Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
Отправлено 15 August 2013 - 10:43
Вопрос. Чем его внутри смазать, чтобы работал долго и надежно? Пока налил трансмиссионки. Ну как налил - так помазал... Ответьте пожалуйста
Формально (по инструкции) ни чем не надо смазывать.
Я брызнул в них от души Растстопом для днища (антикор), так уж полгода мыть снаружи приходится.
Уже плюнул и не мою, грязные все :)))
Т.е. вывод - они не полностью герметичные, плюс неслабо греются. Все равно все вытечет.
Вода там быстро испарится, грязь-пыль, вроде, не попадает (тьфу-тьфу-тьфу :) )
  korrozia 21 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 11:19
korrozia
  • 21 сообщений
  • МКПП, люкс
Ты похоже вообще не представляешь что такое хабы. Гугл тебе в помощь
я хочу понять принцип работы всей системы в целом, а не отдельных её частей... :padstalom_178: , таки вопрос открыт, можно ли с хабами включенными в режим 4х4 и нажатой кнопкой 2Н ездить по сухому асфальту? :kol_clapping:
Отправлено 15 August 2013 - 11:29
я хочу понять принцип работы всей системы в целом, а не отдельных её частей... :kol_clapping: , таки вопрос открыт, можно ли с хабами включенными в режим 4х4 и нажатой кнопкой 2Н ездить по сухому асфальту? :smile171:
Конечно можно... тебе же уже написали, что это ШТАТНЫЙ режим у Ховера. :padstalom_178:
Отправлено 15 August 2013 - 12:09
korrozia
  • 21 сообщений
  • МКПП, люкс
пасиба,вот теперь всё понятно стало! для меня хабы так это полезнейшая вещь получается :kol_clapping:
Отправлено 15 August 2013 - 12:13
Ненужная вещь полезной не бывает
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 12:16
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Спасибо! :padstalom_178:
Отправлено 15 August 2013 - 12:19
пасиба,вот теперь всё понятно стало! для меня хабы так это полезнейшая вещь получается :padstalom_178:
Да нет, это не панацея.
Что особенно удобно - включать пониженную при всяких там "ползаниях" в гаражах
Vik_кнопка это тоже делает, но летом просто забыл про нее... временно конечно.
Что неудобно - случайно залезть в грязь с отключенными хабами, уже раза 2-3 было :(
Экономия бензина - символическая.
Есть надежда, что ресурс шрусов будет выше... хотя, это тоже неоднозначный вопрос.
Я пишу про штатный клиренс, конечно.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 12:23
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Я, не смотря на рекомендации, натолкал "под самую завязку" литиевую смазку (зеленая такая, противозадирная для шрусов и подшиников). ИМХО:хуже не будет.
Макс. кн 719
Отправлено 15 August 2013 - 12:41
"Под завязку" нельзя! При работе нагреется, расширится и полезет там, где наименее плотно.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 12:44
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
В основном хаб ставят с блоками более 90% для штата это игрушка, очень капризная при установки. Любой поставить может , а вот правильно работать они не будут. Я забил уже на них, работают исправно но не неправильно. Увеличения зазоров на гранате приводят к разбиванию подшипника, нагрева хаба и много чего!!!! Это как гп если нет регулировки то неправильно работает. Парой мастер даже незадумывается при установки и ляпает все по своему!! Итог- рвутся Шрусы.
А еще не только полезет а работать небудет, слой в 1 мм смазки недает выйти из зацепа!! Или прочное соприкосновения шестерен из за чего идет нагрев!
Отправлено 15 August 2013 - 12:46
Макс,ну вот все тайны рассказал
Отправлено 15 August 2013 - 12:50
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Сам пострадал один раз! Немог понять от чего идет вибрация. Оказалось просто один не выходил из за цепа из из неправильно поставленной пружинки.
Продолжу, ресурс быть может , а вот ресурс сальников увы , особенно на раздатке. При долгом не включения они начинают сопли виться!!!!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 13:01
AV_S
  • МиГ 35
Макс, не только раздатки, но и моста.
У меня стоят, но вкл. постоянно. Вырубаю только на трассу. По городу экономии топлива от них заметно как подкова на блохе. (лето)
Отправлено 15 August 2013 - 13:05
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ну это то понятно. Я уде подумывал от них отказаться, но моя сотка мне это недает, а теперь еще и жопу заклинило, катаю с 100% блоком в заде, иногда только стуки напоминают о раз блокировки Дака. Резина аж дымит при повороте!
Отправлено 15 August 2013 - 13:47
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
После установки тестил в грязи, на асфальте и в сухом песке, неоднократно включая и выключая оба режима.4*4 и 4*2. Легкий нагрев есть. Включается и выключается нормально. Место для расширения смазки было - не выдавило нигде. Вопрос такого плана - в комплекте шла прокладка, как же тогда герметичность то не соблюдается??? Добавочка: накатом кататься стал постоянно (ну не в пробках конечно) и... что бы тут ни говорили - бака хватает на 54 км больше чем было. и еще маленький проясняющий момент - у меня хабы закрыты полностью колпаками (вода попадет, а грязь песок и прочее вряд ли)...
Сообщение отредактировал MAKSAF: 15 August 2013 - 13:56
Макс. кн 719
Отправлено 15 August 2013 - 14:04
Прокладку к ступице я не ставил. Обошелся герметиком.
Какая может быть герметичность, если снаружи торчит ручка включения-выключения?
Ну резинка там есть конечно, но....
Влагозащищенность и пылезащищенность - да, но не герметичность в моем понимании ИМХО.
Герметичность это как в водонепроницаемых часах - сверху колпачок должен прикручиваться :)))
Открутил, переставил режим, закрутил :)))
Отправлено 16 August 2013 - 06:47
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Несколько раз прочитал Ваш пост, так и не понял как правильно или не неправильно нужно устанавливать Хаб и что там регулировать. НО закралось впечатление, что Вы знаете, но не говорите. Поделитесь пожалуйста, можно в личке. Чес-слово никому не скажу :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 August 2013 - 17:13
Катаяма
Про хабы видео,
www.off-road-drive.ru/tv/m/232/
И картинка про свои, видел что на Н5 не ставят колпаки при хабах, у себя сделал так.
вот этой штукой, Фреза
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 13:20
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
при езде по неровной дороге хабы в режиме 2х4 гремят (слышно только с открытыми окнами ) в режиме 4х4 тишина. никто у себя не замечал подобного?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 13:25
AV_S
  • МиГ 35
Что есть, то есть. Зато окружающие тебя китаефобы чувствуют прилив жизненной энергии :smile171:
