Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 23:40
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
на моем H2 при пробеге 16000км (зима, третий сезон) первый раз сгорела лампочка правой ПТФ. купил нарву (сразу две), но заменил одну. через неделю как ни странно погасла вторая ПТФ - заменил на уже купленную. следом через неделю погас левый ближний. (езжу со включенными постоянно ближними и перед.ПТФ). затем правый ближний. на 20000 задний габарит, сначала один, через неделю второй. на 22000 задний габарит повторно.
видимо к определенному пробегу появляются какие-то перенапряжения и лампочки приходится менять чаще. и еще: как только начали гореть лампочки - менять их надо сразу по кругу (основные).
Все правильно, лампы имеют ресурс и перегорают практически одновременно (близко по срокам). Ездим-то постоянно на фарах теперь. Так что если раз в несколько тыс.км сгорела одна лампа, готовьтесь к замене и второй. Н7 дорогучие лампы однако, видать коммерческий ход. Но делать нечего. У меня мысль поставить в ПТФ светодиоды и использовать в дневное время, а ближний свет поберечь, ИМХО. Не признаю колхозные светодиодные ДХО, по сравнению с заводскими (ауди, киа спортейдж) колхозные ДХО - гирлянда, их особо не видно. Жаль, что китайцы у нашего электронавороченного ховера не предусмотрели штатные ДХО, жаааль. И не складывающиеся зеркала, и у электропривода сидения нет памяти, но это уж другая тема.
Денис 877-й
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 06:16
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
странное дело: в противотуманках перегорают не штатные лампы нарва, филипс, каито, осрам, плюнул - поставил китайские родные с машины, второй месяц не перегорают, странно, видимо постоянную напругу в 14.5В не выдерживают бренды.....да еще, все лампы от брендов были с белым светом....чудеса...
Отправлено 24 April 2012 - 07:47
Почему-же?....
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740.h...mp;#entry204141
  Llevella 7 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 14:24
Llevella
  • 7 сообщений
Возникла такая же проблема с перегоранием ламп ближнего света. За полгода поменяно уже четыре комплекта. Позвонила в Ирито на 88 км. Они признают, что такая проблема есть у Ховеров, но в чем дело не знают, прям так и сказали. Говорят, приезжайте, будем разбираться. Ну поеду конечно, но что ж теперь, мешок ламп с собой возить что ли... они ж тоже небесплатные. :kol_drinks:
  ХОВЕРОВОД86 43 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 21:10
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
  • 2л, бензин, МКПП, Люкс
Всем добрый вечер. Пробег 25 тыщ.км. горят габариты задние, правый потом левый. Системы не смог проследить, то долго обе горят, то по очереди обе за неделю потухнут и не по разу. (((((( Вожу с собой пару лампочек про запас. Все остальные не сгорели ни разу. Правда на 5 тыщ. км воткнул ксенон в БИшку, потом и в дальний(туманки не включал). На днях в туманки поставил диоды и использую их как ДХО, ближний есесенно выкл ))) Доволен своим ДХО, светит как ксенон(в смысле цвета).
  Макс_22 8 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 15:11
Макс_22
  • 8 сообщений
  • Бензин, салон H5
Всем Ховероводам - доброго дня!!! ))) Прочитал данный раздел форума, что называется «по диогонали», по этому прощу не судить строго если повторюсь… Просто хочу поделится опытом решения проблемы частого выхода из строя лампочек в автомобиле. Сразу отмечу, что имею большой стаж вождения, катался на разных машинах и то, что пишу дальше - подтверждаю собственным опытом (ИМХО) и опытом моих коллег и друзей. Немножко теории: ))) Итак, любой «мало-мальски» грамотный электрик скажет Вам, что основной причиной преждевременного перегорания лампочек является – нарушение нормального контакта, в том числе и в результате окисления последнего. Сразу скажу, что процесс образования оксидной пленки на контактных группах относится ко всем электрическим соединениям автомобиля не зависимо от его возраста, т.е. сей процесс происходит и на новых автомашинах в результате образования конденсата, гальванических и диффузионных процессов. Часто образование окисления контактов нельзя определить визуально. Оксидная пленка очень тонкая, но обладает высоким сопротивлением. Под воздействием вибрационных и токовых нагрузок пленка периодически разрушается, что приводит к резким изменениям параметров тока и напряжения (проще говоря, происходит кратковременное миниатюрное искрообразование в контактных группах ламп). Результат – 100% перегорание лампочки. Решение: Во всех магазинах продается замечательная смазка «Литол-24». Эта смазка не является электропроводной, по факту это - диэлектрик, но она не позволяет окислятся контактам. Ребята, все контактные группы – В ЛИТОЛ!!! ))) Конечно, во всем нужно чувство меры, особенно когда идет речь о нагревающихся лампочках. Нужно следить, что бы смазка не попала на стеклянные(нагреваемые) поверхности и спирт Вам в помощь при установке ламп головного света. Лучше больше спирта! ))) Результат: На предыдущих машинах не менял ни одной лампочки по 3-4 года. На своем Ховрюше процедуру промазки контактных групп (контакты ламп, всех разьемов, блоков предохранителей и реле) провел за 3 часа. Пробег 16000 – полет нормальный! P.S. Конечно, можно промазывать контакты по мере необходимости т.е. вскрыл блок фар, промазал все контакты ламп и т.д. Попробуйте, поверьте сами увидите результат!!! ))) Всем удачи на дорогах!
Все за мной! Я знаю короткую дорогу!!!
  Winner 265 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 15:18
Winner
  • 265 сообщений
Отвечу как электрик 1. в магазинах давно продаётся очиститель контактов, и специальный диэлектрик(применяю и при замене свечей) 2. Все лампы менять только парой(кто в курсе объяснять не стоит) 3. Дополнительно протирать стекло лампы спиртом Проблем с лампами никогда не знал. Удачи !
  Макс_22 8 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 16:01
Макс_22
  • 8 сообщений
  • Бензин, салон H5
Отвечу как электрик
Ну или так! )))
Зачет!
Отправлено 07 August 2012 - 22:00
у434еу57
горели ,горят и гореть будут видимо. машине год поменял наверноекомплектов 6 или7 передние птф, горели габариты тоже раза два по кругу. мерил напряжение на разных оборотах и в разных режимах всё хорошо 14.2 максимум. и вот случилось чудо я поставил бортовой компьютер и вот появилось что-то. он тоже кажет 14.1- 14.2, но стоит включить заднюю передачу и напряжение побежало до 14.8 . дальше не пробовал ждать машину жалко. есть ли у кого какие соображения? я думал комп глючит, ан нет подсоединил вольтметр- таже история.перефразирую вопрос из что делать в как быть?
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 09:43
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
Ну и я добавлю. Машине 3 года (H2), пробег 48000. Поменяно: 2 головных (почему то одновременно потухли) где то год назад, задний левый габарит (1.5 года назад). Сейчас правый передний габарит потух (месяца 2 назад), еще не поменял. Задняя туманка не горит (ее аппаратно вырвал где то в горах).
Виталий. H2, бензин, 2009.
  duch 26 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 11:30
duch
  • 26 сообщений
Было у меня такое же на Саманде с лампами ближнего света и здесь на Н5 так же горят ( раз в месяц обе сгорают). Сразу скажу что на Н5 пока руки не дошли до искоренения этой проблемы. На Саманде лампы ближнего света стоят так же как и на Н5 в линзах, скажем так - в отдельных замкнутых капсулах в большой общей фаре. Так вот из-за того что данная капсула по объему мала, нагревается воздух в ней быстро и лампа работает в повышенном температурном режиме, т.е перегревается и в итоге сгорает. На Саманде мне удалось насверлить маленьких дырочек в данной капсуле сверху и снизу, увеличился воздухообмен с объемом общей фары и лампы перестали перегорать. На Н5 такую процедуру без снятия фары не сделать места мало неподлезть к капсуле, на Саманде без снятия все это сделал. Потом вообще забыл о перегорании ламп ближнего света. И еще одно хорошо стало - снег зимой с фары быстро стаивает. Так что кому не лень фары снять и сделать это то удачи.
В Челябинске:
канал 26.715 МГц, "17" канал сетки "В", FM и канал "дальнобойщиков" - позывной ДЮШа.
Позывной в "Zello" (мобильной рации) - duch74, канал «chinamobil.ru».
Отправлено 09 August 2012 - 09:38
Но есть и обратная сторона :( - фара может треснуть при попадании на нее воды или снега.
Это особенно заметно на противотуманках, в снег с включенной заехал и ....
PS
Кстати, от этого не застрахована даже штатная фара (без дырдочек :) ). Например, ездил с ближним, заехал на мойку, сразу перед ней, без остывания, выключил и .... :(
ЗЫ2
Добавлю, что контакты в лампе гораздо больше влияют на ее ресурс, чем ее перегрев
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 August 2012 - 09:49
  duch 26 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 05:24
duch
  • 26 сообщений
Ну во первых даже в жару общая фара (т.е. весь объем) нагревалась до еле теплого состояния, а зимой до ноля градусов не более, потому и снег таял.
А современный хороший поликарбонат сейчас не трескается от перегрева и не мутнеет. А мутнеет он от того что на дороге когда фары забрызгивает в основе своей мы что - просто тряпочкой на сухую протерли, нацарапали грязью и дальше поехали а потом говорим что мутнеет. Держи под сидушкой какой нибудь омыватель в распылителе и смывай при протирке фар грязь и ничего мутнеть не будет. На третьей машине так ниодна фара со смывкой не помпутнела.
В Челябинске:
Отправлено 20 August 2012 - 18:50
а у меня дрл-ки штатные...может поэтому и не горят лампочки...(пробег 6900)
Сообщение отредактировал джедай: 20 August 2012 - 18:55
  джипист 97 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 18:51
джипист
  • 97 сообщений
вот и сгорела первая лампочка на правом габарите ,пробег 38 т км ,машине полтора года ,заменил лампочку и теперь они не горят никакая!!! включаю зажигание включаются габариты и гаснут! что за фигня кто подскажет! думаю реле может,но где поискать???
АЛЕКСЕЙ Липецкая область
Отправлено 20 August 2012 - 19:01
если у тебя Н3\Н5 то дело ясное...ищи ещё одну сгоревшую....либо плохой контакт...Блок БСМ отключает габариты...
Отправлено 20 August 2012 - 19:08
джипист
  • 97 сообщений
они загораются ВСЕ! и потом гаснут опять ВСЕ! и ничего не отключалось ,ездил с тремя огнями неделю!
Сообщение отредактировал джипист: 20 August 2012 - 19:13
  ник1960 15 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 18:27
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
Прочитал и понял, что все констатируют факт, что лампочки горят и очень часто, как ни каких других авто (меня тоже задолбала эта проблема, за 10 месяцев штук 7 поменял разных), а почему никто не знает?
Отправлено 26 August 2012 - 18:32
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
Все дело в лампочках...после 3 лет эксплуатации смененных штатных (родных) начали все гореть по очереди...то габариты,то противотуманки....Сменил опять все в круг на новые...абсолютно все кроме внутрянки...не прошло и 2 недель..сгорел правый задний габарит и противотуманка....пришлось ставить снятые ранее....
Так что лампочки....качество ((((((((
да причем тут лампочки, я какие только не ставил, один черт каждую неделю какая нибудь , а то и ни одна сгорят
Отправлено 26 August 2012 - 18:35
У меня за два года ни одной не перегорело (тьфу-тьфу-тьфу :))
Напряжение на АКБ 14.1-14.3
