Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 13:56
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
у меня лужи только после дождя...
Люк в крыше есть?
Отправлено 24 November 2016 - 20:05
Саша58
Доброго время суток всем. Как снять рейлинг для осмотра ???
Отправлено 24 November 2016 - 21:54
Открутить.
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 18 November 2017 - 02:51
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Подскажите кто знает каталожный номер гофры для проводов и омывателя пятой двери. Порвались обе.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 11:08
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
4013130-K00
это?
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 19 November 2017 - 11:11
Отправлено 19 November 2017 - 11:20
это?
да...отдельно резинок нет....ни на двери ни на хлопушку...
только шлейфы с проводами и расконцовками....
  Шура 0906 8 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 00:11
Шура 0906
  • 8 сообщений
  • Бензин, 2,4 МКПП
Всем здравствуйте!!!  Если не туда написал или еще какие правила нарушил За ранее извините первый раз пишу!! И так вопрос: кто разбирал люк! или просто к знатокам!!  Моторчик люка вставляется в шестеренку которая приводит в действие тросики (латунная или медная) и так вопрос кто нибудь видел ее в продаже или может у кого осталось после замены люка или у кого какие мысли где ее взять? Заранее благодарен за Помощь!
Отправлено 04 December 2017 - 15:57
Поспрашивай на авторазборках http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
Отправлено 18 December 2017 - 22:02
volc888
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался. Постоянно влажная шумоэзоляция и обивка салона под поссажирским сидением. Когда сидушку откидываешь даже пластик мокрый и низ спинки сиденья на стыки с сидушкой  тоже мокрый. Думал с багажника натикает с бутылок..все убрал, все равно мокро... и багажник сухой везде
  Анатолий Викторович 3 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 23:48
Анатолий Викторович
  • 3 сообщений
  • дизель АКПП
В салон попадает вода и листья в вентилятор печьки. Предположительно с воздухозабора у лобового стекла.После дождя льёт из под торпеды-хоть ноги мой.Листва проникает туда же,Вентилятор тарахтит из за листвы.Замыкает электрику.Обращался с этой проблемой в сервис на Мытной(Москва-официалы),содрали 7 тыров-(Типа грязи много вычистили из печки-просушили -продули),но проблема осталась!Как лечить эту хрень? салон сырой-окна потеют..зимой-наледь на лобовом.так ведь и полы сгниют!ПОМОГИТЕ!
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 10:59
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
У меня, например, вода течет в ноги к пассажиру через лобовое стекло. Как сильный дождь - вода сочится на отопитель, аж салонный фильтр весь в воде. Два раза в год наливаю проникающий герметик за верхний молдинг со стороны пассажира. На пол года хватает.
8(916)249-10-93 Андрей
Отправлено 04 January 2018 - 16:10
Анатолий Викторович
  • 3 сообщений
  • дизель АКПП
Верхний молдинг-это резинка сверху лобовухи?У меня давно от потока воздуха её выдавило.По началу скотчем клеил,потом плюнул и вовсе снял её.Была идея залить герметиком эту полость.но в герметичности не сомневаюсь.(во всяком случаи,если дырка там.то капать будет там же-сверху)Так же думаю,если обезжирить поверхность и выбрать герметик устойчивый к температурным перепадам.,возможно излечить.хотя я бы попробовал заменить стекло на тонированное сверху,но попадос на датчик дождя! В моём же случаи скорее дренаж засорён либо его необходимо модифицировать
Отправлено 04 January 2018 - 16:11
.....В моём же случаи скорее дренаж засорён либо его необходимо модифицировать
скорее всего ....
Отправлено 05 January 2018 - 06:40
Анатолий Викторович
  • 3 сообщений
  • дизель АКПП
скорее всего
Спасибо Бро! Посмотрел руководство по сборке-разборке,и не нашёл инфы (как снять,как проложен дренаж)чтоб в теории понимать прежде чем лезть туда,Может кто то уже выкладывал мануалл по лечению этого недуга?
Отправлено 05 January 2018 - 10:06
Анатолий Викторович,
1.Открываешь капот
2. Подходишь со стороны правого переднего колеса
3. Под капотом, на моторном щите (гы, это стенка, разделяющая салон и моторный отсек), внизу, в районе выпускного коллектора находишь Г-образную резиновую трубочку
4. Сдергиваешь её с посадочного места
5. Мягкой провлочкой прочищаешь дренажное отверстие
6. Надеваешь обратно резиновую трубочку
7. Закрываешь капот.
8. Периодически, раз в год, прочищаешь испаритель кондея
"Мурзилка с картинками" тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Сообщение отредактировал 2140: 05 January 2018 - 10:08
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 11:29
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Добрый день! Тот же вопрос. Получилось снять? Подскажите, есть нужда. Спасибо!
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
  саша581 1 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 16:16
саша581
  • 1 сообщений
  • мкпп
прочитай там...
Сообщение отредактировал VigWam: 10 October 2018 - 16:26
  Денисей 1 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 16:57
Денисей
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.4L МКПП
Снимать наружные уплотнители и пройтись проникающим прозрачным герметиком для стекол. Нижнюю сторону можно не обрабатывать, туда вода не попадает, да и не очень удобно. Второй вариант, наверное сервис.
вода то может и не будет поподать а вот зимой холодный воздух будет,тоесть холодный воздух с улицы будет смешиваться с тёплым и на лобовом стекле будет образовываться конденсат,что в свою очередь потом превращается в наледь!Проверено
  Серега 13 сообщений
Отправлено 08 May 2021 - 21:33
Серега
  • 13 сообщений
Добрый вечер всем , подскажите новичку , читал не нашел , может не увидел , были дожди все было норма , сегодня дождь и на пассажирском сидении на коврике спереди целая лужа , капает перед бардачком откуда то изнутри , под капотом сухо , вроде как и в печке вода появилась , откуда понять не могу , расстолкуйте новичку
Отправлено 08 May 2021 - 21:54
Я бы начал с проверки прилегания оконной рамки передней правой (пассажирской) двери... Тут почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828068#1828068 Гы, ну и пальчиком понадавливай из салона верх лобового стекла... может хреново проклеено (бывало такое)...
