слабая антенна в h5
Сообщений в теме: 56
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 11:37
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
не поверишь но у нас даже машина китайская не то чтоб регистратор :kol_clapping:
ну а если серьёзно что за зверь этот БП и как его изменить?
импульсный он и кострированный относительно изначально разработанного... как вариант нужно подбирать дроссель на выходе, я поступил проще- взял нашу добрую КРЕН5 и привентил ее на переднюю стойку, дабы отвод тепла был, а то сгорит.. шипение пропало
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 11:46
Winner
  • 265 сообщений
можно от телефона зарядку подогнать, многие регистраторы работают на нокиевских аккумуляторах. У меня старый дешевый регистратор, поэтому просто напрямую от прикуривателя работает, просто штекер другой впаял. Никаких ограничений по току, работает 2 год, и все отлично.
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 20:02
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
У меня iPhone когда от прикуривателя заряжается, так же помехи создает... Надо заметить - зарядка родная....
  sergey987 37 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 20:13
sergey987
  • 37 сообщений
  • дизель-мкпп6
Добрый день! Антенна стоит выше нитей нагрева. Справа есть контакт-зажим,в него вставил провод и по периметру проложил,спрятал как мог под облицовку. Летом хочу проложить по багажнику в длину на крыше.
  DWN 143 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:37
DWN
  • 143 сообщений
Просто отключил штатную и поставил магнитку и стало класс.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:58
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Как отключил штатку? Что такое - магнитка? Как поставил? Насколько стало - "класс"?
  mixas 24 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 00:55
mixas
  • 24 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, сток.
я так и не нашел где антенна стоит на 5 ховере . взаде на стекле нет там тока обогрев стекла . кто подскажите где стоит она ???
№1213, кстати - год первого упоминания в летописях о городе Кострома.
  DWN 143 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 13:19
DWN
  • 143 сообщений
Просто от самой антенны (которая на стекле пятой двери) снял с разъёма отрезал его и к кабелю подцепил кабель от антенны с магнитом а антенна на крыше (я просто кабели скрутил, потом поставлю разъём)
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 11:03
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
DWN не поставишь ты потом разъём :17: потому что нет ни чего более постояного чем временное :kol_crazy:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 15:22
  • 4334 сообщений
А я бы от Н-3 антенну взял,не дорого стоит и дырку в крыше сделал.Хорошая антенна.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 18:35
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
У меня Н3 комплектации люкс, на днях приобрёл магнитолу от суперлюкса с ДВД, поставил, приём радио стал ещё лучше, отсюда вывод: выносная антена Н3-го принимает сигнал лучше чем активная Н5.
Максим
Отправлено 25 November 2012 - 18:46
  • 4334 сообщений
Выносная тоже активная.
  DWN 143 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 07:04
DWN
  • 143 сообщений
DWN не поставишь ты потом разъём :17: потому что нет ни чего более постояного чем временное :kol_smile3:
Неее доберусь. :technology_tank:
  edgee 6 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 19:59
edgee
  • 6 сообщений
  • lux
а можно подробнее? у меня тоже помехи от регистратора
С уважением,
Эдуард
Отправлено 22 May 2013 - 20:51
а я сделал так: поставил купленную в китае антенну и поставил её не багажник...вытащил разьём со старой и подключил новую
есть отчет..но кому он нужен..
тут получше видно...
зы фонари ещё старые
как лестницу поставил приём совсем ,даже в черте города, ослаб..., а с новой слышно то , что даже раньше небыло
  leham 65 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 01:13
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Последний экземпляр сильно напоминает машину охотников за привидениями :kol_drinks: Без обид... :1: Так все же, антенна H5 активная? Где усилитель стоит?
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 28 May 2013 - 01:50
у меня антена ещё хуже стала принимать - чёт надо с этим делать, только что ?
Отправлено 28 May 2013 - 07:12
я от штатной антены до торпедо смотрел...нет там усилителя
  mixas 24 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 23:47
mixas
  • 24 сообщений
Усилитель на H5 правее и чуть дальше заднего плафона освещения за обшивкой
http://www.hover-club.ru/forum/topic1645.h...st&p=414137
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 10:41
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго времени суток!
Зимой, после 2 месяцев ожидания оригинала, менял стекло задка, был поставлен HYG. Сразу после замены показалось, что радио стало ловить хуже (на разбитом стекле не ловило вообще). Подумал, может действительно показалось. Ездил только по городу, практически никуда не выезжал. Поехал на майские на дачу - всего 35 км от города и на тебе, помехи жуткие (на родном стекле км 80 точно ловило). Согласно предыдущей ссылке полез под обшивку. Подумал, мало ли установщики забыли вставить антенну. Нашел болтающийся никуда не вставленный провод, а на самом стекле разъема то и нет в том месте, где он должен быть http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:avtozvuk :( Есть только значительно ниже средней части, но это я так понимаю обогрев стекла. И довольно странно, что при разбитом стекле радио не ловилось вообще, а тут все таки ловится на две-три палки в городе. Полностью обшивку не снимал, только верх и отгибал боковину. Может это разъем в каком-нибудь другом месте находиться? Если его все-таки нет, что порекомендуете поставить, какую магнитку? Заранее спасибо.
