Заклинило движок
Сообщений в теме: 55
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 18:06
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Я вообще то думал, что это прописные истины......
Более того: это единственно верный способ, если хотите проверить уровень масла сразу после выключения двигателя - необходимо подождать некоторое время, необходимое для того что-бы масло стекло в поддон.
Именно "на горячую" проверяется уровень жидкости в некоторых АКПП.....
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 19:54
VECHESLAV
  • 55 сообщений
не на горячую на заведённом двигателе проверяется уровень масла в акпп естесственно на прогретом или соглассно инструкции по эксплуатации как- то так и акпп к двиглу не имеет ни с каго боку отношения
Сообщение отредактировал VECHESLAV: 15 October 2011 - 19:58
VECHESLAV
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 21:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Завёл,разбросал масло по всему картеру и колену,ибо масляные форсуночки под давкой это благополучно сделают.Вы тащил щуп :kol_friends: Мляяяя масла нет!!! :10: Сильная рекомендация!
Почему не горела лампочка - очень странно
Потому как почему-то на заводе их е любят закручивать.90% что клемма болтается,а винтик лежит на защите. :kol_friends: .Нет-нет да и посмотреть на приборочку после включения зажигания.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 21:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня не горела - датчик накрылся.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 22:10
Dachnik
  • в ожидании
а не подскажет ли уважаемый топикстартер на каком пробеге назад вообще о масле вспоминали? удачи.
Отправлено 15 October 2011 - 22:22
VECHESLAV
  • 55 сообщений
удачи.
не знаю что вы пристали к девушке это её личное дело когда и сколько раз проверять масло она за это уже наказала сама себя здесь она помощи попросила а не читать всякий поучительный бред на каком километре надо открыть капот и проверить масло за собой следите как-то так
VECHESLAV
Отправлено 15 October 2011 - 22:23
Ребятки ! Стоп ругаться !!! помогаем а не учим друг друга жизни ...........
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 15 October 2011 - 22:32
Лёша
  • 303 сообщений
Жесть, а навалились то как, меня чет сегодня все строя :) а я как хочу на своей машинке так и мерить буду, вот.
Hover H5 2.4
Отправлено 15 October 2011 - 22:43
Dachnik
  • в ожидании
да не, мне так для общего развития, - через сколько км движок клин ловит если за ним не следить, да и производителю интересно будет.
удачи.
Отправлено 15 October 2011 - 22:47
Да Вы же все люди с опытом владения машин, мотор можно ушатать и за пару тыс км. а можно и 100 тыс на нём ходить и состояние его будет как вот вот с конвеера !!!
Отправлено 15 October 2011 - 22:53
АннаWayamba
Спасибки! Никак не ожидала, что тема эта вызовет такой резонанс...
Тем не менее, всем спасибо, о проверке масла узнала много нового)
Всем удачи!
удачи.
Общий пробег писала в самом начале - 68 000 км. С того момента как последний раз смотрела масло до момента неприятности пробег не замеряла...
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 October 2011 - 22:28
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ховера у меня пока нет, но надеюсь, что будет. Поэтому с методикой замеров масла хотелось бы ознакомиться. У меня на корейце с двигателем Gamma замер производится на горячем двигателе после десяти минут отстоя. На холодном тупо можно убедиться, что оно приблизительно в достатке. Кстати, двигатели нового Rio китайской сборки, может и на других тоже.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 16 October 2011 - 23:08
Dachnik
  • в ожидании
из конца то в конец! не такой уж у нас и большой двигатель и щуп находится в досягаемости, замерьте и на холодную, и на горячую, и после некоторого периода после остановки, хуже то от этого не будет. даже если масло на конце щупа - работать будет, и если перелив до литра-полтора, тоже не выбросит. удачи.
Отправлено 17 October 2011 - 09:49
а вот интересно, как тут написали, что смотреть уровень на горячую. если есть откалиброванный щуп, на нем метки мин и макс, масло залито по максимуму, то как его может не хватить двигателю? или картер с блоком резиновые, или фильтр его утилизирует? сколько было машин, ни в одной не проверял на горячем движке, везде в паспорте написана проверка исключительно на холодном движке либо после 10-15 минут после остановки двигателя, на ровной поверхности. а так получается, что и заводить то машину нельзя, ну мало ли масла мало? а для износа вкладышей достаточно несколько минут работы на оборотах при масляном голодании. короче выход один, каждое утро сливать масло в канистру, проверить объем, залить его обратно и при необходимости долить свежачка, никогда масляного голодания не будет, а щуп нахрен заварить, пользы то от него нет :kol_friends: :kol_friends:
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 10:37
Лёша
  • 303 сообщений
.. каждое утро сливать масло в канистру, проверить объем, залить его обратно и при необходимости долить свежачка, ... :10: :kol_friends:
Угу, этого не достаточно, нужно в слитом ещё массовую долю масла определить и соответственно выщипывать сколько его долить надо :kol_friends:
а вот интересно, как тут написали, что смотреть уровень на горячую..... везде в паспорте написана проверка исключительно на холодном движке либо после 10-15 минут после остановки двигателя, на ровной поверхности. ...
а смысл спорить, открываем инструкцию по эксплуатации, скажем так на страничке № 176.
Hover H5 2.4
Отправлено 17 October 2011 - 10:55
Угу, этого не достаточно, нужно в слитом ещё массовую долю масла определить и соответственно выщипывать сколько его долить надо :kol_friends:.
если написано, что заливать 4 литра, то сливаем в штатную канистру из под масла, и смотрим сколько слилось (по количеству утрировано)
и что? на Ховере смотрим на прогретом? надо посмотреть инструкцию, которую дали при продаже авто. сомневаюсь, что проверка идет на прогретом двигателе именно на Ховере
Сообщение отредактировал stafford: 17 October 2011 - 10:57
Отправлено 17 October 2011 - 11:05
DOCTOR NO
У меня на ст. 68. Цитата из руководства по эксплуатации: Уровень масла двигателя Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, выключить двигатель, подождать нес¬колько минут, чтобы масло полностью стекло в поддон картера. После этого замерить уровень масла,
Отправлено 17 October 2011 - 11:13
а где написано, что смотреть на прогретом? перегнали на ровное место, выключили двигатель и после нескольких минут проверяем, но температура двигателя не прописана. сколько там 20, 40, 60, 80 градусов? но после того, как авто постоит ночь, все масло будет в картере, уровень то будет идентичен. но нигде не прописано, что надо смотреть как АКПП на заведенном двигателе. ключевое слово НА ВЫКЛЮЧЕННОМ. короче спорить можно до посинения, и каждый останется при своем мнении. надо тему почистить, или закрыть, тема ни о чем, ИМХО
Сообщение отредактировал stafford: 17 October 2011 - 11:15
Авто:Haval H5
Отправлено 17 October 2011 - 12:08
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
"Остановили, заглушили и проверили"- имеется в виду, что проверка происходит на прогретом двигателе. Естественно на холодном тоже можно посмотреть не сухо ли в картере. Конечно всё это офф-топ.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 18:41
Пилот
  • 757 сообщений
Право, неразумно спорить о том "на прогретом или холодном" замерять уровень масла...... Кто хотя-бы принципиально знает устройство двигателя должен знать, что и на "холодном" и на "прогретом" после выдержки пару минут, уровень масла (по щупу) будет одинаков, плюс-минус пару миллиметров........
Сообщение отредактировал Пилот: 17 October 2011 - 18:41
