Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 07 May 2013 - 22:15
Ну значит плюса нет...попробуй поковырять разъём у левой ноги водителя..........а вообще , - я в горизонталь пошёл...упахался. а завтра опять...
  Faker1929 59 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 22:22
Faker1929
  • 59 сообщений
спасибо за совет только вот какой именно? :padstalom_178: я нашел их как минимум 4.
Отправлено 08 May 2013 - 16:20
По схеме вижу что это вроде С09, но какой он в натуре? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: в нём должны быть белый и белый с синей полосой провода.
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:21
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Добрый день всем!а не подскажите пожно ли купить где отдельно для верхнего фонаря открывашку под очки???а то ее нет как то не красиво! а менять только в сборе из за открывашки футляра очков не больно охото!!!?
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 21:27
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
может от какой другой авто подходит????
Отправлено 18 June 2013 - 22:01
Faker1929
  • 59 сообщений
загнал в сервис там перелопатели всю проводку даже блок освещения салона и управления ц.з. а все дело оказалось в скрутке в пороге пасажирской левой двери. скрутка тупо отгнила.
Отправлено 19 June 2013 - 10:17
А как же ты тогда + в плафоне замерял?....там чистые 12в должны были быть!....сам накосячил.
Отправлено 20 June 2013 - 15:12
Faker1929
  • 59 сообщений
нет не было там 12 вольт. и на кнопке в салон не было нормальной напруги. а эти злощастные 1.8 волбта по окислам меди наводку давали. и в плафоне не должно быть 12вольт т.к. они шличерез эту скрутку в пороге.
Отправлено 20 June 2013 - 15:15
Через скрутку идут минуса!!!, в плафоне чистый плюс надо было искать относительно кузова , а не других проводов....и ещё ,- до диодов!
Отправлено 22 June 2013 - 20:04
Faker1929
  • 59 сообщений
ни чего подобного там постоянный минус а плюс идет со скрутки. по логике ваше суждение верно и причем сам та думал. а по факту вышло что плюс со скрутки.
Отправлено 22 June 2013 - 20:31
Тогда расскажи,- куда эти пять плюсов идут?...ну так ..на сон грядущий.
Отправлено 24 June 2013 - 19:49
Faker1929
  • 59 сообщений
Куда они идут понятия не имею. Два идут в стойку между водительской и пассажирской дверью. А остальные идут в район багажника. Между ними и массой 12вольт. Разбирать дальше не стали время позднее было.
Отправлено 24 June 2013 - 19:57
Точно плюсовой http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=150564 ну извини, не дом советов.....почитал бы тему...
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:59
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Подскажите плиз, средний плафон освещения не включается при открытие дверей, передний работает во всех режимах,багажника тоже, концевики дверей все работают, средний плафон в принудительном вкл работает, на белом проводе "+" есть, на втором(чернокрасном вроде) минус не приходит, и не горят подсветка в задних дверях, почитав думаю стоить искать спайку, только вот где именно?с водительской стороны или с пасажирской?
Отправлено 20 October 2013 - 21:17
Вот только НЕ нужно никуда лезть!
Гы, нужно просто нажать на кнопку включения ночного режима подсветки салона... и будет тебе счастье :ranting_w:
На фотке это СРЕДНЯЯ кнопка...
Отправлено 21 October 2013 - 08:44
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Доброе утро, подскажите,на Н2 не работает средний плафон при открывание дверей и не работают лампы освещения в задних дверях,спереди и в багажнике все нормуль работает, плафон разобрал + на белом проводе есть,в ручном режиме плафон включается,а на втором(красно-черный вроде) минус не приходит, почитав предыдущие посты думаю что дело в спайке,только вот где именно её искать,в каком пороге и с какой стороны?
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 08:50
ГенералАС
  • 367 сообщений
Приветствую.
Ищи в средней стойке.
Отправлено 21 October 2013 - 09:24
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
про эту кнопку всё знаю прекрасно,не вней дело,а в средней стойки с какой стороны,со стороны водителя?
Отправлено 21 October 2013 - 18:57
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee
  шефа 17 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:24
шефа
  • 17 сообщений
  • Hover-H5 бензин, МКПП,
всем привет! подскажите можно ли на Н5 сделать так чтоб при открывании дверей не горел плафон освещения салона? а сам когда хотел тогда и включил.
