Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
Отправлено 21 April 2022 - 18:16
Автос, https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online/P435101?q=+P435101+
Отправлено 21 April 2022 - 18:34
Уважаемый, ты сам прочитай мой вопрос
Прочитал
Нужны только  поршня неоригиналы,
 FRENKIT P435101
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 18:39
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Это с широким грибком ,101 под жёсткий пыльник.
А про поршень для мягкого инфы нет. Вот в чем проблема.
Сообщение отредактировал Автос: 21 April 2022 - 18:41
Или вот так можно https://www.frenkit....[]=48&type[]=38
Какой подойдет ? Вот в чем вопрос !
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 18:42
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Если сам заказывал, можно в истории заказов глянуть.
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 18:46
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Это 101 поршень для жёсткого пыльника. По ним много информации. А под мягкий пыльник инфы нет
В заказах не нашел. А у этого высота 47 мм против 53. Разница большая.
Отправлено 21 April 2022 - 19:00
А это https://www.drive2.ru/b/2749391/
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 19:24
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
P435001 похож, но высота 50, а у нас 53,5 мм. Соответственно при износе диска и полном износе колодок поршень может поставить рыбой... Стремно. А так это наиболее близкий вариант.
У P435401,P435301, P435201 большой диаметр внутреннего отверстия. Соответственно широкий "гриб". Из чего получается не корректная установка пыльника.
Отправлено 21 April 2022 - 19:25
Автос, а точно внутренний диаметр 29, мож 35? Тогда Р435301!
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 19:47
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Один диаметр это наружный, а меньший диаметр это внутреннее отверстие. У нас оно 24,5-25 мм. Потом ставится пыльник на условно"грибок". Я не про пихать, это я прекрасно понимаю.  У нас диаметр " грибка" 30 мм. Соответственно если внутри отверстие на 30, значит "грибок" диаметр 34(со стенкой в 2 мм минимум. А это значит минус 4 мм для пыльника. А Вы про пихать...
24,5 может из-за ржавчины 25, ну пускай 26. Но наружный диаметр "грибка ровно 30мм.
По ИСУДЗУ  первая строчка диаметр 43 а поршень 45 мм. https://www.frenkit....pe[1]=38&page=2
Ни ужели никто не когда не менял эти ....... поршеньки. Они же ржавеют чуть ли ни каждый год.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 19:53
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Если тормозную жидкость не менять во время, то так и будут ржаветь.
  Автос 17 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 19:56
Автос
  • 17 сообщений
  • Бензин 2,4
Им в принципе достается, проблема очень у многих. Тут скорее не жидкость, а качество пыльников и условия эксплуатации.
Отправлено 21 April 2022 - 20:03
 Ни разу не менял за 15 лет.Купи родные в Китае
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 23:44
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Глупо давать ссылки на темы, где нет размеров, и одни бла бла бла...и никакой конкретики. ...и номер заказа из магазина...
Отправлено 22 April 2022 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не трать время себе и не засирай мозг другим! Возьми на разборе ОРИГИНАЛЬНЫЙ суппорт и перебери ремкомплектом от френкит. А это сдай в металлолом. Любит он перекашивать колодки из-за малого диаметра.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 April 2022 - 08:55
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В этой теме https://www.drive2.ru/b/2749391/ хороший человек выложил каталог поршней суппорта от фирмы Frenkit. Смотрим и выбираем.
Отправлено 22 April 2022 - 13:23
asis я ему уже эту ссылку выкладывал, говорит не катии...
Отправлено 22 April 2022 - 15:06
Он ищет поршень под родной пыльник,такое только в Китае или к токарю
Отправлено 22 April 2022 - 19:37
https://www.drive2.ru/l/538814849631650123/
  vitt71 1 сообщений
Отправлено 17 August 2022 - 15:39
vitt71
  • 1 сообщений
Да, это оно!!!, установилось идеально и поршня и ремкомплекты, пыльники жёсткие, как и должны быть.
Уточню, устанавливал на hover H5 бензин 2.4л.
Комплект на 1 суппорт: 243065 - 1шт., P435101 - 2шт.
Забиваете эти номера на сайте EMEX и будет вам счастье.
Перебирал с помощью этой смазки: Смазка для направляющих и поршня суппорта PAG, ВМПАВТО, 50г туба - купить в интернет-магазине OZON по выгодной цене
Сообщение отредактировал vitt71: 17 August 2022 - 16:18
