Ваш пробег на TD 4D20
Сообщений в теме: 389
  Max333 68 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 17:42
Max333
  • 68 сообщений
mib78,
Самое страшное - Это капиталка на 130 тысячах. Остальное , только расходники. На 250т форсы с топливной промывали, чистили.
А почему случилась капиталка?
  mib78 103 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 18:18
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
mib78,
Вовремя помпу не поменял, заклинило и ремень протерся.
Андрей
Клубный номер 2683
  Max333 68 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 18:23
Max333
  • 68 сообщений
А на каком пробеге нужно менять помпу?
Отправлено 20 June 2021 - 19:27
  • 6069 сообщений
Рекомендуется вместе с ГРМ
  mib78 103 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 19:40
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Насколько я помню, в книжке написано через каждые 120т
Андрей
Клубный номер 2683
  Max333 68 сообщений
Отправлено 20 June 2021 - 20:06
Max333
  • 68 сообщений
Я менял ремень ГРМ на 60 т.к. И что,нужно помпу менять? Наверно на 120 т.к. будет правильно. Спасибо за ответ.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 25 June 2021 - 12:14
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Я менял ГРМ на 110 тысячах. До этого обнаружил потеки на защите двигателя - это была помпа, поэтому совместил замену. На нашем дивгателе текущая помпа - это приговор ремню ГРМ.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 June 2021 - 18:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Даже и не знаю, как и почему у разных владельцев бывает по-разному... Третий ремень дорабатывает свой срок до замены, а это уже 300 ткм, но водяной насос не менялся. Более того, никаких признаков, что его давно уже надо было поменять, нет и в помине. Надо поменять, конечно, но уже и по пробегу надо. А вот здесь и начинается всё самое интересное. Как не "наступить на грабли" и поставить достойную замену? Все они (насосы эти) выглядят вполне одинаково и кто только их в Китае не производит... :kol_sad:
Виктор
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 26 June 2021 - 15:33
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ищи какую ставят на заводе.На ней должна быть надпись Langma. https://a.aliexpress.com/_mt9Cryd
Сообщение отредактировал prapor222: 26 June 2021 - 15:39
Отправлено 26 June 2021 - 17:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как раз такой у меня есть, вот только подозрение вызвала паронитовая прокладка, которую до комплекта положили. Хотя есть и металлическая, которую я заказывал отдельно ещё во времена ИРИТО
Виктор
