавчина (под всеми 4-мя), что мне совершенно непонятно. Так как гайки не окрашены и должны изготавливаться из менее качественного металла, то по идее они должны были заржаветь в первую очередь. На след. неделе буду обрабатывать, постараюсь фото выложить (сейчас фотоаппарата не было под рукой :( )
Отправлено 18 May 2011 - 08:03
А зачем замок, скоба перемещается!
