Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 13:12
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Что-то со схемой в ключе приключилось,- обе кнопки на открытие работают.
Еще лампочка красная при этом моргает быстро, раньше такого не замечал.
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 12:27
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Найдите обходчик, вытащите из него транспондер (чип в виде колбы зеленого цвета) и вставьте его в ключ. Это даст Вам возможность завести и эксплуатировать машину. Это Вам уже сказали.
Купите новый выкидной ключ, он продается вместе с транспондером [...
В связи с потерей ключей, поменял личинку в замке зажигания, переставил чип в новый ключь-всё включается, машина не заводится. На панели значек неисправности двигателя. Но чип то остался "привязанный" к ЭБУ.
В чем проблема?
Отправлено 14 March 2015 - 12:49
Антенну на место поставили?
Отправлено 14 March 2015 - 13:25
Леонидыч
  • 149 сообщений
Все поставил как было. Странно что всё работает, но горит чек и не заводится. Завтра верну всё в сток. Если конечно в ЭБУ уже конфликт с новым ключем не прописался.
А в принципе - замена личинки не должна же повлечь таких отказов, при сохранении чипа?
Дружище, читай ответы внимательно, также, как и мы читаем твои вопросы!
В Ховерах 2005-2009 годов выпуска ШТАТНО иммобилайзер не устанавливался!
Иммобилайзер штатно стал устанавливаться только на Ховер Н3 с началом его сборки в 2010 го...
Виктор Иванович, возникла такая проблема. После замены личинки замка зажигания (потерял ключ/брелок) машинка не хочет заводиться, хотя чип переставил в новую болванку. Где свинья порылась?
Отправлено 14 March 2015 - 17:15
Чек горит или моргает? Попробуйте прочитать код ошибки.
Не должна. проверьте все соединения на разъеме замка.
Отправлено 15 March 2015 - 11:30
Леонидыч
  • 149 сообщений
Спасибо, помогло! Все соединения пошевелил и заработало.
  Brutal_Devil 8 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 21:20
Brutal_Devil
  • 8 сообщений
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Закрываю машину с кнопки на ключе, на сигнализацию не ставлю. Утром выхожу, а машина не реагирует. Брелком сигнализации закрою и открою машину и потом начинает работать ключ
Отправлено 23 May 2015 - 04:22
Для начала батарейку в ключе замените.
Отправлено 23 May 2015 - 10:09
Гриша, вряд ли это батарейка. Скорее всего блок ВСМ засыпает. Думаю Александр поможет подсказкой, если я не прав
Отправлено 23 May 2015 - 10:33
Все верно.
Отправлено 23 May 2015 - 13:38
Brutal_Devil
  • 8 сообщений
Батарейка новая. Что делать с ВСМ и как ему спать не давать?) Предохранители ВСМ все 3 хорошие
  Карен 22 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 12:32
Карен
  • 22 сообщений
  • 2107
Добрый вечер.
Подскажите кто знает.
у меня такая проблема.
Мигает чек и не заводится.
Потом заводится с 3 раза.
ошибок нет.
стоит сигнализация с автозапуском.старлайн.
Пробывал обоими ключами заводится.
хотя из одного должно было быть вынуто что...
Скорее всего установщики сигнализации сэкономили на обходчике иммобилайзера, вытащили из одного ключа чип и приклеили его у замка зажигания.
Поэтому считывание чипа происходит неуверенно.
Т. 8 906 491 02 54
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 01:03
КДД-1
  • 17 сообщений
  • бензин, люкс, МКПП, ГБО, январь 5.1
Тоже вылез значек иммо. Причем на январе. двигатель не заводится. Кто что посоветует?
Отправлено 03 January 2016 - 05:18
На Январе он будет постоянно мигать, если его не отключить.
А штатная причина проблем с пуском на эбу Январь - паленый ДПКВ, его менять надо.
Но это другая песня, в тему по Январю
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 21:02
КДД-1
  • 17 сообщений
Не думаю, что это ДПКВ. Более подробно я писал в теме "пропала тяга двигателя".. Сначала я завелся на "своих мозгах", прогрел машину, заехал в сервис. (предварительно выбили катализатор) поставили оставшуюся часть от ката, и я выезжал из сервиса, только отъехал метра 3-4 от ворот и заглох, вылез иммобилайзер. Закатили обратно в сервис - не заводится. поставил Январь - тоже не заводится.. так и стою в сервисе. они не знают что делать... ключ не видится...ни один, ни выкидной, ни обычный. Стартер работает. Искра есть, поэтому и думаю, что ДПКВ не причем.
Сообщение отредактировал КДД-1: 03 January 2016 - 21:05
  гиви 434 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 22:57
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Не думаю, что это ДПКВ. Более подробно я писал в теме "пропала тяга двигателя".. Сначала я завелся на "своих мозгах", прогрел машину, заехал в сервис. (предварительно выбили катализатор) поставили оставшуюся часть от ката, и я в...
какие манипуляции под капотом проделывали до того как? смотри массу на двигатель в районе термостата
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 23:51
  • 1755 сообщений
... заглох, вылез иммобилайзер. Закатили обратно в сервис - не заводится. поставил Январь - тоже не заводится.. так и стою в сервисе. они не знают что делать... ключ не видится...ни один, ни выкидной, ни обычный. Стартер работает. Искра есть, поэтому и думаю, что ДПКВ не причем.
... и при чём здесь иммобилайзер?
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 00:04
КДД-1
  • 17 сообщений
все под капотом проверил. массу тоже в двух местах... а иммобилайзер просто моргает на панели...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 05:17
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
пробуй на январе отключив возле педали тормоза вверху фишки от блока иммо.там их 2 .январь какой? моноблок?
Сообщение отредактировал гиви: 04 January 2016 - 05:19
Отправлено 04 January 2016 - 09:33
  • 1755 сообщений
"Просто моргает" - нормальное состояние. Если бы иммобилайзер блокировал запуск двигателя, то штатное ЭБУ сигнализировало об этом частым миганием "CheckEngine". "Январь" же вообще никак не взаимодействует с иммобилайзером.
Ищите проблему в чём-то другом.
