Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 20:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
+ 100 за отчет! :kol_friends:
Если что - так же делать буду.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 20:58
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Слишком подробно не расписывал, обращайся, расскажу. :kol_friends:
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 21:20
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Шруз закусит.
Хорошо,а как же работает шрус при вывешеном колесе??!!
Отправлено 21 September 2010 - 06:40
Если и работает,то кратковременно. Хочешь эксперимента? Пробуй выкрутить больше и посмотрим во что все выльется. Начнется все с разрыва пыльника.....Давай пробуй и напишешь потом.
Отправлено 21 September 2010 - 11:34
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Что-то не хочется рисковать!Лучше сделаю как надо!А так,в теории,я думал что существует заводская настройка ходов подвески при которых не при сжатии,не при отбое шрусу вреда причиняться не должно.Просто вопрос в том,как долго шрус проживёт при больших углах работы!
Отправлено 21 September 2010 - 14:15
ШРУС проживет недолго....Сначала рвет пыльник и потом капец ШРУСу.
Настройки сделаны правильно --при штатке(резине и 2.3 атм давления)-- по высоте до среза арки 81 см (новье) после года 79 см становится.Вот тогда и можно крутить торсионы до 81-83 см.Больше- уже закусывает ШРУС.
Метод проб и ошибок прошел уже. :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 14:34
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня резина 30.6', до центра арки 88см (-1см бодик, - 2.5см высота резины, итого получается 84,5см - пожалуй больше мне не нужно) уже больше 45т. км в таком виде и не порвало и не закусило! Не закусывает даже при полностью вывешеном колесе, аммв KYB удлиненные.
Отправлено 21 September 2010 - 14:54
Гриш,при полностью вывешенном колесе --оно крутится с напрягом и рывками.Т.Е. существует защемление группы из-за перекоса в направляющих желобках. Про твой Ховер сказать ничего не могу.....Говорю про свой ....Плюс куча перечитаных постов в форумах. Как пример http://kombez4x4.ru/forum/16-6-5631-16-1260609847 Желательно всю ветку почитать--ПОЛЕЗНО!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 15:01
GR_V
  • 4626 сообщений
При полностью вывешеном крутится с очень не большим напрягом, стало крутиться после установки более тонкой резинки (этим уменьшился его ход в низ наверно на 5-8мм) на амм и опускания моста на 1см.
Отправлено 03 October 2010 - 18:52
кит
Прошу совета знающих .Приобрел резину 275 ,65r17 как я понял без лифта она не встанет .Думаю оторвать кузов на 1-1.5 максимум 2 см.крутануть немного торсион и по ходу замена всех амов .Непревидет ли это к нагрузки на шруз сильно задирать не хотелось бы. Спасибо.
  Миха 148 сообщений
Отправлено 03 October 2010 - 19:13
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Обычно резину преобритают зная точно что она встанет тоесть машина под установку конкретных катков уже подгатовлена.Уменя стаит резина 265 75 R16 лифт кузова +лифт подвески+кое что отпилено от рамы ивот тогда эта резина встала нормально.
Михаил 8 906 045 24 17
Отправлено 03 October 2010 - 19:52
кит
Завтра поеду прикину резину на перед .Резину взял по случаю.За зиму все сделаю есть большой гараж и желание. :valyayus:
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 19:06
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Перед сейчас 85см , закусывает правая сторона непостоянно при сурьезных нагрузках, резина стокового размера , бодика нет , так что думается 84см это максимум до которого можно поднять перед , соответственно этим убережем шрус . Остальная лифтовка делается бодиком и большей резиной :kol_crazy:
Если где не прав - поправьте :valyayus:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
Отправлено 04 October 2010 - 20:01
Володь 83 см максимум--,ну 84 ладно.Больше нельзя.
У мну 83,5
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 12:36
Vitale
  • 1218 сообщений
Есть ещё вариант.
Для того, чтобы меньше закусывало шрус, нужно опустить передний мост.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Миха 148 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 18:32
Миха
  • 148 сообщений
Есть ещё вариант.
Машину подымаем мосты опускаем нахрен тогда вообще чтото переделывать разясните неграмотному.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 18:56
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
что б на брюхо не лежиться
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 09:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Опускание переднего моста не влияет на клиренс, у нас поперечина рамы и рычаги ниже висят :valyayus:
  Миха 148 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 10:31
Миха
  • 148 сообщений
ПОчему все болеют передней подвеской на ней даже при небольшой выкрутке торсиона уже дорожный просвет нармальный становится не повиснеш на морде повиснеш на заднем мосту.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 10:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Ей "болеют" что бы большие колеса не задивади ни при каких нагрузках и поворотах, а чем больше колесо тем выше чулок заднего моста :valyayus:
