Летние шины и диски
Сообщений в теме: 546
  Shock89 46 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 12:47
Shock89
  • 46 сообщений
  • Люкс
Нашел на красном про них... там говорят не лезут!..=( Жаль...
Павел
Страница Ховрентия на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/shock89/
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 15:29
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Помогите с выбором пж-та. Уже всю голову сломал с выбором дисков. Имею резину 30/9,5/R15.
Из всего прочитанного в инете понял, что при выборе резины с разными радиусами и шириной необходимо подбирать вылет диска из соображения, что бы центр колеса относительно существующего вылета оставался неизменным. Исходя из того что штатная резина 235 мм а моя новая 241 получаем, что в идеале ЕТ нового диска должен быть 35 (Штатный вылет я так понял 38). Перелопатил инет на предмет таких дисков и ничего не нашел. Из того что есть это диски с вылетом 15 (4GO 7.5x15 6/139.7 (108.1) 4GO XS364 ET15 BMFL) выглядит не ахти как, с вылетом 10 (4GO 7x15 6/139.7 (110.1) 4GO 662 ET10 BMFL) неплохой вариант, с вылетом 28 (Lenso MOTH GMD ET28 8.5x15 6/139.7 (110.1)) по этим двоякая информация где то + где то - 28. В общем 3 вопроса: 1.Где можно купить диски с вылетом более 20 в размерности R15. 2. На сколько уменьшится ресурс ступичного подшипника (может еще чего?) при установки дисков с другим вылетом. 3. Встанет ли в штатные арки колесо 30/9,5/R15 с диском имеющим вылет ЕТ10?
Посмотри мое сообщение №316 вот здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic754s300.html
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 18:47
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Подойдут ли данные диски? На Н5 http://www.mega-disk.ru/wheels/kosei/defender-t/tovar/30978/ муки выбора одолели(
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 19:07
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Калькуляторами пользовался?
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
Отправлено 14 March 2012 - 19:10
Tractor
  • 107 сообщений
Теоретически должны. Все упирается в ступичный колпак, хватит его длины под нашу ступицу?
П.С. Цена на диски что-то не айс...
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 19:11
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Диски нужно подбирать в комплекте с резиной.
По характеристикам обязаны подойти.
А чего такие дорогие выбрал? Даже родные диски дешевле...
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 19:26
Пыжик
  • 108 сообщений
Цена да! а так понравились. Вот подойдут ли? хоть калькулятором хоть по другому я не могу понять и не шарю хоть и читал и смотрел всё, вот и спрашиваю кто знает подскажет и поможет.
636 на форуме
Отправлено 14 March 2012 - 19:56
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Руслан, диски встанут.
Вылет почти как у родных. Сверловка родная. Ступичная дырка чуть больше, ну и хрен с ней, пролезет ступица. Колпак видно, что большой, значит ступица свободно поместится под колпаком.
Ширина только на 1 дюйм больше, но если будешь брать резину шире стоковой, то как раз будет. НО... на Н5 точно потребуется легкий лифт машины.
Однако, можно купить диски почти в два раза дешевле.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 20:13
Пыжик
  • 108 сообщений
Но можно же, ясно и понятно! спасибо Александр, хотел конечно без лифта и 1дюйм это многовато подкрылки у меня не стоят может и влезут. Блин! надо всё мерить.
636 на форуме
Отправлено 14 March 2012 - 20:42
Красный
Подскажите пожалуйста.Встанут диски R17 от Toyota Land Cruiser Prado 120 ет 30, 265/70 R17 "Bridgestone Duler H\T" Авто ХОВЕР Н2 2008г.в в стандарте.
Отправлено 14 March 2012 - 21:14
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Пока не поставишь комплект на машину, не поймешь. Тоже думал, считал, а в реальности получилось немного не так.
Себе на зиму купил диски шириной 7,5 резину купил чуть шире стоковой - 245. Подкрылки не стоят. При сильном повороте колес, задевают немного. Но у меня диски с вылетом ЕТ20 (других просто не было)
Как потеплеет, планирую на зад под пружины поставить проставки, и передок торсионами немного поднять. Ширыканье должно прекратиться.
Так, что тебе резина шириной 245 должна подойти.
А сверловка у дисков какая?
Что-то ступичный размер слишком большой - 120. У наших - 100.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 21:17
Лука Брази
  • 255 сообщений
Руслан, диски хорошие, но смотри, ширина диска 8" подразумевает за собой, что ты будешь ставить резину шириной минимум 245, а желательно 265... диск за счет своей ширины скорее всего будет тяжелее... что тоже не есть хорошо... так что лучше подумай :smile171:
H3 "White Angel"
Отправлено 14 March 2012 - 21:37
Лука Брази
  • 255 сообщений
AlexsandrR, это не сверловка а кузов 120 :smile171: Диски подойдут, но ступичный колпак нет, маловат...
Красный, а вам бы не помешало бы прочитать архив, там все написано :smile171: заодно и правила форума тоже!
H3 "White Angel"
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 07:04
Пыжик
  • 108 сообщений
Лука Брази, спасибо ещё месяц-полтора есть время подумать поискать :smile171:
636 на форуме
Отправлено 15 March 2012 - 08:33
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Ах, 120 относится модели авто... а я подумал к дискам. :smile171:
В посте со знаками препинания большой напряг, как хочешь, так и понимай. :kol_drinks:
Отправлено 15 March 2012 - 08:45
я себе такие на лето заказал(3900 с доставкой) Литьё, размер - 17", вылет - ET38, PCD - 6X139.7 Колпачок в центральной части (с логотипом GW) идет в комплекте с диском.
Сообщение отредактировал джедай: 15 March 2012 - 08:53
Отправлено 15 March 2012 - 09:22
Лука Брази
  • 255 сообщений
какие такие? ни ссылки, ни фото, не название модели... :smile171:
H3 "White Angel"
Отправлено 15 March 2012 - 09:32
А зачем фото?...штатные
Отправлено 15 March 2012 - 09:45
Лука Брази
  • 255 сообщений
ну так и напишите, что заказали штатные, а не " я себе такие на лето заказал..."
H3 "White Angel"
Отправлено 15 March 2012 - 11:37
Слушай, я так и написал...что заказал себе вторые диски ...на рутабао, без фото, как стоковые
