Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 12:22
  • 25048 сообщений
У меня 25 кг получилось против штатных 27 (или27,5, не помню)к
Странно... Когда я взвешивал свою штатку напольными весами, у меня 23,5 кг оказалось, а Бриджи по 27 кг получились.
И почему думаешь, что лифт обязателен? Трет где-нибудь?
Тут ведь дело какое... Вылет диска имеет значение - раз, конструкция подкрылков - два, резина разных производителей, при одном и том же заявленном, может иметь немного разный размер - три. У меня и при лифте чуть задевало подкрылок, фен помог.
Отправлено 16 March 2016 - 13:18
  • 27346 сообщений
Вряд ли, Володь: - штатный диск, в зависимости от литья, - 11 или 12 кг; - штатная Savero HT Plus (у меня) - 15,5 кг вроде Никак не получается 23,5 кг.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2016 - 13:18
Отправлено 16 March 2016 - 13:24
  • 25048 сообщений
Вот по отдельности не взвешивал, и у меня Купер штатные были, 50% износа где-то... Весы на себе проверял - вроде правильные были.
Отправлено 16 March 2016 - 13:31
  • 27346 сообщений
50% износа где-то
Отсюда и малый вес шин, если она сточена уже.
Я говорил за вес новых, инфа на форуме есть.
Отправлено 16 March 2016 - 13:40
  • 25048 сообщений
Отсюда и малый вес шин, если она сточена уже. Я говорил за вес новых, инфа на форуме есть.
Ну, вот такой не "чистый" эксперимент получился. Взвесил уже перед продажей, поэтому... А может, и новый Купер легче нового Саверо?
Отправлено 16 March 2016 - 13:56
  • 27346 сообщений
Володь, не скажу сейчас. Дома были ссылки на забугорные ресурсы по продаже шин и главные страницы фирм - производителей раньше (почему раньше - дети снесли всю папку с информацией по Ховеру. Удастся если восстановить, то посмотрю). Так вот, на тех сайтах в описании был озвучен и коэффициент износостойкости, и вес резины помимо стандартного на наших сайтах описания. Я даже таблицу выкладывал во "внедорожных шинах" по некоторым маркам и размерам, правда под мои "хотелки" на ту пору.
Отправлено 16 March 2016 - 14:02
  • 25048 сообщений
Да уже не суть, в общем-то, Володь - ни тех, ни тех  колёс у нас не осталось... Но факт - надо ставить кованые диски! Сильно вес колеса можно снизить. :kol_good:
Отправлено 16 March 2016 - 14:12
  • 27346 сообщений
Это точно!
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 21:28
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
Всем спасибо! Блин, почему-то цитаты в ответ не вставляются. Невозможно нормально разговаривать.
Клубный номер 1066
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 21:34
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Есть возможность недорого взять диски [color=rgb(51,51,51);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(225,235,242);]r15x7 6x139.7 DIA-110 ET-0.Кто ставил????[/color]
Александр.
Отправлено 21 March 2016 - 21:38
  • 27346 сообщений
От модели диска ещё зависит. Клубни писали, что некоторые 15 диски в суппорта упирались...
Отправлено 21 March 2016 - 22:08
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Вот такие
http://ulfishing.ru/forum/viewtopic.php?f=120&t=10862&p=432604#p432604
Александр.
Отправлено 21 March 2016 - 22:17
  • 27346 сообщений
Вот такие http://ulfishing.ru/forum/viewtopic.php?f=120&t=10862&p=432604#p432604
Дакары вроде встают без проблем. Глянь в теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347 , вроде был разговор за них. Вот еще тема про 15 диски http://www.hover-club.ru/forum/topic20401s0.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 March 2016 - 22:39
Отправлено 05 April 2016 - 18:01
dr_Branom
А влезут ли на Hover Н5(2011) в стоке BFGoodrich All-Terrain 265/75 R 16?
Отправлено 05 April 2016 - 18:27
  • 27346 сообщений
Нет.
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 17:28
Регион22
  • 38 сообщений
Кто-нибудь катал размер 225-75-17? Подойдёт ли такой размер для Н5 без лифта, на стоковые диски? Есть Купер АТ в таком размере по хорошей цене, может кто-то уже ездит?
Отправлено 06 June 2016 - 20:01
doomape
Приветствую. Поставил шины 245 /75 R 17 в общем размер колеса стал 800 мм ,Blizzak dv1 Модель авто Hover 3. ничего не менял не проставлял. сток, подкрылки собираюсь править ,феном гнуть , но задевает только при разворотах и крутых поворотах. у меня 116 лс, по этому теперь как на "ниве" езжу, слабая тяга первая не тянет, с газком едет.На второй можно до 60 разгоняться в скоростном режиме до 3000-3500 об/мин.. ходы : при ходе вниз колеса в подкрылок прикасаются, а так вроде норм + 3 см к клиренсу относительно штаток 235/65 R17. Из радостных моментов спидометр перестал врать сильно на "-10" км/ч. стал врать на "-4" км/ч.
Отправлено 07 June 2016 - 12:49
  • 27346 сообщений
Не верю, чтобы 31,5" влезли в сток.
Отправлено 07 June 2016 - 13:23
  • 6069 сообщений
Володя... У Н3 чуть шире арки.. Хотя и с трудом - но можно поверить... а может с профилем попутался не 75%, а 70%
Отправлено 07 June 2016 - 13:34
  • 27346 сообщений
Саш, знаю я , у самого Н3. У меня с лифтом подвески 245х75х16 стоят, фактический размер 30,7", и то подкрылки грел. А тут вообще 31,5". Такой размер идет уже с лифтом подвески и бодилифтом сантиметра эдак 4 по-хорошему. Конечно, воткнуть можно, если ездить по асфальту и передние колёса не крутить для поворота-разворота. Но тогда какой смысл в данном размере, если в грязь не въехать и по пересеченке не прокатиться, так как кругом всё цепляет? Да и с родной ГП такой размер колёс - вообще тоскливо для табунка дохлых китайских пони...
Похоже, что нет. Согласно шинного калькулятора, диаметр шины размерности 245 /75 R 17 составляет 799 мм, считай 800 мм.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 June 2016 - 13:35
