Шпильки колеса
Сообщений в теме: 130
Отправлено 08 November 2011 - 17:56
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Дело не в моменте. Самая большая проблема у монтажников, мёрзлыми руками гайку по резьбе накрутить. Там ещё и колодец глубокий, неудобно им... :kol_smile3:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 18:06
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
так что хоть от Оки, хоть от Нивы, хоть от Плимута, разницы нет, если это не сыромятина.
я это знаю.
поставила родные и кручу только руками.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 18:17
Базилио
  • 1906 сообщений
Слишком усердные мастера на шиномонтажке убили шпильку на переднем колесе.
Как понять убили,сорвали совсем или резьбу накрыли? Из личного опыта:так-же в сервисе пистолетом закручивали и как мне показалось слизали всю резьбу(диагноз замена шпильки). Приехал домой взял лерку и прогнал резьбу, она оказалась практически нормальной а резьба была забита стружкой от гайки, точнее сказать накрывшись была гайка. А на другом колесе я сам сорвал шпильку при откручивание два года тому назад, и до сих пор катаюсь на пяти шпильках,но делать этого никому не советую лучще сразу заменить шпильку спокойнее жить будет.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 18:27
Dachnik
  • в ожидании
спасибо, Виктор Иванович!
Сообщение отредактировал Dachnik: 08 November 2011 - 18:29
Отправлено 08 November 2011 - 21:35
я это знаю.
Ой, не лукавьте... Скорее сейчас дошло... иначе это бы не писали:
http://www.hover-club.ru/forum/topic9632.h...st&p=123895
Крутить-то можно, а вот затягивать лучше всё-таки хорошим ключём...
ПыСы, а чтобы шпильки не ломались их просто смазывать надо. :kol_smile3:
Отправлено 08 November 2011 - 21:43
Марийка
  • 8423 сообщений
я не имею привычки лукавить. говорю, то что есть и думаю.
отлично знаю, что дело не в марке машины, а в самом металле.
да, если делаешь сам и есть пистолет..
а на шиномонтаже мне заставить затягивать и срывать руками-не удавалось пока..
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:55
Волжанин
  • 266 сообщений
Шпильку левого переднего отломили при откручивании,когда переобувался.Причем поразила та легкость с которой маленький щуплинький чел сделал это обычным балонником.я потом долго разглядывал остатки шпильки в гайке .так вот слоеный метал и пузырики все поставили на свои места.на газели допустим я балонник гнул но шпилька не летела.
Изображение САНЕК
Отправлено 08 November 2011 - 22:10
Даа, вас не поймёшь... то пишете, что крутите только руками,
http://www.hover-club.ru/forum/topic9632s2...mp;#entry124027
то какой-то пистолет упоминаете... :kol_crazy:
Гы, ну низачто в своей ошибке не признается... :kol_smile3:
Отправлено 08 November 2011 - 22:15
Марийка
  • 8423 сообщений
какой ошибке то?
все понятно, если внимательно читать.. или будем считать, чт вы из тех мужчин, которым не дано понять женщину..
ПОСЛЕ того, как мне сломали шпильку и убили резьбу на другой, перестала доверять пистолетам. на наших шиномонтажа просила откручивать/затягивать руками.. мне отказали. поэтому стала делать сама. руками.
теперь понятно, или все еще "в тумане"?
и уже стали от темы уходить..
самое основное, что нужно было знать по проблеме demon-у,-ему уже ответили. причем еще в начале темы.
что, отчего подходит и что стоит и не стоит делать, что бы практически обезопасить себя от повторения подобного.
делее-практически ни о чем.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 18:08
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Слишком усердные мастера на шиномонтажке убили шпильку на переднем колесе. Отсюда 2 вопроса-как долго можно ездить на 5 шпильках? И есть ли они как отдельные элементы или идут вместе со ступицей? В таком случае мож кто чертежик уже рисовал? Заранее благодарен.
случаем не на шиномонтажке магазина "Колесо" -)? а то они мне по весне 2 шпильки умудрились уработать...
на переднем или заднем сломали?
я тогда поменял шпильки две и ещё парочку резьба которых мне доверия не внушила.. правда позже на одном переднем была изпаганена резьба ещё одной, но разбирать там муторно всё ради замены одной шпильки поэтому забил и езжу на 5 шпильках на этом колесе с начала лета...
Отправлено 22 November 2011 - 23:25
Бродяга
С моим Ховером случилась беда. Обломало две шпильки крепления колеса и в результате колесо обогнало машину. Что бы как то доехать до дома решил выбить три шпильки с правой стороны и поставить на левую, но посадить их на место не смог. Резьба тянется а шпилька 1,5мм до конца не села. Сейчас приобрел новые шпильки а как их посадить на полуоси не вынимая их не знаю. Может кто что подскажет.
Отправлено 22 November 2011 - 23:28
Марийка
  • 8423 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=67856
а тут исправления вышеописанного http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=69605
и для кучи http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...%E8%EB%FC%EA%E0
Отправлено 22 November 2011 - 23:34
Маш,у него задние обломало
Отправлено 22 November 2011 - 23:40
Марийка
  • 8423 сообщений
с чинамобиля
У меня на заднем правом сорвали 2 шпильки. Купил нивовские наугад, шаг резьбы совпадает, только короче примерно на 3мм. Туго но поставил. Полуось снимать не надо. На барабанах вкручиваеш 2 болта на 6, длинной 25 и равномерно закручивая снимаем барабан, только на ручник не надо ставить.
Снимаеш колесо, откручиваеш суппорт, снимаеш тормозной диск и будет тебе доступ до шпильки. Обломок шпильки просто выбиваеш во внутрь а новую шпильку вставляеш из нутри а снаружи потом накручиваеш гайку и закручивая гайку вытягиваеш шпильку на место
Отправлено 23 November 2011 - 15:22
Маш, немного не так.... они во фланце полуоси. http://china.expocar.biz/parts/482/
Отправлено 23 November 2011 - 15:59
Да всё так...
Тормозной диск крепится как-раз на фланец полуоси... и чтобы до шпилек добраться лучше его снять... :kol_smile3:
Отправлено 03 December 2011 - 20:50
Бродяга
Спасибо всем. Шпильки поменял правда пришлось все-таки снимать полуось.
  тмх 130 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 23:38
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Сочувствую, я сегодня менял полуось (согнулась от удара о бордюр-занесло).
ЕвгенийИзображениеИзображение
  mss 63 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 16:21
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
Тож проблема сегодня переобувался, короче шпилька на заднем левом колесе, привет ей по ходу! Сначала думали, что гайка, но купил гайку, а она то ли металл мягкий, до середины резьбы шпилька просто съела её сразу! Теперь не знаю, что делать, наверное всё таки придётся менять шпильку! Други подскажите решение! Аналогичная гайка пог резьбе из более твёрдого металла не закручивается! Мастера бывалые сказали, что скорее всего закручивали на заводе пистолетом и усилие было большое, вот и повело резбу-вытянуло наружу!
  тмх 130 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 16:30
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Попробуй прогнать плашкой с соответствующим шагом резьбы и диаметром или меняй шпиьку.
