Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 12:08
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Думаю в следующий раз его (направляющий) уже без боя не вытащить.
Ну не знаю,я правда наматываю "тряпичную" изоленту и смазка для направляющих,при ревизии все вынимается.
Отправлено 26 October 2017 - 14:01
кто то давно писал,что термоусадочную трубку ставил взамен резинки...Одел на палец в размер проточки нагрел...одел вторую нагрел...Смазал и поставил.
Отправлено 26 October 2017 - 14:33
смазку только эту и направляющие и под манжеты и на торцы колодок.
А у меня эта смазка в глину затвердела-намучился пальцы доставать!  Сейчас медную Манол (паста) использую. Результат устраивает вполне.
  Так я не плотно намотал-от руки легко вошёл палец и люфт небольшой остался.
М.А.А., Там разница в диаметре почти 4 мм. Двумя термоусадками не обойтись скорей всего. Но в эту сторону думал, только термоусадки под рукой не оказалось. А если из фторопласта выточить эту штуку получиться ли её "натянуть" ?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 14:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Пять лет, все нормально
Отправлено 26 October 2017 - 14:53
Я её брал в маленькой расфасовке для пробы.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 14:54
  • 25140 сообщений
Отказался от медной, густеет (Ликви-Моли). Советую такую:
Она именно для направляющих. Медные смазки не совсем для них.
Отправлено 26 October 2017 - 15:07
Спасибо попробую.  Сезон отработала ни отлично. Загустела не сильно. Главное пальцы подвижность не потеряли.
Отправлено 26 October 2017 - 15:11
  • 25140 сообщений
Да у меня по-началу тоже медная не особо густела, менял её  раз-два в году. А потом один палец вдруг так и не смог открутить. Теперь вот уже пару раз эту TRW использовал, всё отлично.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 14:26
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я покупаю пакетики (Мобил) специальная красная смазка для смазки супартов и нечего не клинет , если вовремя делать профилактику .
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 16:17
sergey60
  • 2031 сообщений
Я вот такую на Ховере использовал, вроде нормально. Только на одном пальце почему-то резинка разбухла, не знаю почему.
bazaauto.gif]
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 18:53
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Тоже использую TRW.Нравится.
Отправлено 31 October 2017 - 10:43
Изоленты на пальце хватило не надолго! Стук вернулся но тихий пока. По фторопласту мыслей нет никаких?
Отправлено 31 October 2017 - 10:55
  • 25140 сообщений
А как фторопласт туда натянуть? Там же проточка. Или если с одной стороны вдоль разрезать фторопластовую втулку?
Отправлено 31 October 2017 - 11:05
Есть мнение у спецов с опытом работы с фторопластом что он имеет достаточную эластичность для того, что бы "его туда натянуть". Надо пробовать.
Отправлено 31 October 2017 - 11:10
  • 25140 сообщений
Ой, чой-то я сомневаюсь... Но попробовать можно.
Поставь палец без проточки и забудь про этот гимор
Отправлено 31 October 2017 - 11:11
  • 25140 сообщений
Постукивать не будет? Зачем-то же они туда резинку ставят...
Отправлено 31 October 2017 - 11:22
Я что подумал...
А силиконовый шланг никто не пробовал? Есть же подходящего диаметра с толщиной стенки в 1 мм...
Отправлено 31 October 2017 - 11:23
Володь,я их сразу выкинул и не парюсь,мажу обычной графиткой.что касается стука то стучат не они,сам подумай,если они смазаны что там стучать будет?
Отправлено 31 October 2017 - 11:25
Саш, дык я не о себе говорю. Так, мысли вслух.
И мажу я тоже графиткой, мы с тобой пару лет назад уже говорили об этом.
