Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 11:41
  • 14774 сообщений
основная масса горячей ОЖ сидит в двигателе и её надо выпихивать в радиатор
Это тоже вопрос веры :)
многие считают, что естественной циркуляции нет.
а я считаю - что есть!
Главное охладить радиатор и из-за разницы температур (и, соответственно, плотностей) циркуляция будет!
Хотя, помпа, конечно, лучше, никто и не спорит.
Отправлено 06 November 2015 - 11:43
Хотя, помпа, конечно, лучше, никто и не спо...
Когда ты охладишь радиатор,- у тебя термостат закроется.
  Labirint 962 сообщений
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
ЧТ может только расширить пределы изменения УОЗ.
Допустим, ты едешь на газе, УОЗ+9 к бензиновому... и тут газ у тебя кончается... автоматический переход на бензин и... 100% детонация, пока ЭБУ по ДД не разберется, что пора снижать УОЗ.
Теперь обратная сторона медали:
Появился газ (заправился), а ЭБУ долговременными коррекциями уже снизил УОЗ до бензинового.... итог - тупление и вероятность прогара клапанов выше.
Всё чуть-чуть не так.
Я поражаюсь вашей способности так быстро и столько постить.
Отправлено 06 November 2015 - 11:45
  • 14774 сообщений
Покажи!... давно ищу реле с задержкой!
А помнишь ты как раз мне помог разобраться с реле напряжения?
Оно включается, например, при 14В, а выключается при 13 (эти цифры регулируются подстройкой). Ты двигун выключил, на АКБ 13.6, как раз за полминуты упадет до 13В.
Значит все уже хорошо, раз закрылся.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 11:47
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
с реле и помпой вариант на мой взгляд самый лучший. за 30сек она много вытянет.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 12:38
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так а в чем проблема поставить дополнительный насос? У нас на нижегородском форуме давно так уже сделали - ссылка
Отправлено 06 November 2015 - 12:45
почему прошитые в риске? прошивка направлена как раз на улучшение так сказать более точные калибровки, нет?
Ошибаетесь батенька,они,(прошивки) в основном направлены только на улучшение динамических свойств,что сказывается на появлении детонации
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 November 2015 - 12:46
Отправлено 06 November 2015 - 12:55
Это я помню, это по напряжению было, а с задержкой по времени нет?
Значит все уже хорошо, ...
Не согласен!,- в рубашке у тебя температура не охладилась до радиаторной.
Отправлено 06 November 2015 - 13:04
  • 14774 сообщений
Ну вот, например, там же, где я реле напряжения покупал:
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Отправлено 06 November 2015 - 13:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
прискорбно если это так. тогда почему прогорают и не прошитые?
Отправлено 06 November 2015 - 13:06
Ок! кинул в закладки, спасибо!
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
проблема в деньгах)))0 как лишние будут обязательно реализую через датчик температуры и доп помпу
Отправлено 06 November 2015 - 13:08
  • 14774 сообщений
а при чем тут вообще радиатор? У нас термостат в верхней точке рубашки стоит. Открывается он, да с задержкой, а закрывается-то уже по конкретной температуре.
Хотя согласен, прогнать помпой все после останова - не помешает.
опять, блин, какой-то датчик температуры :)))
ты неисправим :)))
Отправлено 06 November 2015 - 13:09
...не понял, можно как-то расписать поподробнее?
Отправлено 06 November 2015 - 13:10
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ты неисправим :)))
аа понял если реле времени поставить то и датчик не нужен. а как её поставить на включение когда двигатель глушишь?
да туплю потихоньку. датчик не нужен если всё будет висеть на реле времени.
Отправлено 06 November 2015 - 13:15
У тебя вентилятор остановится когда датчик температуры велит, но при этом маслается большой круг, как только в радиаторе остыло,- термостат закрылся!, датчик не отслеживает температуру в блоке, только возле термостата, а там охлаждённая ОЖ с радиатора. Хочу Борей, пока не имею средств.
Отправлено 06 November 2015 - 13:22
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
а если датчик поставить на выходе из радиатора? подальше от термостата?
Отправлено 06 November 2015 - 13:27
  • 14774 сообщений
У тебя вентилятор остановится когда датчик температуры велит, но при этом маслается большой круг, как только в радиаторе остыло,- термостат закрылся!, датчик не отслеживает температуру в блоке, только возле термостата, а там охлаждённая ОЖ с ради...
Нет, просто по времени.
И не слушай ты никого, особенно Джона :))), не надо никаких датчиков, не для Карлсона, не для эл. помпы.
ПС
Борей только при холодном двигателе Карлсона не включит, а при горячем... и зимой включает :)))
Отключать эту опцию на зиму - лень.
Отправлено 06 November 2015 - 13:31
ПС
Отключать эту опцию ...
Да читал я всё,- денег нет. (не в эту тему).
Отправлено 06 November 2015 - 13:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ПС
Джона можно не слушать но инфой делиться с ним обязательно надо!)))))
Саш так что лучше поставить помпу и на реле времени её подключить? и как сделать что бы реле включалось при глушении двигателя?
или забить на всё и мониторить Борея?
