Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  saper645 242 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 22:52
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет, хотелось бы увидеть фото промежуточного вала, как стоят подшипники и какие там есть шайбы, на промежуточный вал подходят ступичные от Оки, неможем не как понять почему с хрустом включаеться 2 передача и вылетает, и третья хрустит, хотелось бы увидеть какой стороной стоят подшипники, может кто знает где глянуть ткните пожалуйста, всё перебрали и не поймем
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 17:23
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Проехал за 2 дня очень много и вот приехал домой и услышал стук, методом уха и ноги понял стук идёт из КПП. Стук сильный но глухой. Когда выжимаешь сцепление стук затихает и пропадает. Отпускаешь стук появляется. Чем быстрее едешь тем он чаще. Куда обращать внимания когда разберу КПП.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 17:29
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Для начала сними нижнюю крышку посмотри зубья шестерен.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 21 August 2016 - 18:41
Коробок
  • 890 сообщений
Не снимая коробки?
Отправлено 21 August 2016 - 18:48
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Не снимая коробки?
да. только масло слей. крышка или на прокладке или на герметике. у меня была на герметике.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 19:04
  • 4334 сообщений
Скорее всего подшипник,шестерёнки глухим звуком не отдают,но,ИМХО,коробку всё равно в перебор.А там...у всё под замену.
Отправлено 21 August 2016 - 19:05
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Если одного зуба не хватает то будет.
Отправлено 21 August 2016 - 19:07
герметике....
потом ставить проблемно....сопливит...
КПП на снятие и рассмотр (разборосмотр) возможно всё будет ясно при снятии и в кпп лезть не придется...всё в колоколе увидишь...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 21 August 2016 - 19:08
Отправлено 22 August 2016 - 10:39
Коробок
  • 890 сообщений
Надеюсь обойдётся и как говорите увижу всё в колоколе. сегодня начну потихоньку разбирать после работы. Всмё бф ничего но жара такая стоит что страшно под машину лезть
Отправлено 23 August 2016 - 06:41
Коробок
  • 890 сообщений
Всем доброе утро. Кто что скажет по моей ситуации. Приехал я с работы и собрался в гараж. Завёл я свой ховрентий СТУК как был так и остался ну и поехал я значит в гараж. И вот оно не понятное чудо, пока ехал стук пропал. Покрутившись по гаражам я убедился что стук пропал. Но всё равно было принято решение снимать коробку. Слил масло если можно назвать это маслом. Пробег на нем 60 тыщ. это не масло а непонятная субстанция черно-коричневого цвета. Потом дошли руки до снятия коробки и вот я ее снял. Ничего криминального я в колоколе не увидел. Выжимной живой но всё равно буду менять, диск и корзина всё в норме, на диске ещё ездить можно но тоже поменяю. На первичном вале есть небольшой люфт и верх вниз и вперед назад. кто скажет это допустимый люфт или вал всё же должен мёртво сидеть??? Второй вопрос если я поменяю только диск и выжимной от [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;font-weight:700;]Exedy MBK 2030 без корзины, подойдёт ли нам? или всё комплектом покупать?[/color]
  Irbis016 38 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 20:26
Irbis016
  • 38 сообщений
  • Super Lux
А можно ли в ховер х3 2011 г.в. поставить более короткий рычаг КПП от ховера х3 нью?
Отправлено 02 November 2016 - 12:46
krepkiyorex
Подскажите, пожалуйста, может эти шестерни от какого-то митсубиси подходят? Ни в одном магазине нет.
ШЕСТЕРНЯ КПП 5 ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER H3 (ZM001A-1701245-6), ШЕСТЕРНЯ КПП 4/4 5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER H3 (ZM001A-1701310-6)
  Makx32 18 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 20:33
Makx32
  • 18 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый вечер. Если тема жива подскажите пожалуйста аналоги подшипников:
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:11px;background-color:rgb(255,255,224);]ZM002A1801243 [/color]Подшипник вала промежуточного шестерни 3-ей, 5-ой и 6-ой передачи
ZM002A1801116 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 19:05
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Ребята подскажите номера подшипников кпп, синхронизатором и валов для ховера н3( таже коробка на winbo дизель) которые подходят от митсубиси. В темах целую таблицу с номерами для н2 нашел а на н3 нет. Может кто ссылку кинет где их найти.
Отправлено 05 September 2017 - 20:45
Вы что то путаете,коробки разные
Отправлено 06 September 2017 - 09:14
Родион31
  • 26 сообщений
Почему разные. У Ховера, который выпускался до 2013 года, одна и та же коробка с Great wall Wingle. А если вы имеете в виду что разные с митсубиси, то смею предположить, что если есть аналоги с ховером н2, то будет скорее всего аналогичные запчасти митсубиси и на ховер н3
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 10:15
sergey60
  • 2031 сообщений
Мне в сервисе сказали, что на моем Н5 коробка Тойота, когда перебирали
bazaauto.gif]
Отправлено 06 September 2017 - 15:59
Почему разные.
Просто потому что у вас бензиновая породия  от Митсу,а на Вингле дизель от ИСУЗУ.Первичные валы разные.кожуха разные,дальше и не буду продолжать
Отправлено 06 September 2017 - 16:21
Родион31
  • 26 сообщений
Просто я у консультанта в ирито спрашивал про запчасти конкретно синхронизатор, он дал мне ссылки на вингл, и объяснил что детали синхронизатора кпп одинаковые. Следовательно вся коробка должна быть такой же.
Отправлено 06 September 2017 - 16:24
Да кто же вам такое сказал,да некоторые детали одинаковые и ничего более
