Сообщений в теме: 2011
Отправлено 31 May 2012 - 10:00
по шинному калькулятору 265/65/R17 уже 31", увеличение клиренса на 19,6 мм. хотя вроде высота профиля не меняется, а только ширина, но размерчик другой. или я чего то не понимаю?
Отправлено 31 May 2012 - 10:05
Не совсем понимаешь,с шириной меняется высота,цифра 65 это отношение высоты к ширине в процентах
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 10:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Алексей,так вроде 265/65/R17 рекомендованный заводом изготовителем размер колес,но про замену пар производитель не пишет. (31):
Размер 265/65/R17 мелькал в инструкции когда на бензиновых с завода были 4.55, с переходом на 4.22 инструкцию исправили ...
Вот и не понимаю к чему замена нужна
Владельцам дизелей (с ГП 4.1 и 4.22 и совершенно другими параметрами работы ДВС) не дано понять проблемы бензиновых Ховеров на 4.22.
Сообщение отредактировал GR_V: 31 May 2012 - 10:21
Отправлено 31 May 2012 - 10:15
Гриш,у меня указаны,а пара 4,1 стоит :diablo-1:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 10:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Саша, самоуспокоение. понял бы для тапок 35-37, но для 31-х перебор. в стоке 29,6 и 4.22 спокойно их крутит. для 31-х вполне хватит 4.55, остальное уже перебор.
вот и я думаю, может себе сразу поменять на 5.71, а то планирую ставить либо 265/65/R17, либо 265/70/R17 :diablo-1: или взять сразу комплектов 5 сцепления и на 4.22 остаться?
Поставь хотябы 265/65/R17, а лучше 265/70/R17 и сразу станет ясно зачем машине нужны 4.88 и почему те кто поменяли передаточное ГП так довольны результатом!
Стоит для начала попробовать 4.22, 4.55, 4.88, 5.29, 5.71 (я ездил на всех перечисленных ГП.) и появится понимание что лучше, а не в теории так категорично заявлять при этом еще даже не разобравшись как правильно считается размер колес.
На самом деле это 30.6'
Катаюсь на таких и 4.88 - вполне доволен.
На похожем размере ездит Лехин Н3 на 265/70/16 и 4.88 - тоже доволен
  is4027 13 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 15:19
is4027
  • 13 сообщений
  • 2012,бензин
Господа, но хоть 245-255 поставить можно для 4.22? Или вместе с этим диски сцеления новые купить сразу же...
Отправлено 31 May 2012 - 15:21
Ставь и катайся,сцепление тут ни при чем
Отправлено 31 May 2012 - 16:17
да нихрена не будет. разница между 235/65/R17 и 265/65/R17 незначительная. повторюсь, уже писал, что засел конкретно, защитой срезал кочки вместе с травой, сцепление не горело, а это нагрузка значительно выше на трансмиссию, чем просто кататься на колесах со слегка увеличенным диаметром. не спорю, что если установить резину 265/70/R17, вот тогда и стоит задуматься над ГП минимум 4.55, а если установить силовой обвес, чем мы добавим существенно вес автомобилю, вот тогда при условии значительно увеличенным диаметром колес, плюс лишний вес, возможно и лучше установить ГП 4.88, все ИМХО, может и заблуждаюсь в чем то, но при 26700 км пробега, посидев не один раз на порогах и брюхе, вытаскивая машину свои ходом, подкладывая под колеса траву, ветки, доски, да и зимой посидев в снегу, при ГП 4.22 и стоковых колесах сцепление живее всех живых. хотя многие и на 15000 км, и раньше успели поменять его. как скажет Виктор - "не мешайте машине работать" (с).
Отправлено 31 May 2012 - 16:24
Алексей,если нормально пользоваться сцеплением ничего ему не будет,сто тысяч пройдет легко
Отправлено 31 May 2012 - 16:28
Саша, вот и я к тому же. Ховрюша5 посмотрев фотки тоже писал, типа сцепление палил, на понижайке выходил. клянусь чем угодно, только на ПП, дети помогали траву сухую рвать, только так и выехал. колея от ДТ150, фото протектора там есть, есть фото, где следы среза земли защитой, и все на 4.22 и колеса сток, хотя и зимние стоят. вот те и родное Кумхо, протектор при высоких оборотах очищается сразу. поставлю всесезонные Maxxis AT771 265/65/R17 или того же размера Dunlop Grandtrek AT3 и в те же поля на тест :diablo-1: посмотрим, как поведет себя ГП 4.22 с колесами почти 31"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 16:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Обуйте на свой Ховер 265/65/R17 АТ/МТ и сразу поймете как "незначительно" поникнет и безтого отсутствующая динамика разгона и прийдется переходить с 5й на 4й в затяжных горках на трассе ......
Я пробовал ставил стоковые 235/65/17 на свой Ховер с 4.88, чувствуется перебор 100км/ч 5я 3000об. и то если привыкли летать более 140км/ч, динамика разгона и тяга порадовали еще больше.
Не бойтесь экспериментировать а потом категорично заявляйте свой личный результат, в теории все мастера спорить и что то утверждать.
P.S. Сейчас очередь желающих поставить ГП5.29 с кучей переделок на Гжельские машины поl 33" о более колеса, предлагаю им 4.88 без всяких переделок и "кохоза", так не хотят попробовали и теперь подавай только 5.29, а 4.88 уже бонально мало ...
Все познается в сравнении. Уверен если бы вам за глаза хватало 4.22 под ваши цели то так яро не отписывались в этой теме.
Отправлено 31 May 2012 - 16:40
Григорий не поверишь, для моих целей 4.22 хватает за глаза. ездил на даче на Н3 с ГП 4.22 и резиной, которую хочу ставить. разницы в динамике не почувствовал. возможно она после чип тюнинга, но ни провалов, ни тупости я не заметил. поменяю резину, отпишусь. мне врать смысла нет, всегда можно пересечься и прокатиться
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 16:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Верю :diablo-1: ! Также говорил когда ездил на 4.22, и узнал во сколько Евгению обошлась замена 4.22 на 4.55, правда говорил так до тех пор пока не прокатился на его Ховере.
Сейчас у Евгения уже 4.88, и планы поставить 5.29 под 33'. Так что тебя полностью понимаю сам такой был :kol_nea:
Как нибуть покатаемся в МО, пора собраться на "лайт". Надеюсь к этому моменту уже соберем первый Ховер на 5.29 и посмотрим как он поедет.
Сюда скоро поставим 5.29, еле отговорил человека ставить 5.71 под 33".
Хотя он уже прилично откатал на 4.55 с двумя самоблоками и сцепление цело... Но от машины хочется большего, вот и стремимся к совершенству...
Сообщение отредактировал GR_V: 31 May 2012 - 16:54
  is4027 13 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 18:32
is4027
  • 13 сообщений
  • 2012,бензин
Это ж сколько надо "бабла" отвалить что б сделать так как на фото!!?? Но смотрится здорого! Китайцы кусают локти, до русских Кулибиных им как до себя раком...
Отправлено 31 May 2012 - 19:55
Половину стоимости машины
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:14
GR_V
  • 4626 сообщений
У китайцев с 4х4 тюнингом тоже все впорядке, вот если русские научились делать нормальные машины, другое дело, я бы сказал что это на до роста их экономики и развития экспорта как до .....
Кто был в китае лет 10 назад и сейчас меня поймет...
В эту машину вложено порядка 90-120т.р., по фото все можно подсчитать, вполне оправданные вложения, главное получать удовольствие от того что делаешь и что получается.
Сообщение отредактировал GR_V: 31 May 2012 - 20:16
Отправлено 31 May 2012 - 20:25
Гриш,ты ему главные пары и самоблоки подарил?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:37
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Алексей,так вроде 265/65/R17 рекомендованный заводом изготовителем размер колес,но про замену пар производитель не пишет.Вот и не понимаю к чему замена нужна,про разгрузку сцепления вообще бред написали.Если его разгрузить буксовать будет :diablo-1:
Тогда почему на4.22 и 31 тапках оно горело и дымилось!! Это именно на бездорожье! А сейчас такого нету! Только ненадо мне писать что притерлось!! На прокладке трассы зимой, вонь стояла такая что в машине сидеть невозможно!!
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А почему у меня на 31 колесах и ГП 4.22 ни чего не воняет?
Отправлено 31 May 2012 - 20:41
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Авто разное!! :diablo-1:
