Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:58
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ребят. Быстросъемная это значит поставил и забыл ))) Я заморачивался над этим, в итоге стоит постоянно теперь ))) Не дело это съемная лебедка )) Спасибо людям которые отговорили от съемной и дали понять что это бред )) Площадка у меня швеллер 18см. Крепление к раме болтовое (старая рама). Варил и делал всё сам )
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:00
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Прикольно выглядит. только 12000 лебедь весит 35кг + площадка около 10. (сталь должна быть не меньше 5мм иначе порвёт.) и теперь представти как вы по щиколотку в скользкой грязи пытаетесь протащить от багажника к морде этот девайс и установить. (в поле она не помошник. а в лесу - установленная зарание может привести от поломки лебёдки до кузовнова ремонта.) лучше в перёд устонавливать под бампер. а назад можно и на форкоп. (в перёд тебе надо преодолеть, протащить через препятствия всю машину а назад только сдёрнуть с препятствия. ) назад можно 9000 поставить. хватит за глаза. и трос или сразу с кевларом или менять на кевлар.
Полностью поддерживаю. Если бы был турбодизель, тут еще можно подумать. Т.к. там встает вопрос переноса интеркулера, с чем не очень хочется связываться, а на бензиновые моторы под бампер прячется на ура! И как показала практика, что лебедка в самый нужный момент остается лежать в гараже.
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:47
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Фиг знает. Мне вот постоянно она не нужна. В лес на ховере я не езжу - есть боевой крокодил. Мне лебедь нужна только в моих лайт-экспедициях, а ставить ее для этого на машину я не вижу смысла - пустая трата денег в отличие от быстросъемной лебедки, которую потом можно поставить на следующую машину независимо от ее марки (а вдруг я линкольн навигатор куплю :kol_crazy: ) Опять же в одну каску я не езжу, друзья вытащат, если что.... вот и думаю - надо оно или нет
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 20:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Переворачиваешь его с креплением вместе и улыбаешься.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=39736
Тоже от этого отталкивался - Нужна только раз, два в году, в отпуск - когда едешь куда то туда, там говорят рыбалка отменная. :kol_sad:
Я бы остановился именно на съемной - целее будет, но не собираюсь продавать машину и поэтому установил стационарно, а на зиму буду её скидывать.
В твоем случае вообще лебедка не нужна, есть другие способы вытащить машину, к тому же не один и машина на продажу - цена то с каждой поездкой в грязь сильно падает.
Отправлено 06 June 2013 - 04:13
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Вообще, да, согласен :kol_sad: Не то, что бы я собрался в скором времени продавать Н5, но версию Extrim Edition жду с нетерпением :) или Н9, если у него есть перспективы выхода в свет на территории РФ
Квадрик CF-500A.
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 21:23
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
посоветуйте,брать или нет такую лебедь? http://horsewinch.ru/catalog/model740.html
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 21:50
рыжий
  • 885 сообщений
Посматри её здесь уже писали,а так нармальная толька цена весёлая , я брал намного дешевли из Иркитска
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 21:55
mmaster
  • 485 сообщений
Не реклама, просто сам брал тут. Две недели подождать и 5 рублей минус 1р. доставка= 4(четыре) рубля экономии. :kol_crazy: ИМХО.
Изображение Эдуард
Отправлено 19 June 2013 - 22:19
Devil89
  • 102 сообщений
Спасибо,лучше отсюда закажу!
  arkhangel1 6 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 13:39
arkhangel1
  • 6 сообщений
  • Opel Frantera
Ребята, пролистал всю тему, так и не увидел схему площядки под лебёдку в стоковый бампер,если есть у кого, дайте пож., СПАСИБО!
Отправлено 20 June 2013 - 14:06
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А наверное и не найдешь. Если будешь делать сам то швелер или универсальную площадку сварочкой к раме. Если нужна съемная то изобретай.
Отправлено 20 June 2013 - 14:33
mmaster
  • 485 сообщений
Посмотри в журнале МАРАДЁРа на драйве. Основа понятна. Мелочи сам додумаешь.
Изображение Эдуард
Отправлено 20 June 2013 - 15:34
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А ссылочку можно, я бы тоже посмотрел. А так тут есть в журнале марийки.
Отправлено 21 June 2013 - 23:42
mmaster
  • 485 сообщений
Пожалуйста: площадка
Изображение Эдуард
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 20:02
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Ошибку выдает.
Отправлено 23 June 2013 - 23:29
mmaster
  • 485 сообщений
а что за ошибка? у меня нормально находит.... Попробуйте на драйве в поиске забить МАРАДЕР.
Изображение Эдуард
Отправлено 24 June 2013 - 08:09
arkhangel1
  • 6 сообщений
  • Opel Frantera
Не , пелить так как в журнале. это не вариант!!!! ИМХО!
Отправлено 30 June 2013 - 15:51
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
ИМХО!
теперь это всё вот так )) http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...ournal/1498871/
можно назад решетку пластик поставить снизу если что.
  nofin 123 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 10:38
nofin
  • 123 сообщений
  • люкс 2.0 бензин
Поставил лебедочку....силовую балку под бампером не убирал, площадку закрепил на кенгурятник и два крепления приварены к раме.
Ты настоящий джиппер, если когда жена звонит тебе в три часа ночи в субботу и спрашивает где ты есть, ты передаешь трубку штурману, и он называет ей точные спутниковые координаты.
Отправлено 13 September 2013 - 11:39
Devil89
  • 102 сообщений
Какие провода нужны для переноса блока соленоидов под капот?
