Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 17:20
  • 14777 сообщений
Автомобиль куплен 2 недели назад в Экспо каре. Предпродажная подготовка --никакая.
Какие батарейки, и как их заменить?
Спасибо за ответ.
Я не в курсе, как тут сделанно. Но, то, что продается в магазинах, представляет собой сам датчик давления, типа, передающее усройство, на определенной частоте и батарейку.
Чтобы заменить батарейку, надо разбортовывать шину :(
Естественно, еще и на морозе батарейка садится. Часика два покатаешься, колесо нагреется вместе с батарейкой. Если тормозить часто, то быстрее.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 17:28
  • 3165 сообщений
Прямо нанотехнологии ! Интересно а как они в -40 работать будут?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 17:50
GEKTOR
  • 1233 сообщений
это че у вас шутки такие? нет там никаких батареек, у меня когда то на мазде стояла эта хрень , один датчик навернулся, так я тоже пытался найти батарейку, датчик не разборный полностью залт какой то хренью ,которую выковырить даже не возможно, я его весь разломал но так и не понял как он сигнал перездает , короче одноразовые они , а ценник в райне тыщи за один , может конечно на ховере что то другое придумали , но я очень сомневаюсь. у товарища скорее всего не работет приемник или просто глючит .
Отправлено 29 December 2011 - 18:31
Точнее манометра еще не придумали ничего,а это погодозависимая безделушка!
Отправлено 29 December 2011 - 18:37
Я уже давал ссылки "Джедаю" на эту тему... Есть там батарейка и она садится в мороз... Датчик не разборный-это верно...но с бмвешного форума давал ссылку как раскарячивать датчик и менять... И на Ховере стоят стандартные и они в каждом инет-магазине продаются....а уж как их коннектят---дело техники... Кста..Китай лидер поставок этих гаджетов и для кайенов в том числе...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 29 December 2011 - 18:38
Отправлено 29 December 2011 - 18:45
Спасибо за ответ.
Ничего предпринимать не стОит...
Зимой этот гаджет работает плохо...
3 мес потерпи и весной все будет норм....
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 19:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Андрей! У нас на улице +5. Не то поздняя осень, не то ранняя весна :11:
Отправлено 29 December 2011 - 19:06
Миш...у парня в профиле.. Город: Полярные Зори......а где это..х.з.
Отправлено 29 December 2011 - 19:11
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А я думал что Экспо кар только у нас, в Питере, а он оказывается ещё и белым медведям авто продает в Заполярье.
Отправлено 29 December 2011 - 19:26
Спасибо за ответ.
Вот нашел то наконец свои посты....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=124633
14. При понижении температуры окружающего воздуха, а проще говоря при наступлении зимы, срабатывают датчики и указывают на низкое давление в колесах! Рекомендации – выйти проверить уровень давления в колесах, у некоторых предупреждение даже после подкачки продолжает гореть! СОВЕТ! Не забывайте про запасное колесо!!! Т.к. там тоже меряется давление и стоит датчик! Давление должно поддерживаться во всех 5-и колесах!
Сообщение отредактировал М.А.А.: 29 December 2011 - 19:31
Отправлено 31 December 2011 - 11:00
лехаПЗ
Ну как...?Разобрался ,что есть причина?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 15:02
domoi
  • 814 сообщений
всем доброго времени суток. я неделю назад машину купил .пока ехал из салона и на одном лежачем полицейском эти самые датчики кончились . все запикало и все теперь красным показывает и не работает
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 16:01
Дед-803
  • 544 сообщений
Не ори!
Отправлено 31 December 2011 - 18:58
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Я НЕДЕЛЮ НАЗАД МАШИНУ КУПИЛ .ПОКА ЕХАЛ ИЗ САЛОНА И НА ОДНОМ ЛЕЖАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКОМ ЭТИ САМЫЕ ДАТЧИКИ КОНЧИЛИСЬ . ВСЕ ЗАПИКАЛО И ВСЕ ТЕПЕРЬ КРАСНЫМ ПОКАЗЫВАЕТ И НЕ РАБОТАЕТ
Правильно!Не ори!!!
Заглавными на форуме писАть посты нельзя!""
Отправлено 01 January 2012 - 21:08
лехаПЗ
Коллеги! С Новым Годом! Полярные Зори это Мурманская обл. За Полярным Кругом. Когда покупал машину, купил шиповку в салоне переобували. Сигнализация на зеркале горела сразу. И сразу горел индикатор сбоя передачи данных. Думаю, что не активировали датчики после замены шин. Можно ли это сделать в домашних условиях? У меня скоро нулевое ТО, попробую их озадачить. Ещё вопросы: не могу найти температуру забортного воздуха? и ещё Одноразовое срабатывание дворников, без воды. Как в инструкции у меня не работает. Спасибо Всем.
Отправлено 01 January 2012 - 21:13
Забортной у вас нету..... а одноразовое ты на себя делаешь или вниз?
Отправлено 01 January 2012 - 21:48
Монтаж надо делать очень аккуратно...У меня пока с датчиками всё нормально,езжу на стоке(не менял резину) а вот сын менял на АкуреRDX и забыл предупредить монтажников..дак он неделю созванивался с официалами из штатов...полный пипец...так и не активировал их...радует то,что наши не интегрированы в атомобильную систему...
Отправлено 02 January 2012 - 00:51
По моему с этими датчиками больше гемора,чем пользы
Отправлено 02 January 2012 - 22:42
лехаПЗ
На себя. Должно быть чуть-чуть потянул на себя, щётки махнули один раз, если сильнее потянул то водичка брызнет. А у меня сразу вода. Режим вниз это автомат..
Отправлено 02 January 2012 - 22:55
Щётки без воды -нонсенс..... думаю всё правильно у тебя работает! А один взмах всегда вниз был ... (не у нас)
