Сообщений в теме: 2503
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 20:12
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
ЗНАЧИТ ПОКА ОТВЕТА НЕТ
Давай смотреть логично - машиной что то движет до 2000тыс., так? А если что то движет, то програмно значит можно добавить, устранить этот провал - тем более что дизель от чипа получает большую прибавку чем зажигалка. Всё ИМХО, но думаю чип может убрать провал.
  bran1x 35 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 20:59
bran1x
  • 35 сообщений
Я считаю что чиповкой можно исправить провал!Даже если взять машину без турбинки.Фокус 2.0 без чиповки он вообще не едет ,а когда чипанули мы его,то машина поехала,оч даже хорошо!)
Сообщение отредактировал bran1x: 12 October 2011 - 21:00
Жизнь - это всего лишь отсрочка неизбежного
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 21:34
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Допускаю мысль, что настройки ЭБУ стандартные, наверно можно чуть там добавить (в допустимый ущерб чему-то другому), чуть там. Плюс еще передачи на коробке - не надо о них забывать, и у которой - коробке - есть и свои мозги...
Но это все действительно долгий и кропотливый тюнинг. И последствия никто не знает, если только не гонять\испытывать, как самолеты, лет 5...
Согласен, что на других пепелацах и движки другие- за 2 литра - стоят, там и атмосферной (при минимуме работы турбины) мощи хватает до выхода наддува на рабочий режим. у нее, турбины, кстати, формы лопаток расчитаны на оптимум работы при эксплуатационных оборотах. Не бывает, как у шин M+S -))).
Вон не турбированный, пожалуйста - обогатил смесь, дал угол опережения подачи топлива поболее - вот и субъективно получше стало. ну расход там, копоть на клапана, температура выхлопа и, как следствие, движка поболее - это не так страшно...
Повторюсь, десяток лет работал, ремонтировал, перебирал дизеля с турбонаддувом. При даче "газку" из трубы копоть страшная, а движок все равно раскручивается не сразу, ну не выносит турбина таких изворотов. Кстати, иногда заканчивалось таким помпажем, у меня однажды молодой моторист с перепугу из машинного бросился на палубу... да и меня немного прошибло, думал ЩАС развалимся -))
Хотя, признаюсь, очень хо-т-ца убрать\уменьшить вялость -))). Может и рискну "отчиповаться", но не ранее 3000-5000 км.
Быстро - это медленные движения без пауз между ними
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:15
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Все заметили, что на холодном двигателе провалов нет? Чуть выше обороты и уже достаточно. Ездите спокойно до 5 тыс. Возможно после обкатки они и на горячем стали выше.
Отправлено 12 October 2011 - 22:17
Юморист,а как мозги будут делать переустановку и узнавать пора или не пора?
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:29
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Да, есть такой факт. Можно предположить: поступающий воздух холоднее (не греется от движка), масса больше, как следствие - мощность больше...
Хотя, ради правды, стартуем по утрам или с работы от места остановки, а не из полосы в полосу и не от светофора...
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:33
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Вот вы фантазеры....
Фокус 2.0 едет еще как . даже рна автомате, он едет и на 1, 4 л. это у вас фантазиии.....
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:40
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
....Фокус 2.0 без чиповки он вообще не едет....
Откатал на таком Фокусе (российской сборки) пол-года на фирме. Ездит еще как!!! Может вам Фокус попался того.. в сарае из б\у собраный?
Отправлено 12 October 2011 - 22:42
Ездит то он ездит,но вот взлететь не может
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:47
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
А это, кстати, возможно в принципе.. В закрытой области ПЗУ пишутся данные по пробегу (показания ОДО и данные ЭБУ\ЕТАКСа - это другое), ТО, сбросу ошибок. Чтобы изменить - "поломать" надо. Чтобы поломать - надо формат\протокол знать. На пепелацах премимум класса встречается... Ну наш же Ховрюша лучше!!!, чем те пепелаци -)))
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Саш, про взлет.... разговору не было...... :3D Smilesddd (73): И вопросы про взлет не задавались.....
