Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 21:05
sega197221
  • 279 сообщений
А кто говорил про ДВС???? Я вообще-то говорил о других болтах, расположенных под капотом.
замаж их солидолм и не парься!
Сергей
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 07:24
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
ну, тоды, прошу прощения)))не так понял...Если очень хочется-меняйте конечно, я молчус))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 27 August 2015 - 07:25
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 18:00
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
О да, конечно! Дедовский рецепт - небось, еще на "Руссо-Балтах" и "Фордах-Т" применялся. Еще можно кожаные кресла свиным салом смазать.
Отправлено 27 August 2015 - 19:33
Сегодня внимательно посмотрел под капотом - хм-м... пыли весьма изрядно... но все болты в порядке (включая те, что на подушках двигателя). Вот фото болтов опор амортизаторных стоек:\ 20150827173938s.jpg 20150827174004s.jpg Единственное что заметил - это окислился болт "массы" на правом крыле (болтик "массы" на левом крыле в отличной форме). 20150827173947s.jpg
Отправлено 27 August 2015 - 20:18
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
то же самое, не вижу критичности, а массу сразу токопроводкой смазывал она блеститьь
Сообщение отредактировал Alexey0873: 27 August 2015 - 20:19
Отправлено 28 August 2015 - 13:10
booroondook
  • 531 сообщений
А у меня подавляющее число болтов как раз в таком состоянии. Но теперь уже все позади - половину я уже заменил, оставшиеся в эти выходные заменю.
Отправлено 29 August 2015 - 23:14
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
[quote name='paramedic' post='834474' date='24.8.2015, 23:15']Я в принципе снимал, но разбитые ))
У меня были заклеены вусмерть: в углах были залиты чем-то вроде клея для стеклопакетов. На задней двери есть саморез.
Осторожнее с расширителем задней двери - их к нам похоже не возят...
Вот: [url="http://www.hover...%5B/quote]
снял проклеил, накладки приклеены по контуру на двухсторонний скотч и верхние углы на герметике
саморезы в расширителях три штуки, вкручеры снаружи-поэтому перед тем как снять накладку, нужно отделить ее от расширителя(три сторпорные шайбы) , а затем ,тупо отодрать от стенки двери.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 17:45
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
саморезы в расширителях три штуки, вкручеры снаружи-поэтому перед тем как снять накладку, нужно отделить ее от расширителя(три сторпорные шайбы) , а затем...
Мне с проклеенными углами не повезло - похоже, что был все-таки клей. Остатки срезали с двери. Сам не сходил.
Отправлено 31 August 2015 - 10:09
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
любой герметик клей, тут у меня был черный плотный, я тупо обмотал канцелярский нож изолентой(оставив чуть кончик)чтоб краску не поцарапать и акуратно оттягивая накладку срезал особенно сильно перед ввверх приклеен был. Аккуратно, неторопясь-грубо говоря, проще тянуть, отцепляя и разрезая - сзади вперед накладку. Короче не попробуешь не узнаешь, Пусть никому не нужно будет этим заниматься!!!!!у меня просто бренчало внизу сильно, я проблему решил
Отправлено 19 October 2015 - 11:39
booroondook
  • 531 сообщений
Народ, поделитесь опытом снятия заднего бампера. В руководстве написано (по памяти цитирую): 1) Отвинтите два болта снизу - отвинтил 2) Отвинтите четыре болта сзади (под дверью задка) - тоже отвинтил, бампер стал шататься 3) Отвинтите шестигранный болт, крепящий бампер к кронштейну бампера - а вот тут я застрял, т.к. не смог найти этот болт. Если бампер пошатать, то такое ощущение, что он крепится где-то в районе его "перехода" в накладку колесной арки. Если глянуть в это место, то там просматривается некая деталь из черного пластика, к которой неизвестным способом "прилеплен" и бампер, и накладка арки. Но как туда добраться и "расчленить" это крепление - непонятно.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 17:20
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
[quote name='booroondook' date='19.10.2015, 13:37' post='862225']
Задний не снимал , но на переднем просто защелкивается на них . А сами они привернуты к железу .
Отправлено 09 November 2015 - 19:17
sega197221
  • 279 сообщений
Беда! ключ не открывает двери! ни самим ключом ни с кнопки!видимо села батарейка! второй тоже! второй вообще внутри пустой! как же он будет заводить?! если в нем гнет иммобилайзера!это ж как?!
Сергей
Отправлено 09 November 2015 - 19:44
У нас же вроде как только водительская ключом отпирается... там что - тяга слетела от личинки?
Если он пустой то, конечно, завести не должен.
Но почему он пустой? Может ставили сигналку с автозапуском? Тогда чип из запасного ключа где-то в районе замка зажигания приклеивают... и он всегда в машине.
Отправлено 11 November 2015 - 16:41
sega197221
  • 279 сообщений
Но почему он пустой? Может ставили сигналку с автозапуском? Тогда чип из запасного ключа где-то в районе з...
ничего не ставил-вскрыл его-там пусто
Сергей
Отправлено 11 November 2015 - 17:59
Ну это только через дилера теперь решать, куда он делся при продаже авто.. правда кто там теперь остался...
P.S. У меня в обоих ключах чипы были в наличии.
Отправлено 10 December 2015 - 16:09
sega197221
  • 279 сообщений
Народ! беда! потерялась заглушка из порога( тех которых четыре штуки).Подскажите где,поем купить сей элемент?
Сергей
Отправлено 10 December 2015 - 16:22
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=41632
Только учтите, что вся пластмасса некрашенная идет
Сообщение отредактировал paramedic: 10 December 2015 - 16:23
Отправлено 10 December 2015 - 16:54
sega197221
  • 279 сообщений
[quote name='paramedic' post='889378' date='10.12.2015, 17:20']http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=41632
[url="http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=36051&Paren...%5B/quote]
Спасибо! но странно!они по каталогу все разные,но на вид одинаковые совершенно и спокойно меняются местами?!
Сергей
Отправлено 10 December 2015 - 17:33
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
на Али тоже различаются левые/правые. Только дорого такая мелочевка там - около 2 тыс. на сторону.
Отправлено 12 December 2015 - 07:27
sega197221
  • 279 сообщений
ну ни фига себе! в Ирито 100 руб
Сергей
