Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
Отправлено 30 September 2013 - 11:11
shumila, не надо крутить этот винт, не ищи приключений. Dima_k абсолютно прав. Если хочешь поднять обороты, подъезжай, я тебе программно их выставлю.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 18:28
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Мегавольт а программно, откорректировать, подачу топлива прибавить, чтоб получилось как с обманкой?
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 05 October 2013 - 20:07
Что конкретно, обороты? Мы о них говорили.
Можно и топливо прибавить, смесь обогатить, только зачем?
Датчик тарировать не пробовал.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:35
sanya
  • 406 сообщений
Для меня эт не понятно, я не электрик диагност. Я имел в виду, что меня достала детонация и программно от неё можно избавится? Та как в этой теме описывают что после установки датчика ТОЖ , детонация пропадает и улучшения с низов.
Отправлено 05 October 2013 - 21:18
Сложный вопрос.
Общие положения (уже писал, повторю)
1. Оптимальные обороты для нас 800-850. Поднять их можно только программно, т.е. либо ЧТ штатного ЭБУ, либо ЭБУ Январь.
(но может получится и алхимией, как я предлагал)
Или включением кондиционера, кстати реально его можно не включать, а сымитировать :)
2.ЧТ не только обороты добавляет, но и имитирует улучшение динамики увеличением УОЗ, т.е. звякать у тебя может еще больше :(
3. В перенос датчика воздуха во впускном коллекторе до сих пор не верю... но против "опыта" не попрешь, если говорят, то можно и попробовать.
Поскольку кроме тебя на звякание при трогании никто особо не жаловался, особо сейчас, когда уже почти зима,
то или у тебя какой косяк с зажиганием (провода, свечи, катушка) или это твоя особенность трогаться ( слишком резко отпускаешь педаль сцепления, газ не сразу реагирует (большой свободный ход)
как-то так
  sanya 406 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 21:57
sanya
  • 406 сообщений
Сложный вопрос.
как-то так
Да Александр, не так уж и просто. Много кто молчит, и много кто говорит про это, но в других темах. Трогаться можно и без звона, но тяжело это сделать в пробках, даже сейчас. А потом, замена сцепления. Катушка, свечи, провода, куплены в те выходные и лежат. Этим буду заниматься на следующей недели. Сперва протяжка головы, потом установка всего этого комплекта. Но а дальше пока секрет.
Отправлено 06 October 2013 - 07:33
Провода советую в свечных наконечниках сразу заменить на провода от неоновых ламп, песня!
Еще глянь, правильно ли отрегулирован тросик на дроссель (натянут)?
Отправлено 06 October 2013 - 10:01
Вот для справки, что за провод.
Кстати, на нем жила-то потолще, чем на ЗИЛовском :)))
Забыл написать, на ЗИЛовском еще один мелкий изолятор есть, на фотке не виден.
Жила на "неоновом" похожа на луженую медь, могу ошибаться (на магнит не реагирует ).
Но "неоновый" гораздо мягче, а это очень принципиально при сборке, если длинной провода в свечном наконечнике ошиблись.
В штатные резинки "неоновый" легко влазит, ЗИЛовский с трудом.
Я еще толстую трубку термоусадочную на резинки натянул, теперь думаю - зря :(
Думаю теперь, не надо мешать проводу свободно перемещаться в резинках и клеить тоже не надо.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 10:37
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
одна мойка керхером и свечки в воде плавают. резинки они на то и резинки, должны плотно сидеть, имхо
Отправлено 07 October 2013 - 11:43
Спорить не буду.
Вопрос только неоднозначный
Просто Тезисы к этой цитате:
1 Керхером ни разу проблем не было, вот окатил из ведра и через 2 часа не смог завестись, а потом сжег Геныч
2. В свечных наконечниках уже есть штатная дырдочка, помню заткнул ее (их) зубочисткой и потом резинки порвались (из-за сложностей в снятии, присосались :) )
3. в проветриваемом объеме вода быстро высохнет
Еще раз подчеркиваю - не спорю и не знаю, как лучше.
И хорошо бы перенести это в другую тему :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  maximus626 17 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 18:39
maximus626
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
Поставил я датчик ТОЖ от ваза откатал больше года. Вывод :барахло как звенел так и звенит и тупизма меньше не стало.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 19:01
GEKTOR
  • 1233 сообщений
бензин налей 95 и звенеть ниче не будет
Отправлено 10 October 2013 - 18:12
Кстати, совсем забываю предложить (напомнить) другой метод, любителям ставить обманки.
Лирическое отступление:
Многие наверно замечали, что если стартуешь на непрогретой машине - есть динамика и нет никакого звона.
Можно, конечно, "научно" думать, что еще впускной коллектор не прогрелся и массовый расход воздуха (а значит и мощность) больше.
Но там гораздо проще: ЭБУ на непрогретом двигателе увеличивает обороты ХХ и переобогащает смесь.
Короче, если вы на нашем двух контактном ДТ поставите обманку, чтобы он вместо 90 показывал 50, то вы получите плюсы круче любого ЧТ
по крайней мере нашего :kol_crazy: :avt03:
А главный плюс, в отличии от ЧТ, что можно поставить такую долгожданную кнопку turbo :
на трассе - стоковый режим, с минимальным расходом, при обгоне - на кнопку
Как-то так :kol_smile3:
Сам не пробовал :avt03:
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 19:34
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
А я вот че-то как-то не заметил улучшений.... :kol_smile3: Правда я тестировал когда на улице было +5, но двигатель был прогрет хорошо. Потому пока катаюсь с переключателем в положении "сток" :)
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 11 October 2013 - 07:54
vagkrsk
На chinamobil поделились следующей информацией
Перенес датчик ТВВ в корпус воздушного фильтра, сам датчик от десятки температурный ОЖ. Машинка чуть бодрее стала, тестирую дальше.
Тоже так сделал и ездил бед незная, но как то заправившись дня через два при заводе с утра обороты резко взлетели и упали потом заглох, думал опять РХХ, переставил помогло на день, стал думать может бензус го....о,залил присадку типа октанкоректор, потом долил супер-пупер 95, но трабла оставалась каждый раз на холодную движек взвывал и сразу затухал, стал педалькой при заводке подыгрывать и думать что может быть дальше((( и вспомнил про вазовский датчик,по утру всё вернул на своё место, жаль тумблер не делал, ну и завёл всё снова заработало без изъянов.Странно но всё это стало из-за банального снижения температуры воздуха, хотя у всех вроде нормально :pardon:
Отправлено 11 October 2013 - 07:59
Саш, я про это тут писал, но, согласись, скорее, что-то с контактами у него. Уж на холодную они должны почти одно и тоже показывать или ТАЗовский отличается на 10градусов при одинаковой реальной температуре???
Отправлено 11 October 2013 - 08:03
vagkrsk
Да? Я "проморгал" это обсуждение ) Флужу значит )
Отправлено 11 October 2013 - 08:26
Да
  shumila 789 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:27
shumila
  • 789 сообщений
Весной однозначно на диагностику приеду,это конечно если раньше что по вашему профилю не будет приключений.Тогда и по шаманим с оборотами.Спасибо Саш.
Отправлено 11 October 2013 - 08:34
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Лично у меня температура по ТАЗовскому соответсвует реальной (температуре окружающего воздуха). Наблюдал при Т=10С и Т=2С
