раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 17 May 2021 - 09:26
 Понял что написал?
Если wanderer хочет, действительно, наконец хоть чуть в чем-то разобраться, то он может вежливо попросить и ему попытаются объяснить.
Но часто складывается мнение, что ему, как и пусику по-фигу, главное "выпендриться" (((
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 17 May 2021 - 13:34
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А в общем, конечно, на концевик педали газа
Александр2120, - я собственно тоже не въехал... До этого упоминались только концевики тормоза и сцепления. А у меня есть концевик газа ?  А - нафига он нужен ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 17 May 2021 - 14:33
Гы, не ты один... :kol_crazy: Просто на дизельном Н2 (2,8TD) установлена "электронная" педаль газа... и, конечно, это никаким образом не "концевик"... :smoke:
Отправлено 17 May 2021 - 16:08
 Как можно обьяснить то чего нет?
Отправлено 17 May 2021 - 18:51
Таки да. Концевик педали сцепления имеет 4 контакта (2 нормально-замкнутых, а 2 нормально-разомкнутых) используются только пара замыкающая при нажатии педали. В ответной колодке только 2 провода, один из них с "массы" приборки, а другой идёт на разъём ЭБУ раздатки. В принципе свободную пару можно задействовать в схеме противоугонной "секретки" - не нажмёшь так не поедешь. Концевик педали тормоза иной конструкции и двухконтактный. Разъём то же другой. Предполагаю что у уважаемого Санчеса 76 так же невключение понижайки не связано с концевиком педали сцепления  - конструктив то одинаковый с моим авто в этой части . Но это не точно.
Отправлено 17 May 2021 - 21:15
sakezen
  • 2835 сообщений
опять не въехал. А где шла речь о  "дизельном Н2" ?   У Санчеса - дизель ? Тогда пардон...
 Мляяя - А2120  просто описАлся  про "газа"...
Отправлено 17 May 2021 - 21:21
 Не все так просто,а куда круиз цеплять тогда?
Отправлено 17 May 2021 - 21:32
sakezen
  • 2835 сообщений
не знаю. я - вообще на такой вопрос ответил-бы  грубо...ничего личного - просто круиз почитаю  хуже презерватива в сексе. :rolleyes:  Почти как АКПП.... :fu:
  Но - действительно ....к концевикам сцепы и тормоза  круиз не прицепить ....наверное.
 Во !!!  У  меня сейчас отдыхает гений из Таганрога - он эти круизы сам собирал и рассылал  как Мегавольт  сборки по ЭБУД....Щяс спрошу - круиз  обязательно туда цеплять или что...
НЕ СПРОШУ. СПИТ.ПИВО....
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 18 May 2021 - 06:21
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
После того,как заводской концевик со сцепления поставил на тормоз,понижайка перестала включаться.У заводского шток сделан из коричневого эбонита.у покупного же из черной пластмассы,перегревается,планка контактов внутри вплавляется в шток,перекашивается и перестает замыкать-размыкать правильно.
Отправлено 18 May 2021 - 08:48
Поэтому тебе и предлагали поступить нетрадиционно: вывести в удобное для тебя место кнопку вместо штатного концевика на педали, например так:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=77439
Меня к этому как раз и подвигло то, что когда возникают проблемы, то хрен его знает, сработал концевик или нет, а. если его сильно вкрутить, то свободный ход педели сцепления может пропасть со всеми вытекающими :(
Отправлено 18 May 2021 - 11:28
На моём авто шток концевика выполнен из серого пластика , довольно прочным на вид. Контакты довольно толстые- 10 ампер должны держать легко. Смотрел подойдёт ли концевик от классики таза , но там диаметр резьбовой части М12 , а на нашем М10. Теоретически наш концевик сцепления можно заменить на любой "микрик" (от дверцы микроволновки например) с небольшим колхозом. Ток там никакой.
У меня концевик вкручен полностью. Он влияет на высоту педали , а свободный ход регулируется толкателем штока ГЦС. Таким образом свободный ход можно отрегулировать при любой высоте педали от полика. Я сделал педали на одном уровне с тормозной.
Отправлено 18 May 2021 - 15:15
Лет 6-7 назад тоже тут хвастался, что высоту педали сильно уменьшил толкателем штока. Не мог нарадоваться где-то месяца два, потом вдруг стало пробуксовывать сцепление ( с огромным свободным ходом педали) :(
Понял, что что-то не понимаю, и увеличил длину штока, задрав педаль.  ИМХО, только узкий выжимной рулит, если нравится педаль сцепления у пола
Там у меня провода больше, чем 1.5 квадрата, на все 30А :)
У нас с Константином была версия, что этот концевик когда-то принимал участие в пуске двигателя, например, выжал педаль и через концевик идет ток на реле стартера.
Но вот именно эти толстые провода меня окончательно подвигли на избавление от концевика :)
Они распушились и стали отваливаться по нитке в месте пайки и стал вопрос - или перепаивать, или избавляться.
Сейчас  у меня к отдельной кнопке активации пониженной передачи провода в 0.5 квадрата, меньше просто не было :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 May 2021 - 15:57
Отправлено 18 May 2021 - 17:17
 Дебильная версия что тут еще сказать
Отправлено 18 May 2021 - 18:59
С чего бы? Был случай такой: поехали с богемными барышнями смотреть земельный участок в Карелии. Одна из барышень хотела землевладелицей стать. Выдвинулись на двух авто- мы на Ховере и барышни на Джип Компас дизельный. Дорога не скажу что совсем жесть- для Ховера по лайту. До места добрались , осмотрели и решили двигать в обратный путь, но не тут то было. Джип отказался заводиться. Стартёр на повороты ключа не реагировал. Опущу подробности поиска неисправности, точки на местности где сотовая связь позволяла проконсультироваться с семейным механиком владелицы джипа, попыткой устранить на месте - в итоге джип был заведён с буксира и на одном дыхании доехал до Питера прямо в руки механика. Причина была именно в кончине концевика педали сцепления. Кстати штатная , заводская система.
Отправлено 18 May 2021 - 19:13
На моем бывшем Н3 концевик на педали сцепления не принимал никакого участия при запуске двигателя. На Н6 да, т.к. запуск с кнопки
  Smolmak 8 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 23:01
Smolmak
  • 8 сообщений
Всем привет. Думаю заглушить лючек ШМ, и поставить фиксатор муфты размыкания полуосей. Стоит эта незамысловатая деталь от 1 до 2:5 тыс. руб. Считаю, что самому сделать ее вполне по силам. Прошу подсказать, может есть чертеж, и где его можно скачать. Всем спасибо.
Отправлено 22 January 2022 - 23:25
Тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2360195#2360195
  Smolmak 8 сообщений
Отправлено 24 January 2022 - 12:59
Smolmak
  • 8 сообщений
Спасибо за ссылку. Удачи.
  Виктор1991 6 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 14:23
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
Нужна помощь, оборвалось фишка на шм раздатки h2,дизель,как подключить провода по цвету,там 7 проводов...
Отправлено 28 January 2022 - 14:25
Тут глянь Great Wall Hover - Электросхема на дизельный ховер (chinamobil.ru)
