Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 30 January 2019 - 10:45
Это "бутерброд" две родные и средняя дюраль. Такие ставили для увеличения камеры сгорания.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 30 January 2019 - 10:46
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 10:51
  • 25140 сообщений
Нет, это именно двойная металлическая. Я такую покупал (на картинке просто от другой машины), вожу с собой на всякий случай. Мицубиси.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 10:52
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Вот металлическая 1005B278, у меня сейчас такая стоит
Отправлено 30 January 2019 - 11:04
  • 25140 сообщений
У меня вот такая:
Но пока не стоИт... Два слоя металла.
MD 332034
Отправлено 30 January 2019 - 11:13
Но у неё нет окантовки по горшкам. Были в продаже на "жигули" без окантовки, но прогарали быстро. На этой верх и низ как уплотнители. Да и состав, наверное, определённый.
У меня вот такая:
MD 332034
А такие, только красная окантовка, не стояли ни на "жигулях" ни на "москвичах" - тут же тосол фонтаном шёл. .
Отправлено 30 January 2019 - 11:25
  • 25140 сообщений
При чём тут Жигули? Эти прокладки идут на Мицубиси с моторами 4G63.
И, кстати, в отличии от Такомы, которая "куалити Джапан", моя "мэйд ин Джапан". Вот подойдут ли все отверстия... :rolleyes:​ Говорят, ставили такие.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 11:52
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я хочу на наш Ховер Н-3 поставить металличиску прокладку ГБЦ  от турбо-Ховера SMW251345 блоки же одинаковые.
Система охлаждения другая, соответственно дырки охлаждения по другому диаметру сделаны
У меня вот такая:
MD 332034
Поверхности блока и головы должны быть ровные для такой . И степень сжатия увеличится октан бенза увеличится. . Она вроде до 2 мм протягивается . стандарт 4мм вроде ( точно уже не помню. )
Еще обрати внимание на отверстия охлаждения 3-4 цилиндров у прокладки . Ооочень узкие. Для нашего мотора желательно это на 1-2 цилиндрах такие диаметры.На "Такома" лучше вроде как по фото. ИМХО
Сообщение отредактировал LEXX: 30 January 2019 - 12:32
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 30 January 2019 - 12:33
  • 25140 сообщений
Рассверливать их нельзя?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 12:36
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Все можно. Я на заметку сказал )))
Сообщение отредактировал LEXX: 30 January 2019 - 12:36
Ховер Клуб Вологда
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 13:10
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Интересно увидеть отчет по использованию этого бутерброда на ховере и каков пробег на нем..
Отправлено 30 January 2019 - 13:14
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Поверхности блока и головы должны быть ровные для такой . И степень сжатия увеличится октан бенза увеличится. . Она вроде до 2 мм протягивается . стандарт 4мм вроде ( точно уже не помню. ) Еще обрати внимание на отверстия охлаждения 3-4 цилиндров у прокладки . Ооочень узкие. Для нашего мотора желательно это на 1-2 цилиндрах такие диаметры.На "Такома" лучше вроде как по фото. ИМХО
Такома очень тонкая, сейчас если на бензине, то летом на простом 95-ом детонация. Лью по очереди 98-100 и 95 фирмовый, детонации нет.
Отправлено 30 January 2019 - 13:16
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Осенью освежали сыну движек.на каризме 4G93. пробег был 270 по спидометру.. такая прокладка была в идеале еще родная. поставили такую же. оригинал.и не слышали что эти прокладки прогорали
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 17:21
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
У меня вот такая:
MD 332034
Я заказал токую же но номер на ней почему-то SMW251345
Отправлено 30 January 2019 - 18:24
Я говорил о металлической, которая так же ставилась между двух родных, но там на родных была окантовка отверстия под поршни. Здесь ничего сказать не могу.
Вероятно, форма головы и блока своя.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 18:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Доброго времени суток!
Не знаю даже, в эту ли тему пишу?
В общем пробег 206000км!
Вчера обнаружилось следующее!
Сегодня снял головку, свечи сухие и чистые! Металлическая часть прокладки как новая!
Местами отслоился поранит или при демонтаже прилип и оторвался.
Головка:
Эмульсия только в рубашке охлаждения!
Заказаны болты и прокладка паронит митсубиси. Дороговастенько однако!
Алексей №799
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 22:17
ДАВ
  • 1745 сообщений
Любитель-A,Первый раз на каком пробеге ПГБЦ менял?
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 23 March 2019 - 22:48
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
А что Дима смущает?? Я тоже первый раз около этого пробега сменил прокладку.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 00:36
ДАВ
  • 1745 сообщений
Да ничего не смущает,судя по фото на родную похоже
Отправлено 24 March 2019 - 08:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дим, это и есть первый раз! Прокладка родная!
И если бы не этот масляный канал... Ещё бы столько-же прошла прокладка!
Следов прогара вообще нет!
Головка не протягивалась ни разу с момента покупки...
Я думаю что тут давило масло в "рубашку" и ещё давило на улицу, вся коробка сверху в масле!
Алексей №799
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 09:27
ДАВ
  • 1745 сообщений
Любитель-A,Похвально,а прошивка в ЭБУ двигателя родная тоже?
