Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  Konan 178 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 19:12
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Сдергивай центральную накладку , начиная с низу , да клипсы не просохать ))) , под ней всего четыре винта .
Да, я так вроде понял алгоритм, просто ничего сломать не охота, не имея опыта, по этому и спрашиваю. Только, не могу понять одного, почему эти клипсы отскакивают и теряются?) По идее, на одной из сторон должны остаться?. Ну, да, ладно. Завтра буду пробовать, снимать.......  Постараюсь сделать первый в жизни отчёт. Может, интересно будет кому. Давно не брался за подобную работу с паянием и тп, но........думаю, всё будет норм.)
Сообщение отредактировал Konan: 22 December 2017 - 19:13
  Sand 173 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 19:32
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У меня климат на кнопках был , если крутилки то могут быть под ними болты
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 12:10
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Именно так. Снимаем крутилки и там под ними винты.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 23 December 2017 - 18:28
Konan
  • 178 сообщений
Ясно. спс.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 18:36
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
если ты еще не снимал панель советую купить клипсы запасные, родные ломаются. я когда снял так же отскочило и пара клипс сломалась. купил новые от ВВ, они подходят.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 20:39
Konan
  • 178 сообщений
Номер напишишь?
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:08
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Konan, http://www.relines.ru/products/5306103-s08 вот родные
P.S. На али тоже были , ссылку лень искать ))) Да у тойотовских пластик лучше , более мягкий не так ломается как родные
Сообщение отредактировал Sand: 25 December 2017 - 06:12
  Druha 69 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 07:44
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Konan сказал(а) 24 Дек 2017 - 20:39: Номер напишишь?
номер 90467-120080 фото скинул бы, не знаю как здесь вставить. на ирито есть, вот http://www.irito-par...ategoryId=41646
Сообщение отредактировал Druha: 25 December 2017 - 07:50
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 25 December 2017 - 09:32
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
клипсы.jpg Покупал эти клипсы на Али здесь. Они немного уже и жеще оригинальных, но дело свое делают и цена смешная.
Виталий. Клубный номер - 2446
  Konan 178 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 11:55
Konan
  • 178 сообщений
Изображениеклипсы.jpg Покупал эти клипсы на Али здесь. Они немного уже и жеще оригинальных, но дело свое делают и цена смешная.
И ждать до весны, как раз)) Спасибо.
Авто:Hover M4
Отправлено 25 December 2017 - 13:08
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Быстрее сходить на любой авторынок и там купить. Мне было не к спеху.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 13:11
Konan
  • 178 сообщений
номер 90467-120080
на ирито есть, вот
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]номер 90467-120080 Не пробивается не в экзисте не а автодоке. В ирито нет в наличии. Есть на разных других ресурсах и нп али. Вобщем, номера есть буду искать. Хорошо бы номер тойтовский, конечно, если они одинаковы. [/color]
Номерок тойотовских бы.....
  Konan 178 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 15:33
Konan
  • 178 сообщений
номер 90467-120080 Я понял, один ноль лишний -12080
Вобщем, заказал тойотовские 90467-12080, верней MASUMA(аналог) по 13 рублей. Потому, что оригинальные, это писец сколько ждать. Надеюсь тойотовские встанут.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 16:44
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Встанут , так как сам автомобиль фактически тойота , особенно по салону !
  Druha 69 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 07:01
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
 ну да встанут еще как, я тебе номер тойоты скинул, а так я заказал корея моторс 4шт, а потом в Иркутске в командировке был  на авторынке был увидел купил с 10шт.
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 13:54
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Добрый день форумчане!
 Добрался и я до замены головы аудиосистемы. После отпуска - когда провода по салону, навигация с телефона и он то сползет то разрядится или кто позвонить решит в самый не подходящий момент... Вообщем вот: https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 Автомагнитола производителя bosion, кстати очень уж похожа на Zenith с сайта http://audiostart.ru.
HTB1Qyq2RVXXXXX6XpXXq6xXFXXXb.jpg Снял старую голову и конечно на ней одни иероглифы:
 На новой разъемы ни фига не ISO (см. Zenith, они же toyota)- после раздумий откусил и припаял ISO-шный. В прцессе установки и перебора что куда подключать,  столкнулся с необходимостью поменять местами "+12" и "BATT", как описывалось выше. Осталась проблема с кнопками на руле, настраиваются , но криво - центральная при прописывании стирает одну из других 4х и при включении габаритов а соответственно и подсветки магнитолы кнопки вообще перестают функционировать. Получилось, что управляющий провод от кнопок подсоединил один. Осталось два не подключенных провода - не понял они для чего. Возможно один из них и есть земля рулевых кнопок, а другой... .
