Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 19:05
  • 12497 сообщений
У РХХ в одном положении они совпадают, в другом нет. Не надо бояться, что разъем будет смотреть в другую сторону, длины проводов должно хватить, хотя не знаю, какая длина на Н5. На Н3 у меня было 2 регулятора с разным расположением разъема и всего хватало
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 07:48
  • 14774 сообщений
В порядке прикола :)
Попалось  ТАЗовское видео на ютубе про их РХХ.
Они у нас одинаковые, только фишка в другую сторону смотрит (можно развернуть при желании)
Так вот у них  покупные не герметичные. Родное - литое и герметичное
Решил посмотреть на нашем - тоже самое, буквально продувается по периметру щели (показана красной стрелкой) корпуса с фишкой.
Делов на 5сек, нагрел клеевую термоусадку и закрыл щель.
Ничего не изменилось и число шагов РХХ тоже :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 October 2021 - 07:49
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 06:40
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Интересно, нужно будет свой хлам глянуть, а то я последний раз 2 штуки разных(новых) ставил и пока Дельфи с али не приехал ничего путного не было
  2140 8530 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 09:49
  • 8530 сообщений
В очередной раз хихикаю! :rofl:
Гы, вообще-то, он один в один! :kol_crazy:
Шток с конусом только от старого переносится на новый и всё.
Ну и адаптацию надо ему сделать, гы, чтобы "стоем шагал" как надо...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Сообщение отредактировал 2140: 15 October 2021 - 10:02
Отправлено 15 October 2021 - 13:50
  • 12497 сообщений
Иваныч, не все. Действительно есть с фишкой с другой стороны. Длины провода хватает, но только-только.
А то, что шток менять, 100% согласен
  2140 8530 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 14:00
  • 8530 сообщений
Иваныч, не все.
Может и так...
Но я таких не встречал.
Попросил показать все, что есть (на все модели ТАЗа)... корпуса у всех были одинаковые. Разница была только в форме конуса.
Взял для Шнивы... встал "как родной" :kol_good:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 15:07
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Может кому пригодится, датчик типа итальянский, шток как родной, ничего менять не надо, фишка вверх ногами, но провода хватает. Ценник 300 руб .Работает уже год без проблем.
Отправлено 15 October 2021 - 15:42
  • 14774 сообщений
Был бы еще признателен чуть обновить тему:
у кого сколько шагов РХХ на ХХ после хорошего прогрева?
Отправлено 17 October 2021 - 21:02
  • 12497 сообщений
Я брал от Шнивы, как раз разъём в обратную сторону, да и GEKTOR скинул фото перевернутого датчика
  2140 8530 сообщений
Отправлено 17 October 2021 - 21:35
  • 8530 сообщений
Гы, завтра, если не забуду, поищу в гараже коробочку от него...
Гы, а вообще, если память мне не изменяет... его можно ставить в ДВУХ положениях... разъёмом вниз (как на родном), либо, развернув на 180°... разъёмом вверх... :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 17 October 2021 - 21:36
Отправлено 17 October 2021 - 21:50
  • 12497 сообщений
Изменяет. Он встаёт только в одном положении, в другом один винт не вкрутишь, смещение на десятые миллиметра.
У меня другой был, с пластиковым конусом и тоже от шнивы
  2140 8530 сообщений
Отправлено 17 October 2021 - 22:01
  • 8530 сообщений
Всё может быть...
У меня НИКАКИХ проблемм не было, поэтому в памяти и не отложилось...
Старый снял, новый воткнул... ТОЧНО ТАК ЖЕ. Фишка снизу и там и там.
Конус на новом был металлический, но меньшего диаметра... поэтому и поменял его на старый.
Сообщение отредактировал 2140: 17 October 2021 - 22:04
Отправлено 17 October 2021 - 22:20
  • 12497 сообщений
Совершенно верно, и такой тоже ставил. Я в свое время ими наигрался, как ребёнок в солдатики. У меня их скопилось штук 5, пока не попался нормальный. Вот когда взял от шнивы с пластиковым конусом и заменил шток, он меня полностью устроил
Отправлено 18 October 2021 - 09:43
  • 14774 сообщений
А сколько шагов РХХ на ХХ было на хорошо прогретом двигателе  не можешь вспомнить?
У меня сейчас 19, доходит и до 16-15 (возможно клапан продувки бензобака открывается), Хоть Мегавольт и писал в прошлой жизни, что 20-25 это норма, но кажется, что у меня было раньше 28.
Не покидает навязчивая мысль, что у меня подсос после дросселя, дымогенератором найти не могу.
Кто бы успокоил :)
ЗЫ
Дроссель разобрал, с двух сторон его осей "загерметизировал", РХХ тоже, и резиновое колечко поменял и щель по корпусу закрыл, теперь с него вообще не дымит, а дымило сильно. Еще несколько мелких утечек в вакуумных шлангах нашел..., а как было 19, так и осталось :)))
С сальников форсунок тоже не дымит (и не пузырит мыльной пеной под давлением) ... а толку ноль....
Газовые штуцера не пузырят пеной и не дымят, да и газом не пахнет, их вычеркиваем :)
По коллектору тоже везде мыльным раствором прошел ... где залез. Прокладку дросселя поменял и хорошо подтянул ...
Но массовый расход воздуха заметно больше стока (хотя, пока поленился Итона со шкива снять, может это он  мощность отжирает и расход поднимает)
Со снятым патрубком с дросселя тоже 19 и меньше (на очень хорошо прогретом двигуне)
Может я свои 28 на непрогретом двигуне видел, хрен его упомнишь :)
Если у кого БК есть, то буду очень признателен за свои циферки!
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 October 2021 - 09:08
  2140 8530 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 13:26
  • 8530 сообщений
Гы, нашёл коробочку... с датой выпуска 31.10.2012 года...
Встал-то он "как родной", но фишка смещена градусов на 20° вправо, что не влияет на подключение штекера с проводами. Поэтому и не запомнилось, потому что всё стало без проблемм...
Сообщение отредактировал 2140: 18 October 2021 - 13:48
  2140 8530 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 19:31
  • 8530 сообщений
Сегодня специально посмотрел, что там у меня...
22-23-25... после того как минут три-пять на ХХ поработает.
Стоя же на светофоре... может и 28, и 33 показать.
Мне лично это как-то... пoxx
Сообщение отредактировал 2140: 18 October 2021 - 20:08
Отправлено 18 October 2021 - 21:39
  • 14774 сообщений
22-23-25... после того как минут три-пять на ХХ поработает. Стоя же на светофоре... может и 28, и 33 показать. Мне лично это как-то... пoxx
Большое спасибо!
PS
Надеюсь, что и мне тоже скоро на это так будет :)
