Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 13 September 2013 - 14:40
Думаю, сто́ит попробовать вынуть 100А предохранитель
Но:
Замер напряжения между + клеммой АКБ и + клеммой Геныча:0.05В без нагрузки0.15В с полной нагрузкой
Тем не менее, уже собрался его снимать,
Замеры-замерами... )))
Сначала, правда, попробую блок предохранителей в моторном отсеке ... потеребить, может снять.
Потом предохранитель уберу
Потом сигнальную клемму с Геныча сниму
А потом... сам Геныч... может рассосется еще
Так ведь при снижении напряжения на "сигнальном" проводе напряжение на выходе должно расти! Как иначе будет поддерживаться стабильность в бортовой сети?
Да нет, снаружи никто не регулирует :(
самовозбуждения у меня нет
А без сигнала с управляющего проводка зарядка вообще пропадает (посты выше, когда колодка слетала во время движения)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 15:16
  • 1755 сообщений
А проводился ли аналогичный замер "между - клеммой АКБ и - клеммой Геныча"?
Без напряжения на управляющем контакте генератор просто выключится - не будет питания для обмотки возбуждения. Однако при уменьшении управляющего напряжения выходное должно расти, чтобы скомпенсировать это изменение, тем более если "самовозбуждения" нет.
Отправлено 13 September 2013 - 18:37
А у Геныча есть минусовая клемма? Вот об этом не подумал, что где-то минус от диодов должен притягиваться к корпусу, он снаружи?
А минус от АКБ в трех местах на силовых проводах идет к двигуну (типа, разминусовка)
На данный момент:
снимал 100А предохранитель, снимал и разбирал блок предохранителей, там тоже на плюсе разницу напряжений под нагрузкой смотрел (0.05В)
Ничего не изменилось и разницы в оборотах нет (точнее, напряжение падает - писал выше)
Остался сам Геныч :(
Отправлено 14 September 2013 - 12:53
При запуске Геныча через лампочку на АКБ все повторилось. Держит нагрузку только до 15А и все. Никаких мерцаний и подмигиваний, просто пропадает заряд. Геныч снят (выдран :))), поеду за новым Старый потом с выносным регулятором напряжения сколхожу.. долгими зимними вечерами. Геныч в идеальном с наружи состоянии, как новый. Причин вижу две и сам о них 2 года каркал ... И ЗАБЫЛ ПОТОМ - периодическая мойка двигуна - очень мощный конденсатор (нештатный, конечно, в 60Ф), он, конечно, очень помогал пуску стартера, но.. потом, разряженный, брал на себя бешенный ток). Хоть он и стоял на АКБ, но, возможно, и Генычу доставалось. :(
Отправлено 14 September 2013 - 12:57
разобрать, прозвонить всё и вся ИМХО заменить диоды, обмотки целы
Отправлено 14 September 2013 - 13:04
Вздохнул....
Я блин с этой зарядкой 2-ю неделю вожусь, у меня машины практически нет
И не спец. я :(
Только, если все перепаивать, без проверок
Говорю, лучше потом старый сколхожу с выносным реле регулятором и про запас будет.
ЗЫ
Похоже на два диода их через решетку видно - то ль отпаялись, то ли....
Но мерцаний-то не было... хрен его знает, короче.
Отправлено 14 September 2013 - 18:27
Уточню, при соединении верхнего контакта в управляющей колодке через мою 5Вт лампочку к АКБ - все повторилось.
Но есть любопытные детали, может кому при годятся:
при включении зажигания оба управляющих проводка под напряжением:
- 12В
-11.6В
Через мою лампочку получилось 12.2В
и при пуске Геныч стал выдавать 14.8В (было 14.4В с одетой штатной колодкой)
Напрашивается вывод, ... хотя нет, вывод делать не буду, но деталь любопытная ИМХО :)))
Отправлено 15 September 2013 - 09:29
Поменял Геныча на новый и проблемы исчезли :kol_smile3: Т.е. теперь при полной эл-кой нагрузке (даже больше полной штатной) Напряжение просаживается на 0.15В (то падение, которое раньше замерено на силовых плюсах АКБ и Геныча). ЗЫ Думал еще дополнительный силовой протянуть... но не рискнул. Надо его хорошо изолировать, прикинуть все возможные изломы и перетирания. Т.е. хотелось и возможность была, но не рискнул... пока :E
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:19
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Ребята подскажите, какого цвета на дизельном ховере провод лампочки генератора или может схема есть. Собрался ставить теплушку со свечами накала на вход в печку. Я идиот в электрике поэтому для меня по проще.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 26 September 2013 - 15:34
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Ребята подскажите, какого цвета на дизельном ховере провод лампочки генератора или может схема есть. Собрался ставить теплушку со свечами накала на вход в печку. Я идиот в электрике поэтому для меня по проще. Ребята подскажите, какого цвета на дизельном ховере провод лампочки генератора или может схема есть. Собрался ставить теплушку со свечами накала на вход в печку. Я идиот в электрике поэтому для меня по проще.
Подробности
Отправлено 26 September 2013 - 15:42
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?vi...mp;docitem=3218
Отправлено 26 September 2013 - 17:37
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
я же говорю не шарю в электрике.... есть те кто может прочитать эту электросхему и сказать какого цвета провод лампочки генератора ?
Подробности
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 18:33
  • 4334 сообщений
Зелёный- +12 вольт,белый /красный - индикатор заряда (лампочка).
Отправлено 03 October 2013 - 16:09
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
так точно!!! за панелью приборов, в этот белый/красный провод сигналку обычно подключают...помоему с автозапуском что то связано. Спасибо!
Подробности
Отправлено 03 October 2013 - 16:48
...если в установках включена "обратная связь по напряжению".
Отправлено 15 October 2013 - 22:58
_Владимир_
Уважаемые,всем доброго времени суток) При эксплуатации авто возникла следующая проблема: утром,как обычно,выехав на работу увидел что загорелась лампа зарядки. На следующий день полез разбираться. в итоге после своих проверок вот что имею: генератор не выдает на хх положенные 14в,лишь погазовывая напряжение немного увеличивается,првода да гены целы. Снял его ,разобрал,распаял,прозвонил все диоды-оказалось пробит один из основных. Отсюда у меня вопрос к знающим: возможноли своими руками его заменить,делал ли кто так?или покупать новый мост?
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 12:37
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Ну раз практики молчат, ответит теоретик :)
Если есть возможность поменять весь мост - лучше так и сделать, потому что маловероятно, что Вам удастся найти диод на замену с точно такими же характеристиками, что остальные в мосту. Кроме того, диод обычно круто запаян на плате и простым паяльником качественно выполнить замену бывает сложно. В общем лучше махнуть мост. ИМХО.
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 17 October 2013 - 23:08
_Владимир_
Ro Man спасибо за ответ. Обзвонил я пару магазинов в поисках моста,на чт ополучал один и тот же ответ-отдельно мост не поставляется и вы его кроме как на разборе не найдете,генератор,пжалуйста,7500. все таки купил я несколько диодов,обычные и один сдвоенный под радиатор,но не разобравшись заранее до конца купил с общим катодом-он не подошел.пиршлось поставить пару обычных на 10А. сгорели через 15 мин успешной работы(( что не удивительно. В общем решил ставить десяточный.
Отправлено 17 October 2013 - 23:13
http://www.hover-club.ru/forum/index.html?...st&p=104065
http://goodzone116.ru/p4659158-diodnyj-most-great.html
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 07:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Правильную Олег ссылку скинул! д. мост подходить с незначительной переделкой. на данный момент все отлично работает.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
