Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 24 April 2010 - 22:37
AndreySPB
1. Где находится датчик температуры забортного воздуха? Тот, который передаёт данные на панель климата. Тест климата показал, что "цепь датчика замкнута". 2. Не работает кондей - муфту не включает, напряжение на предохранитель не приходит. Тест климата показывает, что кондей работает. Тоже глюк?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 09:30
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У радиатора спереди, по ходу авто с левой стороны.
Отправлено 25 April 2010 - 22:32
AndreySPB
Спасибо. Поищу.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 22:39
An64
  • 9157 сообщений
Спасибо. Поищу.
Да что там искать? - увидишь.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 22:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Этот датчик только показывает температуру за бортом и более ничего!!Датчик климата в салоне стоит
Отправлено 25 April 2010 - 23:39
AndreySPB
:kol_crazy:
В таком случае, подскажите, какой датчик определяет включаться кондею или нет? И для ДМРВ, тоже нужны его показания. Думаю, что не будут, даже китайцы, ставить 2 датчика - один на ДМРВ, другой на кондей.
Отправлено 25 April 2010 - 23:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Включатся или нет кондею определяет датчик внутри салона,в зависимости от установленой температуры.ДМРВ вообще тут ни при чем.Кондей не включится если нет фреона,стоит защита
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 23:45
An64
  • 9157 сообщений
:kol_crazy:
За включения кондея, отвечают два датчика - забортной темпиратуры и датчик температуры в салоне. ДМРВ здесь не причём.
Отправлено 25 April 2010 - 23:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да ни при чем здесь забортный датчик,можешь вообще его отсоединить.Он врет так ,что кондей давно бы с ума сошел
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 23:52
An64
  • 9157 сообщений
Ну тогда посмотри кода у тебя включается кондей - на температуру забортную. :kol_crazy: А можешь просто его отсоединить.
Отправлено 26 April 2010 - 09:49
AndreySPB
У Вас кондей и зимой включается (ниже "-10")? Это что-то новое.
В любой впрысковой машине устанавливают датчик температуры забортного воздуха. Показания с этого датчика обрабатываются ЭБУ. Корректные данные датчика необходимы для регулировки УОЗ при запуске двигателя. Также, показания датчика дают команду "не включать" кондиционер (точнее не подключать муфту) при отрицательных температурах. Вопрос мой состоит в следующем: "у нас 2 датчика или один?". Если один, то его показания меня совершенно не устраивают - он тупо не работает. Следовательно и ЭБУ работает не в штатном режиме. Если датчика два и этот датчик всего-лишь отображает забортную температуру на дисплее, то и чёрт с ним!
Отправлено 26 April 2010 - 09:57
Изучай...
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 15:29
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
НЕ путайте датчик температуры необходимый для регулировки УОЗ , с датчиком ДТОЖ при запуске двигателя :kol_crazy:
Отправлено 26 April 2010 - 16:14
AndreySPB
Изучайте матчасть и внимательно читайте изложенное выше. Потом высказывайте своё мнение. Три раза подумайте, перед тем как мусорить в теме.
Отправлено 26 April 2010 - 16:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну вам виднее,зимой включаю компрессор чтобы прогнать фреон,кстати это рекомендуется делать.Больше мусорить не буду,вы и так все знаете
Отправлено 26 April 2010 - 16:44
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Всё правильно! Если не включать , управление климатом включается автоматически зимой для профилактики системы :kol_crazy:
Тёзка :rolleyes:
Отправлено 27 April 2010 - 12:22
ashapran
а я просто перекинул его (предварительно, сняв с кронштейна) за стойку, теперь он "привирает" на пару-тройку градусевичей, при кратковременных остановках с работающим дрыгателем...
Отправлено 27 April 2010 - 12:38
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я его вообще назад поставила под бампер,врет все равно!!
Отправлено 27 April 2010 - 12:41
ashapran
вот - хад!!! менять надо: неисправен...
Отправлено 27 April 2010 - 12:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да хрен с ним,я термометр повесила дома,погоду знаю!!
