Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 17:04
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Наташа,да я это понимаю........но хотелось что б больше .........не переделывать. Блин,а переделывать ой как не охото........сейчас прикольно,мягко так,а с втулками...........как на "табуретке"
АЛЕКСАНДР
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 17:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так и не переделывай,что смущает то?
Отправлено 12 August 2011 - 17:16
subwoof
  • 695 сообщений
...смущает,что не смог гайки до упора затянуть,они всё тянуться и тянутся,резина проминается и проминается........так и бросил это "грязное дело".......
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 August 2011 - 17:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Понятно сила есть,а аммортизаторы тоже до конца резьбы тяните?
Отправлено 12 August 2011 - 17:26
subwoof
  • 695 сообщений
....логично,а ведь точно ! :3D Smilesddd (73):
АЛЕКСАНДР
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 19:23
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Саня,ездий спокойно и не парься))))Ыщё раз говорю,что страшного ничего нет,проверяй затяжку гаек через определённый пробег.А если затягивать гайки до упора то шайбы сплющит без втулок в г...но)))).
Изображение Ришат
  krot 323 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 20:16
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
вопрос! купил комплект бодика 4см а болты 12мм. искать другие или можно расверлить штатные отверстия?
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 12 August 2011 - 21:35
subwoof
  • 695 сообщений
Предварительно надо рассверлить на 13мм отверстия в металлических шайбах родных подушек,кроме подушки т.№4 где болт на М10!Все-это вся переделка под М12
http://www.hover-club.ru/forum/topic1212.html&st=200 пост 208,но лучше перечитать всю тему
Сообщение отредактировал subwoof: 12 August 2011 - 21:40
АЛЕКСАНДР
  krot 323 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 22:25
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Спасибо. Завтра буду пробывать.
  krot 323 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 22:41
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
шайбы 30мм там ставить надо, я 35 поставил.
зы: илюстрация моих слов про бампер, цапнул за нос, досочки пихнул под передние колеса, опустил и выехал с брюха. ходы вверх при лифте не особо большие так что мне кажется это удобнее и быстрее чем лифтмейтом за каждое колесо, тем более так еще можно в бок толкать из колеи, но это поднять повыше надо.
когда с другом по весне попали в старую колию..только так и вылазили. поднял-и в бок. проехал сколько смог и заново...100 метров 3 часа. а без хайджека пришлосьбы искать большой трактор.
subwoof
  • 695 сообщений
Обрати внимание на задние противотуманки,у меня при лифте 33 мм они упёрлись в раму,и рулевой карданчик по шлицам "вышел " на пределе...Удачи !!! :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал subwoof: 12 August 2011 - 22:45
АЛЕКСАНДР
Отправлено 12 August 2011 - 22:58
OreSHik
  • 916 сообщений
А почитать темку с начала лень?Вроде отчёты писал не один человек......глянь мой коль не лень)))))
Изображение Ришат
Отправлено 13 August 2011 - 19:35
feoddor
А где вы шайбы металические берете?Был сегодня в большом авто-гипермаркете,в электромонтаже,в леруа-мерлан-Но ничего подходящего так и не нашел.макисмум сантиметра 4 в диаметре,и отверстие под м16. С болтами тоже-не айс,только стандартные строительные 140мм 8,8 а все остальные с резьбой на самом конце-явно не хватит.
Сообщение отредактировал feoddor: 13 August 2011 - 19:36
Отправлено 13 August 2011 - 21:17
OreSHik
  • 916 сообщений
Закажи токарю,в магазине не найдёшь
Изображение Ришат
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 22:14
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У нас в Питере к примеру есть такие магазины как Метизы и ЦКИ там есть почти всё по крепежу а если нет то можно у них же и заказать. А вам что советовать не знаю . Профиль надо до конца заполнять.
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 06:28
aquarius
  • 67 сообщений
К токорям те надо 100 пудово! А на счет болтов на автом. рынок. Только резьбу дорезать все равно придется!
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
Отправлено 16 August 2011 - 10:44
feoddor
Забил - заказал проставки из капролона на 35 мм,с шайбами не буду заморачиваться вообще. Цена вопроса - 1250р.за 10 шт, зато гемора намного меньше.
Отправлено 17 August 2011 - 07:46
aquarius
  • 67 сообщений
Я из фторопласта сделал 25 мм + 2 шайбы сверху и снизу по 5 мм каждая. ИТОГО 35 мм получится. И болты на 12.
  Берендей 240 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 08:41
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
За болтами надо идти в автозапчасти для грузовиков. Я в камазовском маге купил болты крепления стартера. 140мм прочность 10,9. за 10 болтов отдал порядка 500руб.
Грязный танк в бою не виден. Не ту страну назвали Гондурасом.
Отправлено 12 September 2011 - 11:45
aquarius
  • 67 сообщений
Сделал себе бодик 30 мм. Вроде ничего страшного при работе, только (как было сказано) задние противотуманки уперлись в балку. Пришлось болгаркой подгонять балку!))) Кстати вопрос. А почему рассверливать родные шайбы на 13 мм?? Я на 12 рассверлил, как и бол. Нормально все встало.