  GBob 59 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 22:53
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Взлететь может тока самолет, вертолет и их производные - гелткоптер, автожир, др... дирижабли и воздушные шары могут тока подняться, машинка может тока тронуться с метста\разогнаться... -))) хотя встречаются экземпляры в "полете"... посадка потом "не радует"..
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 00:30
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Я думаю проблема не в турбине, проблема в том что когда трогаешься машина не реагирует на педаль газа хотя на холостых и при движении педаль очень чувствительна. При трогании я например жму газ и проходит 1-2 сек. прежде чем движок начнёт реагировать, неужели в этом турбина виновата?
Я думаю дело в прошивке и провал должен сам пройти после обкатки.
А если у кого не прошел, значит прошивка кривая.
Причем прошивок (по крайней мере у дилера) несколько, мне при покупке перепрошивали 2 раза и как сказали все время разными т.к. они в них сами еще путаются. На заводе может тоже путаются, кто знает.
207 замерил 10сек до 100кмч, походу у него провала уже нет.
H5 TD АКПП
Отправлено 13 October 2011 - 00:43
Air Power
  • 162 сообщений
1800 килограмм вы 150 лошадьми резко не стартанете. У других производителей для старта машин подобной массы двигатели в два раза мощнее стоят.
Тут речь не о "резко", а о том, что машина вообще не едет до 1800-2000.
МБ Вито тоже 2тонны, 78лс (дизель) 2.3л стартует шустрее Ховера!
H5 TD АКПП
  207 430 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 00:53
207
  • 430 сообщений
Я не знаю, но то, о чём вы пишете - это не провал, а некая тупость при разгоне первые 2-3 секунды, пока в дело не вступает турбина. Я не знаю почему там так запрограмированно. Почему турбина сразу не даёт жару. Провал - это когда на рабочих режимах, в каком нибудь диапазоне оборотов, происходит кратковременное уменьшение мощности двигателя. Вот это провал, а здесь - вялость при разгоне до 1800 об. По порядку, как у меня на машинке: - до 1800 оборотов идёт вялость в разгоне, замедленная реакция на педаль газа, причём, чем резче вы даванёте педальку, тем дольше будете ждать прохода отметки в 1800 оборотов. Когда машина холодная этого практически не заметно. (Кстати, прогревается машинка достаточно быстро, не хуже бензиновых, что меня удивило и порадовало. Посмотрим, что будет зимой) - после 1800 нормальная реакция на педаль газа без всяких задержек. И нет никаких провалов. Движёк у меня конечно раскатался, но помимо этого я приловчился работать педалькой газа так, что прохожу обороты 1800 при старте или при разгоне после езды накатом (если так можно выразиться на машине с АКПП) достаточно быстро и практически не замечаю этой вялости . Но дать старта с пробуксовкой не получиться. И ещё я думаю, что такая настройка мозгов сделана специально и связано это с тем, что на дизеле-автомате стоит система полного привода TOD (об этом писали в другой теме), а она при резком старте не позволяет автомобилю пробуксовывать считывая информацию с разных датчиков. Так что может и из-за этого вялость некая при разгоне (но это только моё предположение, а так бы хотелось объяснений работы от производителя).
Сообщение отредактировал 207: 13 October 2011 - 00:59
Отправлено 13 October 2011 - 01:02
Air Power
  • 162 сообщений
"Провал" не "провал", это нюансы терминологии. Лично я в данном конкретном случае под провалом понимаю то, что с 0 до 1800 машина неадекватно вяло реагирует на педаль газа, но предлагаю все-таки не заморачиваться на термине. Не понятно мне одно - если у тебя 10сек до 100 и при этом "некая тупость при разгоне первые 2-3 секунды", то выходит что после 2000 оборотов это просто гоночный болид, а не Ховер... Кстати, ты засекал в каком режиме - 2Н или AWD или в обех по очереди?
Сообщение отредактировал Air Power: 13 October 2011 - 01:06
H5 TD АКПП
  bran1x 35 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 01:36
bran1x
  • 35 сообщений
Фокус нормальный был 2.0 на механике и его делала мазда6 1.8 ине зависимо от вадетеля(менялись),а с 1.8 движком мазда на 2 корпуса обошлам четырка на пол корпуса!я был в шоке!!
