Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  dreary 144 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:48
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Услышит не услышит - я спорить не буду. Факт что при заглушенном ЕГР иногда при разгоне (2000-3000 тыс. об.)появляется ключ и турбина сбрасывает наддув и начинается тупняк присутствует. Что иногда в этот момент загорается и чек с ошибкой привода трансмиссии турбины тоже есть. Тут другого объяснения и нет, что с турбины иной раз продувает в коллектор выпускной- и дует ядрено -зачем я например х.з.
Отправлено 15 August 2013 - 09:52
Юр, Это ты меня не слышиш.
мля, я глухой :padstalom_178: но пока ещё не слепой, поэтому вижу что эт явно 5-я передача и гидрик заблокирован
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:57
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Александр- передувает точно передувает. Ты хомут чуть раслабь на впускнике и прокатись при заглушенном ЕГР шланг слетает на раз два.
Не принимая не чью сторону,хочу заметить,что проездил с прослабленными хомутами(один хомут был вообще сорван) не чего не слетало и не свистело,в том числе когда ЕГР был уже заглушен.P.S.Александру респект(за видео)пацан сказал,пацан сделал.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 11:27
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
У меня ключ загорается при продолжительной поездки на 2100-2300 т\об,тупняка не наблюдаю. :padstalom_178:
Отправлено 15 August 2013 - 13:54
dreary
  • 144 сообщений
Тупняк только в момент загорание ключа, иногда ошибка проявляется- но у меня чип...
Отправлено 15 August 2013 - 20:52
к вам просьба - укажите в подписе что у вас ТД и какой чип, а то ваши высказывания - мне лично - не сразу понятны...
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 18:48
stereotom
  • 681 сообщений
За 10 000, с заглушенным ЕГР, у меня ни разу не загорался ни ключ ни чек в диапазоне 2100 - и дальше. До 2100 бывает, но уже привык дергать чуть педаль, так что ОЧЕНЬ редко загорается ключ. Звук как на видео есть. Но не выше 2й передачи. Вы уверены что он вообще от турбины исходит?
Отправлено 20 August 2013 - 18:29
aleks-46
  • 305 сообщений
Парни да не спорти вы, моторы на наших авто абсолютно одинаковые у всех, и ездят они одинаково в стоке.А дальше каждый лечит как хочет кто то присадками,обкатками,левыми фильтрами,чипами,заглушками,клапанами,коробочками,кто во что гараст.А в стоке авто абсолютно одинаковые у ВСЕХ!Вы спорите с человеком,а у него понятие одно как должно ехать авто,а у других совсем другое.
Отправлено 21 August 2013 - 14:28
Тему почистил. Возможно и что то нужное пропало. Давайте не мусорить.
Особое "пожелание" для юрокSP, Юра, ты в пылу "споров" незаслуженно обижаешь/оскорбляешь одноклубников. Извиняться забываешь. Считай это "последним китайским предупреждением".
Отправлено 21 August 2013 - 14:34
stereotom
  • 681 сообщений
Будем считать, что клапан у нас исправный. Тогда действительно надо сбрасывать давление. Моя идея заключается в установке обратного клапана до входа в ЕГР. Внутрь подводящей трубы. Тем самым ЭБУ сможет сбросить давление через ЕГР, а пустить выхлопные газы во впускной коллектор не сможет. Где я не прав?
Отправлено 21 August 2013 - 15:01
dreary
  • 144 сообщений
Где я не прав?
Народ на форуме пикапов делает так:
берут воздух после фильтра, но до датчика расхода и подают на вход ЕГР вместо выхлопа- и сброс есть и датчик расхода воздуха видит уменьшение объема воздуха при работе клапана и ошибки не горят..
Но там баталий тоже развернуто немало.. - после фильтра разряжение, а в коллекторе выхлопном избыток давления и т.д.
Нужно побывать.
  shatl 26 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 16:20
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
так точно у меня такая же идея была но я не нигде не смотрел все не решался огласить .
Отправлено 21 August 2013 - 16:25
stereotom
  • 681 сообщений
На атмосфернике может и норм, но после турбины давление высокое и при открытии клапана ЕГР с впускного пойдет не в двигатель, а по пути наименьшего сопротивления, т.е. в точку подключения после фильтра перед датчиком массового расхода воздуха.
Отправлено 21 August 2013 - 16:42
dreary
  • 144 сообщений
Согласен. Но в голове не укладывается как выхлоп проходит при открытом ЕГР когда турбина работает.
Отправлено 21 August 2013 - 16:48
Ребята вы достали со своими умными заключениями и цетированием разного рода литературы. Достали спорщики и умники, всезнайки и ссыкуны. Практики где вы скажите какого диаметра нужно сделать отверстие в прокладке ЕГР чтобы турбина не выла, чек и ключик не загорались и приемистоть-провал хоть чуть чуть пропал? И нужна ли это вообще? Юросов и им подобных кому это не интересно и не нужно просьба в эту тему больше не заходить. Утомили. Надоело перепалку читать.
Отправлено 21 August 2013 - 17:06
dreary
  • 144 сообщений
Провал этим не уберешь, это турбина у нас такая.
Отправлено 21 August 2013 - 17:15
stereotom
  • 681 сообщений
Как мило.
Начните с 3х мм. Не нравится увеличиваете дырку на 1мм. При необходимости повторить...
Турбина дует за счет того, что ее крутят выхлопные газы. Следовательно турбина не может развить силу больше чем выхлопные газы. Закон сохранения энергии.
Отправлено 21 August 2013 - 17:18
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Если EGR глушишь,то турбина вроде "такая" :AllSmail (31):
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 17:30
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Как мило.
Только не силу, а мощность. На выхлопе давление может быть меньше чем на входе, но кол-во газов больше. Грубо: энергия газов = скорость * массу. Скорость пропорциональна разности давлений.
stereotom, твоя идея с обратным клапаном кажется разумной.
Может подумать в сторону электронной "обманки" работающей по превышению давлению и управляющим сигналам клапана ЕГР?
Отправлено 21 August 2013 - 18:42
dreary
  • 144 сообщений
Забираю слова обратно-выхлоп то забирается с коллектора до турбины.
