Шноркель
Сообщений в теме: 776
Отправлено 12 August 2011 - 16:54
Это о чём????, если уж туда попадёт- машина на дне (а в корпусе фильтра вообще -то есть дренажное отверстие)
  Vid 361 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 19:05
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
сверху за решеткой есть полость со стенкой и дырочкой по низу, это для слабого дождя, для сильного родной воздухан справится имхо, там и полость приличная и дырочка сливная тоже есть, можно задейстовать расширительный бачок над выпускным, в нем 3мм просверлить и еще одна преграда будет, толку яв этом бачке всеравно не вижу, передний снял тк низ развернул к крылу.
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 07:22
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Сфоткай как внутри получилось если не сложно!
  Vid 361 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 19:38
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
пока как то так из кухонной 80мм гофры, буду переделывать
  Vid 361 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 22:41
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а суровые парни с кольского просто воткнули трубу
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 06:00
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Блин, а не подсосет через корпус коробки фильтра?
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 06:23
aquarius
  • 67 сообщений
Народ уже ответил! Про дожди я имел ввиду, ну или на мойку например!
Герметиком пройдись!
Из кухонной??? Это которая из фольги что ли?
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 23:54
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
она самая, покрашена просто, ну нет шлангов нигде на 80мм(
второй ховер так подключен, резиновые гофро патрубки из запчастей на ГАЗ, приплюснутый феном кусок водостока из леруа мерлен, уголок оттуда же пластиковый, скотч)
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 06:02
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Уголки резиновые(обычно комплект из 3 шт идёт,но и отдельно бывает) попробуй от газели с 405 дрыгалом http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim..._img%2F8391.jpg а патрубки камазовские посмотри http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...2Fimage946.JPEG ,правда они коротковаты,но можно придумать как соединить.Гофры которые стоят у тебя какие???Газелевские или 2141??Лопаються они,так что поглядывай почаще(ставили мы такие).
Сообщение отредактировал OreSHik: 17 August 2011 - 06:12
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 06:50
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
это все короткое, нужно полметра гибкого шланга 3 дюйма 75мм только бывает http://veleskrep.ru/86-polivochnye-shlangi-meteor.html
Отправлено 17 August 2011 - 07:28
OreSHik
  • 916 сообщений
Я себе поставил патрубки от воздуховодов со старого форда,пошукай на авторазборах,может найдёшь подходящие.Они из полиэтилена,мягкие.А резина со временем может потрескаться.
Изображение Ришат
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 14:37
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Каким герметиком?! А когда фильтр будешь менять отпиливать каждый раз?
у вас короба разные что ли?
Сообщение отредактировал NeveR: 17 August 2011 - 14:37
Отправлено 17 August 2011 - 19:55
OreSHik
  • 916 сообщений
Не пойму вопроса никак?Где герметиком мазать?
Я короб не промазывал нигде,плавал по капот.Промазал только все соединения патрубков до короба(в отчёте выше)
Сообщение отредактировал OreSHik: 17 August 2011 - 19:56
Изображение Ришат
  Vid 361 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 06:54
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
у меня развернут носиком к крылу
Отправлено 18 August 2011 - 14:53
Мини шноркель IMG0278.jpg IMG0279.jpg :kol_crazy: подъём уровня 18-20см
  NeveR 96 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 19:23
NeveR
  • 96 сообщений
  • Hover
Да это я не тебе!))
Отправлено 16 September 2011 - 09:51
skazka
Привет всем задумавшимся и почти решившимся. Сообщили мне, что фото с моей автой тут разместили и обозвали "суровые парни с кольского" - прикольно. Не думал, что так, ну да ладно. Я тему сначала не читал, т.к. лень, но, если кого заинтересовал подобный девайс в виде трубы - могу дать контакт на изготовление. Пишите только на почту (Kovyntsev@ya.ru), а то на этом форуме я гость очень редкий. Всем удачи!
  Vid 361 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 17:35
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
skazka интересно как ты ее под капотом провел, фото бы, и какой диаметр трубы используется?
я щас так прямо сделал
еще фотка с установки, прикрутил к крылу
а так наш шнорк сверху держится
Отправлено 20 September 2011 - 06:17
aquarius
  • 67 сообщений
[quote name='Vid' date='19.9.2011, 20:35' post='107162']
Из чего труба под капотом и какого диаметра?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 07:19
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
80мм, угол и труба из леруа, уличный водосток для крыш
