Греется пол в салоне
Сообщений в теме: 123
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 19:54
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
приветствую всех, забрал авто из салона в Москве 9/06, к сегодняшнему дню пробег 1000км. пол греется, особенно пока тыркался по московским пробкам, вместе с ним греетя весь пластик тоннеля (у меня телефон лежал в кармашке со сдвижной крышкой - думаю чтото он на утюг становится похожим) заглянул сегодня снизу - экраны стоят, но они прикручены к брюху вплотную. думаю их надо отвернуть и попробывать навернуть гайку между тепловым экраном и брюхом. кто то сказал, что это проблема машины - компоновка такая - предыдущая моя машина Ford Explorer 1995 года выпуска. на нем стоит 4х литровый движок V6 и размером и теплоотдачей он поболее этого будет, так вот - нигде там пол не грелся, и даже воду из под колес не слышно было (со штатной звукоизоляцией - я проверял). просто экраны грамотнее стояли. в стойках была залита типы пены монтажной.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 20:55
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
не переживай! Греется не сколько от выхлопа, а от работы от трения в том числе. Немного притрется, сменишь масло в коробке на нормальное и все будет в рамках обычного. У меня тоже так по началу было.
  Александр. 5 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 18:11
Александр.
  • 5 сообщений
ребят, привет! никто не замечал нагрев ковра салона в районе коврика правого заднего пассажира, там еще выступ какой-то. подскажите, а то нагревается уж больно до горяча. у меня ховер н3, 2.0 бензин
Отправлено 20 August 2014 - 18:16
место над катализатором.....посмотри его термозащиту....
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 18:22
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Такая проблема наблюдалась летом у тех,кто три листа защиты устанавливал.
клубный номер 1187
Отправлено 20 August 2014 - 19:38
Александр.
  • 5 сообщений
спасибо! посмотрю!
но у меня только 1й лист и всё...
каковы последствия?
19_196.jpg - это? какая альтернатива заводской термозащите?
Отправлено 20 August 2014 - 19:55
Александр.
не знаю....7 лет уже почти отъездил...ничего не делал....ни доп защиту ,ни термоизоляцию....
как было с завода так и езжу....
Отправлено 20 August 2014 - 19:59
Александр.
  • 5 сообщений
Александр.
вот и у меня возник вопрос, машине 3 года было 3 дня назад
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 20:58
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
У меня "3 листа". И лето у меня....тоже. И ничего не греется. Видимо - расстояние от ката гуляет на Ховерах
Н5 бенз. серый. Саня.
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 21:00
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
На фотке или мне кажется, или защита "прилипла" к бочке. По идее так не должно быть.
Сергей.
Изображение, Изображение
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 23:09
Jaroslav
  • 471 сообщений
Такая же фигня. И термозащита над глушаком есть и расстояние между ними есть, а греется конкретно. Но это когда часов 5 и более без остановок. А тут вот снял защиту (два последних листа) вроде бы меньше греется. Но правда на дальняк пока ещё не гонял.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 04:15
  • 14772 сообщений
Такая же фигня. И термозащита над глушаком есть и расстояние между ними есть, а греется конкретно. Но это когда часов 5 и более без остановок. А тут вот снял защиту (два последних листа) вроде бы меньше греется. Но правда на дальняк пока ещё не гонял...
У меня из-за этой тройной защиты днище над ней, как новое, все в жидком антикоре.
Минус только один, мешает подлезть ... но м.б. это и плюс, нечего там лазить :-) :-) :-)
Кстати у вас под сиденьями воздуховод от печки торчит, если привод заслонки тепло-холод не отрегулирован, то может горячим воздухом ковролин греть.....
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 05:35
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Боди-лифт 30мм решает проблему.
Отправлено 21 August 2014 - 06:12
Точнее замещает маленькую неприятность на несколько новых проблем
Отправлено 21 August 2014 - 06:39
  • 14772 сообщений
В принципе, в увеличенном "клиренсе" (в полукавычках :))) ) есть возможные плюсы
- меньше отражения звуков от асфальта (более тихо в салоне на трассе, если, конечно, с протектором резины все нормально )
- меньше пачкается заднее стекло, тоже на трассе
Но в данном случае, я бы больше думал на паленый бензин, с ним каты могут и до 900Гр разогреться
Это, типа, глушитель :)
Он и до 100 градусов редко нагревается, можно вообще без теплозащиты обойтись
Отправлено 21 August 2014 - 09:15
Jaroslav
  • 471 сообщений
Кстати у вас под сиденьями воздуховод от печки торчит, если привод заслонки т...
Кстати да! Спасибо за хорошую мысль. Мне это почему-то в голову не приходило.
В прошлом году, когда ехали на юг, как только выключал кондёр, сразу чувствовалось, что с низу, откуда-то из под панели жар шёл.
Действительно, надо проверить работу заслонок.
А при не отрегулированных заслонках может греться содержимое бардачка подлокотника и ящичка для мелочи?
Отправлено 21 August 2014 - 09:36
  • 14772 сообщений
Смотря как-ты кондер отключаешь....
Если только его (кнопкой А/C), то нет
А, если кнопкой OFF (отключаешь все), то заслонки встают в какое-то среднее положение, с приоткрытой печкой.
Отправлено 21 August 2014 - 09:44
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ну да, полностью отключал - OFF. То есть, при полностью выключенной системе, поступление горячего воздуха в салон самоходом - норма?
Отправлено 21 August 2014 - 10:20
  • 14772 сообщений
У меня - да (((
Поэтому приходится постоянно оставлять Карлсона на самой мелкой скорости, хотя, он нахрен не нужен (((
А про кнопку OFF я уже давно забыл!!!
Только, если очень студеной зимой хочешь побыстрей прогреть двигун (салон совсем холодный).
Но - это другая песня.
Отправлено 21 August 2014 - 19:50
Александр.
  • 5 сообщений
как я понял-вывод 1: ездить и ждать, а вдруг не заплавится?! :technology_tank:
