замена ГРМ на. дизеле
Сообщений в теме: 45
  ASN 205 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 22:19
ASN
  • 205 сообщений
Завсега, пажалста! :kol_crazy:
Трахторок GW 2.8 ТС
  камаз 90 6 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 23:07
камаз 90
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
Взял в кунцево 35 павильон оригинал, по крайней мере один в один с тем что снял.Первая замена пробег 60т.км.1290р.
  ASN 205 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:50
ASN
  • 205 сообщений
Чет ты рано суетишьси... У прадедушки, плановая замена ремня 100ткм. Ну, у нас, можно для пущей пущности, поменять на 80 ткм. А на 60ткм то зачем? Етаж дизель! Бензинка делает три оборота, а дизель два... и проезжает то же расстояние. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Трахторок GW 2.8 ТС
  dramer-metal 33 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 12:42
dramer-metal
  • 33 сообщений
  • дизель, МКПП
Я на 130 менял, от нового почти не отличается :kol_drinks:
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:28
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
В exist, 1700р однако...
1006060-E06 и аналоги указаны от Gates 5639XS по 1330р
В этом каталоге, сам изготовитель, ответственно заявляет о принадлежности данного ремня именно GW Hover 2.8TC
https://www.gates-online.com
Подтверждаю. Заказал комплект, так как цена копейки разницы (ролики SKF врозь или комплект) . Ставить буду какой лучше по шестерням "ляжет"
фото комплекта и ремня гейтс именно под 2,8
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 23 July 2013 - 10:55
Профиль зуба посмотрите,на наш двигатель только родной подходит,ну а поставить можно любой,я бы не рисковал.Этот ремень под другие шкивы,китайцы их изменили
Отправлено 23 July 2013 - 11:28
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
для того и выложил фото :kol_friends:
  серый2 23 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:07
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
для того и выложил фото :kol_smile3:
здрасьте, хочу поменять ремень Грм, все разобрал , ремень снял , а вот с метками разобраться не могу, нашел только одну на нижнем валу и на валу насоса, но на двигателе ни чего не нашел.Где их найти и как правильно выставить метки?
Отправлено 30 September 2013 - 14:38
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._hover:dizelgrm
  серый2 23 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 18:17
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
спасибо, завтра попрбую все поставить на место
Отправлено 30 September 2013 - 18:19
Фотки нужны?Натяжной ролик тяни бизменом ручным,очень удобно,натянул привязал и ролик затянул
  серый2 23 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 11:52
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Нет, спасибо. Всё поставил, завел, работает. Но нужно протянуть шкив на коленвале От руки как мог затянул, но нужно на мертво. Как это сделать?
Отправлено 13 October 2013 - 15:15
Этого достаточно,дальше сам затянется
  серый2 23 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 15:33
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Боюсь открутится и тогда...... у отца есть ссанг енг он менял цепь грм все собрал, завел , проехал несколько км и шкив провернуло, срезало шпонку. Загнуло клапана и т.д. снова разобрал все поменял и после этого уже затянул на смерть!!! Я тоже попробовал включил заднюю передачу и как мог затягивал рывками. Слышал что в кожухе маховика есть технологическое отверстие, и можно туда вставить штырь и тогда уже можно протягивать , коленвал не бУдет вращаться. А на ховере есть? Мож кто так протягивал? Кстати вчера работал в ночь на месторождении, снег валил всю ночь, ветер-пурга, нвавлило сантиметров 15, а утром дождь пошел.....
Отправлено 13 October 2013 - 15:38
Нет там никакого отверстия,а шпонку срезало не от затяжки шкива
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 19:06
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Привет, собираюсь менять ГРМ и помпу, подскажите с номерами все правильно, может что еще потребуется? РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ 1002350-E06 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ 1006060-E06 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ 1002250-E06 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ 1307100-E06
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 10:03
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем привет. Подскажите какие шкивы нужно выставлять по меткам при замене ремня ГРМ?
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 09 March 2020 - 07:36
Zmeiwe
  • 40 сообщений
  • Конец 2007 г.в.,2.8 TC,дизель,МКПП.
Господа подскажите, метка на шестерне колвала это стрелочка или просто ка небольшая под одним из зубьев... При установке всех меток грм... Просточка... Извеняюсь... Т9... Проточка
Отправлено 09 March 2020 - 08:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
метка на шестерне
 Возьми болт м 8 от крышки, в шестерне распреда есть отверстие, которое должно совпасть с резьбой в блоке. Шпонка коленвала должна стоять вертикально вверх. Совмещай и не ошибёшься. С меткой на коленвале поймёшь.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 09 March 2020 - 08:41
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 18:50
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Чет даже ни чихает...ноль эмоций...
