Сообщений в теме: 2103
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:09
gregmsu
  • 268 сообщений
А хренотень эта с прыжками автомобиля появилась сразу после установки СБ, тысяч эдак 40 тому назад.
да это нормально т.к. блокируется дифф скачкообразно - не могу найти видео, гриша потсил вроде, там два патриота на холмик заезжают, один с самоблоком, второй без. Там отлично видно что разгруженное колесо проворачивается рывками. Соответственно рывками и крутящая нагрузка идет на двиг+трансмиссию. Ну а если болтает очень сильно, значит подушки(опоры) кпп и двигателя раздолбаны.
gregmsu, думаю те же чувства в такой ситуации Вы бы почувствовали и без самоблока.
Почему? На обычных переднеприводных автомобилях то ничего подобного нет.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 22:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ребята! Незабываем что после установки сб присутствует люфт! Его достаточно для дерганья колеса!! Да и с начало было так! Просто не замечали! Такие рывки и на новом авто без сб!ощущаещь их без понижайке! Все ок у вас! Это нехватка тяги! После установки гп-все пропадет!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 12:11
GR_V
  • 4626 сообщений
Тоже онтересное сравнение 80% червячного и обычного дифа: А вот как ведет себя в диагональном вывешивании в режиме 4х2 (представим как поедет машина с 4х4 и двумя блокировками) http://www.youtube.com/watch?v=JRo5XtebgZA
Сообщение отредактировал GR_V: 11 October 2012 - 12:17
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 19:27
ayam
  • 2712 сообщений
Самоблок влияет на устойчивость а/м на скользкой дороге? Поведение авто в заносе или сносе на скользкой дороге с самоблоком и без отличается? Или самоблок только чтобы тронуться с разным сцеплением колес? Это я к тому, что надо ли ставить самоблоки, если я не собираюсь лазить по суровым бездорожьям.
Сообщение отредактировал ayam: 26 November 2012 - 19:28
Яков, №1452
Отправлено 26 November 2012 - 19:31
Ставить однозначно,он для скольских дорог и предназначен,так сказать система стабилизации
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:05
ayam
  • 2712 сообщений
Как-то я тут не нашел инфы на предмет эксплуатации самоблоков просто на скользкой дороге, не для говен, чисто в целях более безопасности езды. Искальщик я еще тот. Вот думаю о повышении комфорта. Вчера снежной каши навалило сантиметров 5, я пробовал и ЗП и AWD, разницы особой не почувствовал, как там это распределение в раздатке работает не понял, колеса в проворот с автоматом и турбоямой не пустить. Лишь бы от самоблоков в заносе хуже не стало.
Яков, №1452
Отправлено 26 November 2012 - 20:09
Подожди немного,придет разработчик и все растолкует
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 21:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Хуже точно не станет!
С СБ проще контролировать и остановить занос, т.к. с ним не будет рекого переброса крутящего момента на разгруженое колесо. С сб (он же диф повышеного трения) момент будет распределяться равномерно на оба колеса, Александр правильно подметил:
Полностью механическа система стабилизации, до установки заднего сб, я частенько зимой пользовался 4х4, особенно когда одно колесо едит по асфальту, а второе по обледенолой обочине, но после установки 4х2 вполне достаточно.
Отправлено 26 November 2012 - 22:10
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Сегодня я по шлифовал на льду! На заднем машина идет в занос, так как работают оба колеса, машину просто сносит в том напровлении куда горка , но едит!на полном все норм! Все это при шлифовке задней части !! На бездорожье прет как танк ! Попробовал сегодня спустится в овраг где хомяк пробывал! Проблем с выездом небыло! Даже без напряга на МТ резине! Фото в сзао теме есть но правда без снега и месячной давности! Но овраг тот!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 15:52
ayam
  • 2712 сообщений
у меня автомат с авд, с которым собираюсь зиму ездить. а ховер даже с авд похуже на дороге стоит чем мой восьмилетний опель. потому и интересуюсь повышением устойчивости. для обычной неговнодавной езды наверное не нужен 100% самоблок? и как самоблоки работают при торможении двигателем и при моей распределяющей раздатке? извините за ламерские вопросы.
на этот сезон не потяну, да и гарантия. а к следующему склоняюсь оснастить оба моста самоблоками и плюс хабы, чтоб на любой случай. да еще, возможно, махнуть ГП на пониже чтоб дизель в нормальные обороты вогнать на 130-140. вот и пытаюсь понять, что мне надо :kol_friends:
Яков, №1452
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 16:22
GR_V
  • 4626 сообщений
на АКПП он работает также как и на Ховерах с механикой, заменив стоковый открытый диф на 80% диф повышенного трения вы равномерней распределяете крутящий момент на задней оси автомобиля, от этого и получается дополнительная стабилизация авто на скользких дорогах.
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 14:32
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Ховероводы!! Есть вот такой вопрос к тем кто установил самоблок: Если летом гонять по сухой трассе с самоблоком при скоростях за 140 самоблок не умрет?
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 22:49
mmaster
  • 485 сообщений
Ховероводы!!
уже пару месяцев езжу. По трассе на заднем приводе и больше ехал...и ничего не случилось. Пока снег не выпал, я на асфальте ваще стал забывать про самоблок.
Изображение Эдуард
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:23
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Уважаемы господа, сегодня по снегу провёл испытания самоблоков, впечатления супер, я проезжаю там где стоковый ховер просто не может вылезти. Работал весь маршрут спасателем. Вобщем эмоций море, все работает и работает отлично. СБ вещь нужная =)) Спасибо Григорию за Сб, помощь и участие =) http://youtu.be/OXwmKA2jKoA http://youtu.be/EfRu-ahqE5Y http://youtu.be/GwM2rTRJa50 http://youtu.be/9kpAeC43tic
977-Чёрный
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:16
  • 14777 сообщений
Да в обоих + главные пары 4,88
Клипы хорошие :smile260:
Только непонятно у кого из трех они стоят :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИМХО для таких снегов цепи или хороший протектор гораздо эффективнее.
Только 4.88 считаю оправданным в данной ситуации, ....хотя у нас и пониженная есть, например, на второй скорости.
Отправлено 17 December 2012 - 17:27
Зимняя резина и понижайка не нужна,ехать внатяг не допуская пробуксовки.Один раз провернешь и забуксуешь
Отправлено 17 December 2012 - 18:16
  • 14777 сообщений
Ага внатяг... это на дизеле хорошо, а на зажигалке в лучшем случае заглохнешь.
Отправлено 17 December 2012 - 18:38
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
4,88 и самоблоки на чёрном ховере, серый сток, ну кроме обвеса. Резина - на черном - липучка бриджстоун, ну лень было переобуваться, на сером всесезонка максис, на ниве кама =)
977-Чёрный
Отправлено 17 December 2012 - 18:40
Ну это многое обьясняет
Отправлено 17 December 2012 - 18:42
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Если не секрет что именно? Все в одинаковых условиях по резине. Я бы понял если бы я муды одел и тягал стока по ней. wanderer а вы ездили на машине с самоблоками НИРФИ? Разницу со стандартом знаете /пробовали?
977-Чёрный