 При всем при этом зона уверенного приема радиостанций сократилась раза в 3!!! И звук - откровенная лажа. Установленный эквалайзер немного "украшает" проигрывание медиафайлов, на качество эфирного звука не влияет. У старой магнитолы качество воспроизведения на порядок выше.
Вот меню bosion:
  Konan 178 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 16:50
Konan
  • 178 сообщений
Как-то.......запланированной радости не произошло, да?( :19:
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 21:22
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Да уж..
Вот теперь думаю залезть в недра этого чуда. Посмотреть , может заменить микросхему FM-приемника и усилителя, если это возможно будет.
Хотя нет для начала нужно разобраться с приемником-усилителем, может один из не подключенных проводов связан с усилителем антенны,...
И посмотрю насчет перепрошивки...
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 10:14
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Sonar, поспешили вы. Купили балалайку на слабой и откровенно кривой платформе Allwinner. За те же деньги вы могли бы купить магнитолу на гораздо более продвинутой платформе Rockchip PX5 с 8-миядерным процессором и 8-м Андроидом на борту (или с 6-м при возможности апдгейда на 8-й).
Вот, например: https://ru.aliexpress.com/item/8-PX5-2-DIN/32847320950.html
P.S. Если хотите поменять магнитолу, то сначала поищите информацию на форуме 4pda.ru. Там целый раздел посвящен этому.
Сообщение отредактировал booroondook: 07 April 2018 - 10:15
  Druha 69 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 21:15
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Столкнулся с проблемой, может кто что подскажет. Проблема такая. Купил на АлиЭкспресс магнитолу Hoxiao ew6800, с навигацией, блютуз, и прочей всяченой, операционная стоит winCe 6.0... с ИСО разъемом все подключил работает нормуль, одна проблема, программирования кнопок руля не идёт. У нас смотрел 3 провода на руль: key1, gnd, sys 5v. Подключив все на ИСО в позиции 1,2,3, на мафоне который пришел всего 2 провода, это: key1 и gnd, и вот не могу ни как кнопки настроить, может кто подскажет как надо подключить эти два провода, чтобы запрограммировать кнопки на руле. С мафоном прислали только схему проводов, и по цвету не фига не совпадают, пришлось методом исключения находить эти провода. Может кто подскажет как заставить работать эти кнопки, до этого стоял Мистери там с кнопками проблема не был, там 3 провода было.
Добрый день форумчане! Добрался и я до замены головы аудиосистемы. После отпуска - когда провода по салону, навигация с телефона и он то сползет то разрядится или кто позвонить решит в самый не подходящий момент... Вообщем вот: https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 Автомагнитола производителя bosion, кстати очень уж похожа на Zenith с сайта http://audiostart.ru. HTB1Qyq2RVXXXXX6XpXXq6xXFXXXb.jpg Снял старую голову и конечно на ней одни иероглифы: IMG_20170821_190857.jpg На новой разъемы ни фига не ISO (см. Zenith, они же toyota)- после раздумий откусил и припаял ISO-шный. В прцессе установки и перебора что куда подключать, столкнулся с необходимостью поменять местами "+12" и "BATT", как описывалось выше. Осталась проблема с кнопками на руле, настраиваются , но криво - центральная при прописывании стирает одну из других 4х и при включении габаритов а соответственно и подсветки магнитолы кнопки вообще перестают функционировать. Получилось, что управляющий провод от кнопок подсоединил один. Осталось два не подключенных провода - не понял они для чего. Возможно один из них и есть земля рулевых кнопок, а другой... . IMG_20180406_144804.jpg При всем при этом зона уверенного приема радиостанций сократилась раза в 3!!! И звук - откровенная лажа. Установленный эквалайзер немного "украшает" проигрывание медиафайлов, на качество эфирного звука не влияет. У старой магнитолы качество воспроизведения на порядок выше. Вот меню bosion: IMG_20180404_164650.jpg
Я инет весь прошерстил и понял, у нас 3 провода: 1 key1 это не знаю точно но похоже питание, 2 gnd масса, 3 sys 5v похоже что питание +5v.