  207 430 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 01:47
207
  • 430 сообщений
Ну во первых, первые пару секунд, когда есть эта вялость машина всё-таки на месте не стоит, а движется и разгоняется. А дальше - не болид, но до сотни получается 10 сек. Разгонялся во время эксперимента только в положении 2Н. Ну и во-вторых, я эту тупость замечаю только тогда, когда мне очень хочется уделать кого нибудь со светофора. Но, т.к. мне это делать хочется крайне редко, да и ховрентий не для гонок куплен, то эту вялость я уже давно не замечаю и, как уже написал выше, делаю разгон машинки плавным, спокойным и нормальным. При этом, я не разу не выпадал из общего темпа движения. Господа, хотите постоянно доказывать со светофора преимущества своего внедорожного авто, купите LX 570 или Range Rover Vogue и вам и так дорогу будут уступать. А ховер-дизель... Ну я лично брал его не для гонок, а для работы и он меня очень устраивает. За такие деньги ему равных нет. Я даже ничего перепрошивать не буду если прошивку кто-нибудь сделает, хотя по началу и хотел. Сейчас пообкатался, привык и меня всё устраивает. А т.к. машинки у меня больше 3 лет редко задерживаютяс, то и вкладываться в ховер особо не планирую. Только регулярное обслуживание с качественными расходниками, хорошая резина и по необходимости .....(три раза тьфу)
Сообщение отредактировал 207: 13 October 2011 - 01:56
Отправлено 13 October 2011 - 08:54
Air Power
  • 162 сообщений
207, я с тобой не согласен и объясню почему.
Машина должна адекватно реагировать на педаль газа во всем диапазоне в первую очередь для _безопасного_ вождения.
Да, у нас ситуация на светофоре "все уехали, а Ховер остался" но дело даже не в том, что его водитель похож на тормоза с ручника не снявшегося.
Лично я при повороте налево и пропуская встречный поток (или разворачиваясь) НИКОГДА не чувствовал себя настолько дискомфортно, как в Ховере.
Даже найдя большой интервал в потоке рискуешь не успеть проехать т.к. машина откровенно и безобразно тупит в начале движения. И этого бы не должно при ее параметрах двигателя!
H5 TD АКПП
  Серт 35 сообщений
Отправлено 13 October 2011 - 09:25
Серт
  • 35 сообщений
Добрый день!
Прошу прокоментировать.
Перепечатка с дизельного форума
Дизельный форум для профессионалов DCI CDI HDI
ВОПРОС
Всем привет.
У меня rexton xdi270 2006 г.в. (пробег 90т.км) Топливная система delphi.
Есть проблема, которая давно присутствует и которую пока не получается решить.
На машине вялый подхват с низов ~1200. При нажатии педали газа в пол, также вялый разгон.
Заводится хорошо в любую погоду. Фильтр воздушный меняется при каждой замене масла (8000 т.км.).
Было подозрение на турбину, приобретена и установлена новая турбина. Проблема осталась.
Сканер показывает, что все параметры в норме и ошибок нет.
Есть подозрение, что проблема может быть в IMV клапане. Как я правильно понимаю, этот клапан отвечает за регулировку давления в рампе, который каким-то образом медленно поднимает давление (м.б. есть перепускание давления по уплотнительным манжетам )
Кто что может подсказать?
Заранее спасибо.
Ответ
клапан не виноват это точно, иначе была бы ошибка по давлению топлива, клапан регулирует давление по входу топлива в ротор, т-е если бы он перепускал то давление было бы больше, если незначительно забит то топлива не хватило бы на оборотах, не трогайте клапан. Искать проблему можно в выхлопной, впуске, моторе, электронике, форсунках, но никак не в насосе
Цитата
Кстати, при выходе турбины на рабочие обороты ~2000 нет явного "пинка". Похоже, что всё таки дело в нехватке топлива.
P.S. замеряли слив на форсунках, везде всё одинаково и количественно в норме. (по сервис мануалу не более 38 мл, у меня 15 мл)
Ваше мнение?
Н5 ТД АТ
