Двигатель и все что с ним связано
Сообщений в теме: 92
Отправлено 07 January 2010 - 15:47
ashapran
Коллектора и голову - не трогал, потому как - не вижу необходимости (пока), кат вынесен только 1-й (похоже, придётся выносить второй), наддува - нет, но развлекаюсь с фильтрами, воздуховодом и дтвв...кстати, о птичках!когда убрал из воздуховода отвод картерных газов - ПОЧУВСТВОВАЛ РАЗНИЦУ!выхлоп надо делить на два...но цена вопроса!!!!если найду умельца сделать это за божеские деньги (сам варить не умею, да и негде), то сделаю обязательно!(если кому интересно - могу выложить расчёты профессора по потере мощности: в стоке и с двумя трубами (и глушаками!) разница в 28%!!!!а что интересного есть в иннерционном наддуве?может я не всё про это знаю?
Отправлено 09 January 2010 - 00:22
BandBass
Так так так! а здесь поподробнее пожалуйста! :rolleyes: 28% это с учетом катализаторов в стоке? и от куда такие данные? можно изложить на пальцах?
Отправлено 09 January 2010 - 01:47
ashapran
разница в сопротивлениях выпускного тракта стоковой машины (с двумя катами) и расчётное на 2 выхлопа, с 2-мя пламягасителями и глушаками (без катов) составила 28%...два ката составляют почти половину этой разницы (12%).как ещё (на пальцах?)?самое проблемное (и дорогое!) - это сбацать выпускной коллекторушли от темы...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 10:12
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Давайте все "разборки" по двигателю в эту тему.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 13:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Коллектора и голову - не трогал, потому как - не вижу необходимости (пока), кат вынесен только 1-й (похоже, придётся выносить второй), наддува - нет, но развлекаюсь с фильтрами, воздуховодом и дтвв... кстати, о птичках! когда убрал из воздуховода отвод картерных газов - ПОЧУВСТВОВАЛ РАЗНИЦУ! выхлоп надо делить на два... но цена вопроса!!!! если найду умельца сделать это за божеские деньги (сам варить не умею, да и негде), то сделаю обязательно! (если кому интересно - могу выложить расчёты профессора по потере мощности: в стоке и с двумя трубами (и глушаками!) разница в 28%!!!! а что интересного есть в иннерционном наддуве? может я не всё про это знаю?
Выхлоп можно поделить на два,только это мало что даст.Просто надо убрать сопротивление выхлопу это да.Если разделять на два,то надо и выпускной коллектор переделывать.Иннерционный наддув повышает наполнение цилиндров воздухом,без применения компрессора.Актуально если собираетесь давление в рампе поднимать
Отправлено 22 January 2010 - 15:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Сколько наши дизельные мозги стоят,кто знает?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 16:33
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
в экспокаре 17500
Отправлено 22 January 2010 - 20:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Надо прикупить для эксперимента.Попробовала тронуться с 3 передачи,с небольшой перегазовкой до 1000 оборотов трогается нормально :rolleyes:
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 01:40
ASN
  • 205 сообщений
Когда договаривались на чип, я спросил, можно ли сместить как можно ниже кр. момент, он перезвонил через неделю и сказал, что ниже 1500-1600 - не получится (!!!), но на это уйдёт практически вся, высвобождаемая при перечиповке моща и разгон после 2500 будет очень вялый...
Ребяты, вы жжоте по полной! "высвобождаемая при перечиповке моща"!!!
ИМХО, следовало бы подумать, какая мощя может "высвобождаться" путём оперирования одним лишь впрыском топлива... И ответ казалось бы очевиден - только моща сжигаемого топлива! Больше ей браться не откуда.
Возникает вопрос: а куда же подевалась моща, на оборотах свыше 2500? Что мешает подавать в цилиндры нужное количество топлива на данных оборотах? Раньше же, подавалось!
Фокусы "со сдвигами", актуальны для моторов с регулируемыми фазами ГРМ, с регулируемыми турбинами. На движках же, не имеющих, ни того, ни другого, доступна лишь операция закидывания "угля в топку", а там уж, скока сгорит...
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 January 2010 - 12:10
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
ну я тоже тронулся, тока газ добавил и заглох :rolleyes:
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:45
ASN
  • 205 сообщений
- О-о! А у людей, оказывается, "это" называется "легко"! - В принципе, задавшись целью, можно так же "легко" (ну, разве что чуть менее "легче") стронуться и четвёртой... Короче, получается, что у нас не Ховер, а прям Хаммер какой-то с 6-литровым двигом!!! Ну просто звЭръ!!! ДикОй норов, так и рвёт из-под себя! Тока не тянет зараза, толком чего-то...
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 January 2010 - 12:55
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
это точно :rolleyes:
Отправлено 23 January 2010 - 13:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот это мне тоже не понятно,куда мощность делась?
Отправлено 23 January 2010 - 13:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Тронулась с третьей,не заглохла,удалось разогнаться.То ,что не легко согласна,но это возможно :rolleyes:
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 15:45
ASN
  • 205 сообщений
То ,что не легко согласна...
Видимо, у нас всех, чего-то с мотором не в порядке... :kol_good: сказано ж - должЁн легко трогаться! :rolleyes:
Ладно, чипа не надо, сделайте кто-нить шоб мой двиг хотя бы заработал в штатном режиме, т.е. легко трогался на 3 передаче!!!
Да фиг с ним, хотя бы на 2-ой... :kol_good:
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 January 2010 - 17:13
ashapran
ASN
тебе на диагностику надо!
Воффка прав - это проблемы "железяк"...
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 17:29
Базилио
  • 1906 сообщений
А может, надо сильнее движок раскрутить, и смотришь она и поедет.
Отправлено 23 January 2010 - 17:37
МАА
Конечно поедет,только сцепление поджарить мона. :rolleyes:
Отправлено 23 January 2010 - 17:48
ashapran
ты, ща научишь! тут аккуратненько надо...
Базилио
  • 1906 сообщений
Я, раскручиваю до 5000 об.мин., и никакого запаха сцепухи нет, а вот когда п/привод, и на вывернуты колесах, вот где на самом деле сцепление гори.
