неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
Отправлено 28 June 2010 - 20:52
shrek114
а подскажите пожалуйста у нас есть обратный клапа и где он находится ? не могу найти и подкачкой прокачивал результат нулевой
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 20:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тогда стартер проверяй,чудес не бывает,раз с толкача заводится.
Отправлено 28 June 2010 - 20:58
shrek114
спасибо большое за совет , завтра проверю стартер и всёже посмотрю систему быстрого старта
Отправлено 28 June 2010 - 21:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
А это что за система такая?
Отправлено 28 June 2010 - 21:09
shrek114
это блочёк такой рядом с акб стоит и отвечает за включение свечей и как я понимаю за соленоидальный клапан который стоит на тнвд
Отправлено 28 June 2010 - 21:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Для начала проверь стартер,думаю дело в бендиксе,крутит в холостую.Нагреваясь расширяется и начинает крутить как следует.Свечи сейчас и не работают,жара стоит
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 21:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня свечи всегда включаются просто они тут же перестают греться
Отправлено 29 June 2010 - 15:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
Дальше будем разбираться?
Отправлено 29 June 2010 - 20:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Есть новые версии и догадки!!Кстати пробег какой?
Отправлено 02 July 2010 - 20:48
shrek114
всё разобрался! лила форсунка.... ремонт обошёлся в 7.5 т.руб. пробег 69 т.км 2 года :kol_friends:
Отправлено 18 October 2010 - 11:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
HELP у меня стало что то похожее, ехал, остановился и заглох. затем авто заводиться и тут же глохнет, при этом чек иногда горит иногда тухнет. иногда появляется треск в районе тнвд(может тоже шток заклинило)??? хелп авто к пятнице позарез надо. ошибку прочитать немогу(неудачный чип жду исправлений) поэтому на станцию не поехать
  ASN 205 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 15:41
ASN
  • 205 сообщений
Ну чо, трактористы, победили проблемы-то?
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 11 November 2010 - 23:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
в моем случае походу мозг сдох, жду новые из джомани, правда почему то от ситроена
Отправлено 11 November 2010 - 23:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так сдох или нет?Не уже ли за месяц нельзя это было определить,непонятно или чего то не догавариваешь :smile171:
Отправлено 12 November 2010 - 23:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
диагностика показывает сдох, жду новые тогда скажу точно
  ASN 205 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 02:36
ASN
  • 205 сообщений
Вужос!
Как-то в сентябре был в Московии, заглянул в какой-то авто-магаз на МКАДе. А тама... наших "мозгов" аж штук пять разных в продаже... Они конечно же не совсем "наши", но на таком же блоке. И вот чего подумалось... железо похоже одинаковое. Стало быть, можно взять любой блок и влить туда прогу под Ховроню (например у "чиперов"), или все не так?
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 19 November 2010 - 09:07
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
сейчас сижу жду блок от ситроена, незнаю от какого. мне сказали что по железу они идентичные. наверное можно туда залить нашу прогу
Отправлено 02 December 2010 - 14:10
игорян48
Короче... сегодня мороз за 20, при повороте ключа зажигания на приборной панели не горит ни один световой индикатор, типа ESP, Давление масла, ремни безопас. подушки, так же нет звуковой сигнализации о не пристегн. ремнях и открытой двери. Хотя поворотники, свет, магнитола все работает, да и стартер двигатель крутит а не заводит, вчера все было нормально, только мороз по слабее???
Отправлено 02 December 2010 - 14:21
Смотри предохранители...
В первую очередь "Приборы" и "ECU" в салонном блоке...
Отправлено 02 December 2010 - 14:32
игорян48
Спасибо... хорошо бы было если все так просто..
