турбина на 4g64
Сообщений в теме: 180
  Papany 45 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 14:39
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
Кстати на "Красном" описывается бензиновый двигун,а не дизель!
  serjj 170 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 11:41
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Мозги -январь 5.1 прошивка TRS237 форсунки бош 320сс Замеры показали разгон до 100 км за 8-10 сек. Делал 5 заездов. Из минусов, на 1й передаче идет пробуксовка. Я не догодался включить 4вд, сейчас пойду ещё раз на полном приводе проеду. Вот видео 1 замер, начало разгона в 0:03:21:5 100км/ч- 0:03:32 2 замер, начало разгона в 0:06:25 100км/ч- 0:06:34 3 замер, начало разгона в 0:06:52:5 100км/ч- 0:07:01 Видно что разгон идет за 9 сек. Потом я на первой передаче более агрессивней стартовал, то уложился за 8 сек Так же слышно что стартовал я не с 6000 оборотов, а с 3000. Когда я стартанул с 6000 то уложился в 8 сек (даже чуть меньше 8 , но больше 7)
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  Vid 361 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 13:44
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
8 сек это уже с предком можно соревноваться! :smile169: а резину пошире надо чтоб не шлифовало, 265-275 ширины, полный привод имхо лучше не напрягать хотя на нашу трансмиссию и покруче движки ставили.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 31 October 2010 - 16:35
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Тоже так думаю :) , и ещё такой момент, я ещё не видел не одной машины у которой паспортные данные разгона до 100км/ч совпали бы с реальным разгоном. К примеру у ховера указано 11 с , а в реалности получается 13,5-15 сек. Так что учитывая что у предка по паспорту разгон до 100км/ч за 9 сек, думаю реально будет 11-12 сек :smile169:
Вот штатку сотру и поставлю 275/60 R17 .
Отправлено 03 November 2010 - 10:20
Monsterman
При штатной степени сжатия в Ховер можно 1 бар дуть без проблем.
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 10:28
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Да и смету хотелось бы узнать подробную.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 15:04
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Легко...........если использовать бензин с октановым числом 120 и с добавлением спирта :) . Вот есть очень хорошая книжка http://file.qip.ru/file/67PgVvXz/knigaTurbo.html , в ней есть график, согласно которому при СЖ 9.5 (на Ховере сж 9.5) и бензине 100 надув не более 0.7-0.8 бара, а если учесть наше качество бензина то и это придел.
ЗЫ: Из личного опыта, при надуве 0.9 бара смеси 10 бензине 100 на скорости 140 и более (обороты за 3000) при тапке в пол идет легкая детонация, углы дальше скидывать нет смысла , машина не будет ехать :)
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 15:09
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
в районе 5000$
Отправлено 03 November 2010 - 23:02
Monsterman
На октане 116 и 120 можно дуть бар при степени 11,5:1, главное чтоб железо выдержало.
Не надо приводить в пример подобные книжки, у меня вторая машина турбовая, при ШТАТНОЙ степени 9.3:1 наддув 1.9 избытка, у двух друзей на таких же моторах наддув 2.1 и 2.3 бара (на турбинах типоразмера гарета GT30R), все благополучно ездим на 95-м и 98-м, без проблем.
Детонация возникает не из-за высокого наддува, а из-за кривых углов зажигания.
Так же знаю человека который затурбовал атмосферник Ауди 4.2 на штатном железе при степени 10.6 вдувая 1 бар на двух 2854 гаретах.
Самое основной вопрос сколько выдержит железо, а конкретнее шатуны (как правило от высокой нагрузки сначала их гнёт, а потом поршни лопаются).
По теории наддува советую почитать Корки Белла "Maximum Boost".
Смесь 10 это слишком богатая, у меня под нагрузкой 11,5-12, в идеале хорошо бы 12,5.
100-ый невижу смысла лить, не тот уровень наддува.
Отправлено 03 November 2010 - 23:17
Monsterman
в районе 5000$
Что в эту цену вошло кроме января?
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 23:32
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Не верю (без обид) . Наверно в митсубиши сидят дураки что на эволюшенах разжимают мотор под турбину до 8.5
что занчит "кривые углы" ? Если уже углы скинуты так что дальше скидывать некуда, а детонация есть...
