Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 15:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
просто с топливным фильтром понимание нормальный ты ставил или фигню приходит тысяч через 40-50 километров.
Добавлю.Если фигню ,то понимание придёт раньше и со счётом на ремонт 100Круб.
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 22:50
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Привет всем, кто нибудь ставил себе такой фильтр "Mann WK 829/6" тонкой очитки за 2.300 руб., и подойдет ли по резьбе ????? Я думаю МАНЫ зарекемендовали себя. Заранее спасибо
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 21:33
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Разрезал родной с автосалона что идет ED-01 и делфи 925--одно и то-же.Разница лишь в увеличенном по высоте ED-01. внутри фильтрующий элемент одинаковый. 924 такой-же, только датчик не вкрутишь.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 20:06
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Разрезал родной с автосалона что идет ED-01 и делфи 925--одно и то-же.Разница лишь в увеличенном по высоте ED-01.внутри фильтрующий элемент одинаковый.
Совершенно верно мембрана на вид и размеры мембраны практически одинаковы, различается высота корпуса. Сам до 46000 ездил, и заказывал только родные фильтры ED-01... сейчас поставил делфи 925. Выкрутил датчик воды - пластиковый, на конце два электрода, примерно 30 мм высотой. Получается, что при закручивании датчика в родной ФТО и наполнении его водой до уровня срабатывания датчика примерно 50 мл., уровень воды не достает до фильтрующей мембраны. При делфи 925 мембрана фильтра в случае если вода поднимется до электродов датчика будет нижним краем находиться в воде. Не пробовал растворять мембрану водой, но на форуме писали, что это не айс.
Это в теории, в практике я вобще не представляю как такой отстойник в виде фильтра может работать.
Вот почему: в машине постоянно происходят следующие процессы: вибрация, толчки, ускорения, угловые перемещения, в самом фильтре имеется препад разности температур, активное перемешивание, разность давлений. Все перечисленные факторы ведут к тому, что отстаивание топлива не происходит, наоборот происходит его активное перемешивание, вода если она и попадает, смешивается с соляркой и в "растворённом "виде в виде эмульсии уходит в двигатель.
Вопрос: кто нибудь, когда нибудь сливал реально воду из ФТО из-за того что датчик стал показывать наличие воды в топливе.
Отправлено 18 February 2015 - 01:56
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
[quote name='orjolvjcheslav' date='17.2.2015, 20:04' post='753908']
Я лишь при смене фильтра зимой на дне видел лед 0.5 см.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 19:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А чё датчик не светился,как же там лёд созрел.Может снежная каша была.Я свой летом пилил где-то на 60 тысяче воды и капли не увидел.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:54
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Так вода слилась когда вы фильтр снимали,датчик то выкручивали же,или вы новый фильтр с датчиком ставили?
Отправлено 22 February 2015 - 19:45
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вообще ставил с датчиком ,а чё разъём отключить не судьба?Теперь запасной датчик есть.Сейчас фотку выложу.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:14
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Да просто я думал датчик то выкручивали для перестановки...
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 20:26
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Всем зарасти,решил поменять фильтра,сразу все купить у китайцев,на фото их четыре,я так понимаю,топливный,масляный и воздушный,а четвертый какой? И может кто подскажет какие вообще у нас есть фильтра и где их можно заказать в Москве,спасибо
Отправлено 25 February 2015 - 20:34
всё правильно ,их и должно быть 4.
Масленнный,воздушный, ФГО,ФТО .
Отправлено 25 February 2015 - 20:41
У кого то и 5 фильтров стоит
Отправлено 25 February 2015 - 20:43
У меня нет салонного фильтра.
Отправлено 25 February 2015 - 20:57
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
На картинке они изображены? Собственно можно заказывать? И что вот это за фильтр?
Отправлено 25 February 2015 - 21:07
Визуально похоже,номеров на фильтрах я не вижу,
Отправлено 25 February 2015 - 21:10
Что-то ВЗД по виду не наш, а уж масляный 100% от Н2 дизель.
Тот, что отдельно на фото ... Лично я не знаю, куда его можно примандздрячить в наш...
Дима, масляный - не наш!!! Сам на таком обжигался!!!
Отправлено 25 February 2015 - 21:11
oleg992
а где салонный фильтр должен быть?
Отправлено 25 February 2015 - 21:12
За бардачком под панелью. Какого года выпуска авто??? До марта 13 или позже???
Отправлено 25 February 2015 - 21:13
Ну вообще в салоне
Отправлено 25 February 2015 - 21:19
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Понятно,а возможно где то посмотреть фото нужных мне фильтров,оригинальных? А то полазил по сайтам с воздушным и масляным понятно более менее,не понимаю как топливные должны выглядеть,то аналог написано,есть с датчиками и без,подскажите плиз
