Сообщений в теме: 2199
Отправлено 23 July 2012 - 16:15
Увы, но это уже становится не "случайностью", из ряда "закономерностей"...
Помню, как парни "мучались" с Хасдой... понакупив её через инет по-дешёвке... а через какое-то время на ней высвечивался пустой экран...
Отправлено 23 July 2012 - 16:32
.......парни "мучались" с Хасдой... понакупив её через инет по-дешёвке...
Александр Пушкин - стихи
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
ЗЫ Мое работает, пока что:)
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 17:58
nik_1948
  • 33 сообщений
Может и мне не надо лезть в переднею панель а то флэшку не запущу а что нибудь поламаю . Плохо пропаяна руки надо отрывать
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 12:06
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Друзья кто нибудь разбирал переднию панель 8. Боюсь кнопки поразлетят :kol_friends:
На днях перестала работать кнопка радио, именно кнопка, с экрана все включается нормально
Разобрал все полность, пластиковые кнопки не выпадают, если панель не переворачивать, саму плату отсоелинить сложно, ее держит колесо громкости, пришлось выпаять его, чтобы плату с кнопками перевернуть...
Думал перестала работать сама электрическая кнопка, но оказалось все банально.
На некоторых кнопках сверху наклеен кусочек скотча (увеличивает высоку кнопки), у меня скотч от жары сполз с кнопки и кнопка недожималась, в результате чего и не происходил электрический контакт. Я приклеил кусочек изоленты, все нормально - работает.
Так что опыт разборки полностью есть...
Отправлено 03 August 2012 - 17:53
nik_1948
  • 33 сообщений
Спосибо Viper в выходные попробую разобрать
Отправлено 03 August 2012 - 20:47
Так есть в ней автоматическая настройка каналов или нет? У меня продолжает прокручивать весь диапазон и нигде не останавливаться.
Отправлено 03 August 2012 - 21:53
Саш, нету. Крутит до ближайшей сильной станции и на ней встает. Запоминаешь и продолжаешь до следующей. Както так.
Отправлено 04 August 2012 - 06:11
Ну это уже неплохо. У меня-то не до ближайшей станции, а полный круг до первой (с которой начинаю) делает
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 17:57
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем привет!!! У меня запись каналов происходит так: запускаю АПС ищет каналы по кругу, затем заново прокручивает каждый секунды 2,3 и записывает в память,вот.Особое Спасибо Александру из Туапсе который прислал мне пульт штатный,кнопки сын настроил,пока я был в командировки.Сегодня ночью ехал с Нижнего -Новгорода и балдел : хочешь навигация,музыка,хоть с телефона,хоть с флешки,кнопочки на руле.
Отправлено 04 August 2012 - 19:03
А как это - с телефона?
Отправлено 04 August 2012 - 19:52
Нет, блин, нихрена нормально не настраивается этой APS, то ли в Москве слишком много станций... все происходит только в FM1 в 2 и 3 возвращается на 1 в ручную - нажимаю на LOG - не запоминает :( Завтра напьюсь валерьянки - еще попробую
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 19:56
VIPer
  • 81 сообщений
Если прием плохой, то может проскочить, если антенна хреновая, может не на одной станции не остановиться...
Для проверки лучше встать на конкретную частоту и убедиться что сигнал хороши и значек стерео - горит.
Запоминает канал при долгом нажатии на нужную кнопку на экране (слева или справа от центра)
Отправлено 06 August 2012 - 22:08
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Через блютуф
Отправлено 07 August 2012 - 08:18
Я когда на эти кнопки нажимаю, вся ручная настройка слетает и попадаю на частоту этой кнопки, что с логом, что без.
Каналов до черта, все отлично ловятся, а автоматом искать, через аПС находится какая-то фигня при этом.
Валерьянку никак не куплю, достала уже. Но радио пока ловит прекрасно.
Через блютуф
Я чего спросил, раз у тебя пульта изначально не было значит и антенки для "блютуф" тоже, где взял антенку?
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:15
VIPer
  • 81 сообщений
Александр, валерьянку не надо, НАДО ПРОСТО ЗНАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ФУНКЦИЙ
LOC - фиксация канала, должно работать так: жмем LOC на любой радиостанции, долго едем, и подъезжая к другому городу эфир этой радиостанции уже на другой частоте, если LOC горит, приемник должен сам перестроиться на другую частоту ЭТОЙ РАДИОСТАНЦИИ... (не пробовал)
APS - функция ознакомления с радиоэфиром запрограммированных радиоканалов, работает так: нажимаем APS и приемник начиная с первой радиостанции (с первой кнокпи запрограммированной) начинает Вам по 3-5 секунд давать случать эфир каждой радиостанции из всех запрограммированных - то есть Вы можете нажать APS и прослушать поочереди все станции что настроены у Вас на приемнике, чтобы найти эфир с более интересной песней (хитами) - режим ознакомления! (выключается так же как включается - нажимаем APS и приемник остается на той станции что только что играла)
ВСЕ! А настройку станций делайте руками, включили FM1, ручками докрутили до нужной частоты, на 2 сек тапнули на экране кнопку №1, пикнуло, запомнило, далее перенастроили другу частоту, тапнули на вторую кнопку 2 сек - пикнуло, запомнило и так далее...
Блютус работает без всяких антенн, у нас встроенный блок блютус. Любой телефон можно сопряч с нашим майфуном, для разовора или воспроизведения музыки, жмете PHONE кнопку и там в меню все есть...
УДАЧИ В НАСТРОЙКЕ!
Сообщение отредактировал VIPer: 07 August 2012 - 13:20
Отправлено 07 August 2012 - 13:21
Спасибо, попробую, но, блин, все равно с валерьянкой. Эх, раньше бы лучше с бутылкой :(((((((((((
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:33
VIPer
  • 81 сообщений
По блютусу если нужно: Включаем телефон, заходим в телефоне в настройки Блютус, на мультинави заходим в PHONE На телефоне в поиске устройств должно найтись Гарнитура (или BLUECHIP) жмем сопряжение с этим названием Пароль 0000, после этого сопряжение будет установлено. И когда телефон будет в машине звонок будет идти на колонки машины, микрофон в мультинави встроен - качество г----0... Музыку можно воспроизводить кнопками в менюшке мультинами , там же где PHONE
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 20:43
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
нет Виктор, ошибаешься, LOC это чувтвительность, т.е. "местный" приём, возможен только в больших городах с мощными приёмниками, улучшает приём сильных радиостанций, слабые вообще почти не ловятся при таком раскладе, на трассе не рекомендуется, вроде так!
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 20:50
VIPer
  • 81 сообщений
ММММ... Вполне возможно... LOC - local, локальный, местный... Я эту фишку не проверял...
Да и по твоему описанию, не совсем понимаю назначение...
Сообщение отредактировал VIPer: 07 August 2012 - 20:51
Отправлено 07 August 2012 - 22:06
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Вот так это подразумевается:
Режим LOC/DX
При нажатии на кнопку LOC вы можете вы- брать режим LOCAL или режим DX. Нажмите кнопку LOC один раз, на дисплее появится надпись «LOC», радиоприемник будет прини- мать только станции с сильным сигналом. На- жмите кнопку LOC еще раз для включения режима DX, радиоприемник будет принимать все станции текущего диапазона.
