Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 13:11
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
мля, как будто вчерашнего дня и не было. Забурчал хоть бы что ему. Остался болт под торпедо.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 14:01
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Андрюх, всё же проверь предохранитель на плюсовой клемме. Я в трёх сервисах был и ни в одном не увидели, что он перегорел, а на панели значёк АКБ даже не загорался. Зима и ДВС запускается тяжелее, мог и згореть при запуске. Примерно всё так же было.
Отправлено 04 January 2011 - 15:09
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Короче, протянул болт массы приборки под торпедо ( на холодную на оборот, на прогретой на половину еще.) И чо заметил: на фотке в HELPe к болту подходят два провода, а у меня один ( второй к первому посажен на скрутку). Надеюсь что проблема была в этом. Пы. Сы Посмотрим что скажет дядя VIK))))))
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 04 January 2011 - 15:20
Дед-803
  • 544 сообщений
Если бы умер предохрагитель как бы я ехал на аккамуляторе?
Скорее всего отходит массовый провод. А вот где его места крепления в потёмках на морозе особо не увидешь.. Может кто в курсе?
Этот пред не все цепи защищает.
Отправлено 04 January 2011 - 22:42
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Ну чо у меня дубль 2. Минут 40 покатался и старая песня начилась. Ели до дому добрался. Стеклоподбёмник так закрыть полностью и не получилось. Кто может помочь в решении вопрося????
Отправлено 04 January 2011 - 22:55
Второй провод... это от "кнопки" провод на массу.
По основному твоему вопросу... ИМХО увы, генератору "кирдык"
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8503
Отправлено 05 January 2011 - 00:03
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
А чо утром молчал? Спасибо за ссылочку, очень информативно.
Акак его снять без ямы в снегу??? у когоесть опыт? может тонкостями поделитесь????
Отправлено 05 January 2011 - 00:17
Андрей,проверь сначала зарядка с него есть или нет на акум..... потом снимать будешь....
Отправлено 05 January 2011 - 00:37
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Да я бы проверил, только чем? обычный тестер пойдёт??
Отправлено 05 January 2011 - 01:15
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=32184
Отправлено 05 January 2011 - 01:21
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Сейчас спустился попробывать стекло закрыть. раз и машина завелась как не в чём не бывало. и опять всё работает. Я В ШОКЕ
Отправлено 05 January 2011 - 01:26
У тебя может щетки зависли на гене или утечка где сильная.... Надо проверять всё.... Андрюх,электрика не шутка...упаси пыхнет чего....
Отправлено 05 January 2011 - 11:34
Ванёк
Такое впечатление, что масса или плюсовой провода, где-то имеют очень плохой контакт или перелом провода внутри изоляции. Если все сразу пропадает, то генератор не причем, акум. должен давать питание хоть какое-то время.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=127 ; 13 страница ( это для электрика)
Отправлено 05 January 2011 - 12:14
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Ну какоето время он и даёт. На остывшей машине всё работает, как только машина прогревается начинается свистопляска.
Отправлено 05 January 2011 - 12:24
Ванёк
А все отключается или что-то работает?
Отправлено 05 January 2011 - 12:35
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Переферия полностью, а движок еще работает
Я честно говоря как ниипический автоэлектрик не вкуриваю что за короткий провод от гены?
Фото есть у кого?
Отправлено 05 January 2011 - 12:36
Ванёк
Там похоже все на замок идет, сейчас попробую с переводом схему выложить.
Отправлено 05 January 2011 - 13:46
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Я что то както не вижу под капотом короткий толстый провод от гены до АКБ
Может у кого АКБ и гена на одной стороне, то у меня на рзных сторонах двигла.
Если я не ошибаюсь то это ГЕНА и отходит от него толстый провод под двигло
Вобщем вот такая засада.
А вот что этот засранец мне показал только что, заведясь сполпинка
У кого какие соображения?
Отправлено 05 January 2011 - 14:04
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
А возможен вариант что ремень гены прогревшишь подтягивается и резко перестаёт крутить гену? И как его подтянуть? как подтянуть другие ремни я понял.
Отправлено 05 January 2011 - 14:58
Ванёк
Вот схема
