Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 13:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Если я правильно понял,то выключать её надо именно в программе?
Именно.
Нужно нажать в программе кнопку "Меню" а потом в правом верхнем углу "Выход"
Появилось что нет программы.
Вот! - это говорит о том, что из Навитела ты не вышел, и он работал, а после удаления карты памяти Винда не смогла найти программу.
Илья Клубный № 2101
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 13:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
И что теперь делать? :kol_good:
Отправлено 08 February 2015 - 13:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
- Вставить карту с навигацией.
- Включить магнитолу.
- Войти в Навигацию.
- Если программа Навител уже включилась
...сама ни с того ни с сего начала загружаться
то нужно из неё выйти по правилам. А потом войти по новой.
- Если же не работает, то войти в программу и смотреть, как она работает, тормозит/не тормозит, ловит спутники или нет...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 February 2015 - 13:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо.Буду пробовать.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 13:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Есть еще маленькийинедочет этого навитела, то что нужно попасть именно на ту програмку навитела которая будет работать на все сто. Потому что там и разрешение и ком порты да и различные сборки этого навитела вот из за этого он может притормаживать и глючить.
Так что пробуй разные сборки навитела подходящие под свою магнитолу.
P.S. Были такие касяки но не на магнитоле а на навигаторах и планшетниках.Удачи :kol_good:
Отправлено 10 February 2015 - 10:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
При каждом запуске магнитолы автоматом начинает грузится Навител.Может кто подскажет как это можно изменить?
Отправлено 10 February 2015 - 11:54
Botsmann
  • 1697 сообщений
Он грузится потому, что из программы не вышли должным образом.
Нужно дождаться когда он полностью загрузится, и потом выйти из программы: "Пуск" >> "Выход"
Но как я понял, магнитола "зависает" и Навител полностью загрузится не может...
Есть другой вариант: нужно просто изменить путь к исполняемому файлу...
- создать на карте памяти новую папку и как то её обозвать, на пример Navi
- в эту папку скопировать папку Navitel с программой (или другую программу)
- в настройках перед запуском навигации прописать новый путь к файлу .exe: Navi >> Navitel >> Navitel.exe
Илья Клубный № 2101
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:46
  • 25142 сообщений
По идее, reset должен был решить эту проблему. Странно...
Отправлено 10 February 2015 - 17:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Проблема решилась.Спасибо Михаилу(Самураю).Он просто выключил в настройках самой магнитолы чего то.И всё стало работать нормально. :kol_friends:
Отправлено 10 February 2015 - 18:43
  • 25142 сообщений
А мы теперь мучайся, да? Чего же он там выключил...
Интересно же!
Отправлено 10 February 2015 - 18:51
Интересно же!
Автовключение навигации. Есть такой пунктик.
Отправлено 10 February 2015 - 19:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Правильно,Гриш.Хреново без инструкции да и познание в английском не очень. :kol_friends:
Отправлено 10 February 2015 - 19:05
Сань, дык меню то на русском в основном, да и совсем не сложное.
Отправлено 10 February 2015 - 19:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
Получается, что при автовключении , навигация жутко тормозила
Вообщем разобрался.Глючит именно Навител.висит по чёрному
А сейчас, при запуске навигации "вручную"
Как то не понятно всё это... Хреново без инструкции :smile60:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 10 February 2015 - 19:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
При включении кнопкой навигации всё работает на ура,даже в бетонном гараже спутники ловит.В меню заходит без проблем да и радио не виснет.А в настройках у меня по английски,там где путь для навигации указан.А так всё на русском.Буду потихоньку разбираться.Техника в руках дикаря является куском железа.При автовключении не то что тормозила,просто каждый раз выключать надо было.А тормозила по тому что самый первый раз из программы не вышел.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 21:59
Alexej050
  • 1222 сообщений
Sanek69
"Жуткие тормоза" навигации, а именно Навител, Прима я "лечу" с помощью вот такой програмки.
"Берешь" ехе-шник, обрабатываешь его программой UPX Shell EXEPacker.
Работает на 100%, не зависимо, поставлена у тебя "галка" в авто запуске навигации, или нет!
На скрине я проделал обратную операцию, т.е. "разжал" "сжатый" ранее файл Навитела 9.
Исходный размер 7,51мБ., после сжатия 2,175мБ.
Вот ссылка на Яндекс-Диск где лежит эта прога)))
https://yadi.sk/d/_qtEymcHeb9LA
Отправлено 11 February 2015 - 05:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо. :kol_friends:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 15:22
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
да именно этот пунктик)
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 19:34
AV_S
  • МиГ 35
Уважаемые, как то уже спрашивал, без особого результата... как у вас звучит радио на данном аппарате? У меня звук со всех источников приличный, а вот с радио глухой до безобразия. Может кто сталкивался с проблемой и есть решение???
Отправлено 07 March 2015 - 19:37
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
В подмосковье радио работает безобразно .
А так есть всё на форуме 4пда, там разбор полётов по этой магнитоле