Насколько я знаю стоковые шатуны держат 70 л.с. на цилиндр
Вот именно, я эту книжку и скинул :) . Так вот внимательно перечитай корку белла, он пишет что при СЖ 9.5 макс надув 0.7 бара :smile169:
  serjj 170 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 01:27
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Вообще то на нашем движке атмосфернике в нагрузке смесь 12, а ты хочет чтоб под надувом была 12.5 ? :) . И как ты предлагаешь бороться с температурой выхлопа?
ну если есть детонация, а углы дальше скидывать некуда, то что делать?
январь 41 + настройка+трассировка стоило 1000$+ интеркуллер+турбина+маслорадиатор+вып.коллектор+форсунки+насос+регулятор давления+вискомуфта.
ЗЫ: но мне это обошлось реально дороже, так как:
1)когда начинался проект я был в этом вопросе вообще ноль, поэтому многие запчасти мне впихнули в 2 раза дороже
2)некоторые вещи я переделывал, например сначало сделали верхний интеркулер, я потом переделал на фронтальник
Но я так прикинул, в 5000-6000 можно вложиться у нормальных , чесных мастеров
Отправлено 04 November 2010 - 19:47
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а как быть с техосмотром
  serjj 170 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 21:59
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
ну я в любом случае заочно прохожу :)
Отправлено 05 November 2010 - 03:20
Monsterman
Можешь не верить, дело твоё (в штатном моторе AAN 2.2 20V turbo наддув 0.8 бара, с овербустом 1.2 бара, при штатной степени сжатия 9.3). На эвиках я рассматриваю этот шаг как заранее заложенный запас по железу, тем более япы раньше всегда так делали.
В Ауди тоже не дураки сидят))
Надо более конкретно разбираться, так на словах тяжело диагноз ставить))
Ну значит 280 сил мотор должен без проблем держать, если шатуны как на эво, то 300-330 сил они выдержат.
Ну во первых технологии уже давно шагнули вперёд и на моторах с непосредственным впрыском при степени сжатия 10,5 наддув в 1,2-1,5 бара уже норма, а во вторых и бензин тоже меняется.
Любая практика лучше всякой теории.
Отправлено 05 November 2010 - 03:36
Monsterman
А что не так с температурой?
узнавать причину)) так на словах диагноза не поставить, нужны исходные таблицы по значениям топлива, зажигания, наддува и т.д.
Не посещала мысль с эвика все установить, настроить и не заморачиваться с январём и т.п? Мотор в общем и целом идентичен 4G63T.
В 3,5-4 килобакса уложился бы без проблем, с настройкой.
Не смотря ни на что респект за труды, ели будет нужна какая помощь -обращайся, чем смогу, помогу.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 14:26
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
ну на моторах с непосредственым впрыском можно и больше дуть , но у нас ведь простой впрыск (не ЖДИ) так что у нас старая технология :)
при смеси 12 растет температура до 860 градусов, дальше не ждал, сбрасывал газ. Когда залили смесью 10 то температура больше 750 не поднималась
сомневаюсь, у нас расположение двигателя другое. Но возможно дешевле было бы поставить с Аксимома двигатель...
спасибо. А с какого ты города?
  serjj 170 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 17:54
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
при степени сжатия 9.3 надув 0.8 бара вполне вписывается в книжку корки белла. На ховере СЖ 9.5 , а при надуве разница между 9.3 и 9.5 очень существенна
Отправлено 05 November 2010 - 20:16
Monsterman
Audi RS2 мотор ADU при степени сжатия такой же как у AAN (9.3) в стоке имеет 1.43 избытка -не вписывается в книжку Корки Бела, но тем не менее ездит на 95-м и 98-м весьма неплохо.
Отправлено 05 November 2010 - 20:53
Monsterman
так в том то и дело что и на старых моторах можно дуть бар при степени 10,5, посмотри на высокофорсированные моторы ауди и бмв без непосредственного впрыска, у них даже на rs-ки и М-ки умудряются ставить компрессор с избытком 0,4-0,5 бара, сохраняя штатную степень 11-11,6.
850-900 -нормальная температура для турбомотра, с маленькими турбинами она может и превышать 900 градусов.
Ну безусловно прям в лоб всё-бы не встало, но проще было бы однозначно, тем более компоновка у Н3 лучше, чем у эво и места под капотом больше.
Мне известны примеры турбовки Чери Тиго на компонентах от эво, у неё такой же мотор.
Не за что, я с Москвы, по эвотюнингу у вас кстати тоже немало людей есть соображающих.
