Автохимия и присадки
Сообщений в теме: 458
Отправлено 02 February 2015 - 19:08
Чёт, трактористы молчат про Супротек... Никто больше не применяет??? Меня, в принципе, всё устраивает в работе двигуна, но если присадка реально улучшает, то я готов лить её. Хотелось бы услышать мнение опытных дизелистов.
  erv10 56 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 19:26
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
По применению Супротека на дизельных Ховерах я ни чего не нашел , но смотрел другие форумы , отзывы в YouTube , отзывы на оф. сайте Супротека и т.д. Ни где не нашел отрицательных отзывов , отзывы прочитал и просмотрел от нейтральных до фантастических . Единственное если двигатель "покойник" , то чуда не случится - капиталку не заменит , может только отсрочить .
  erv10 56 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 19:57
erv10
  • 56 сообщений
Добрый вечер! Прошел 1000 км после 2-ой банки супротека и 400 из них с супротеком в топливной системе . Однозначно - хуже не стало . Тянет определенно лучше , при чем с 1000 об/мин . Не пойму почему , но автомат теперь при динамичном разгоне 1 передачу включает на доли секунды и стал немного пинаться . Часто замечаю что 2-ая включается при оборотах не много больше чем 1000 об/мин . Залью еще в коробку . По поводу расхода сказать не могу пока не замерял , но то что показывает штатный расходомер иногда близко к фантастике - на круизе при 69 км/ч показал 4,9 - 5,6 (в колесах давление 2,3-2,4 , китайская шиповка) , при чем не в одной поездке . Расхода масла не было и нет . Пробег 8820 км. Пока изменениями доволен .
  DENNIS RUSSOS 5 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 20:49
DENNIS RUSSOS
  • 5 сообщений
  • H3NewTurbo
Всем привет ! Вчера только пригнал Н3 NEW из салона. Вот что интересует-узнать мнение, стоит ли сделать полировку воском ?
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 20:50
dimonpit
  • 1065 сообщений
Защитная никогда не будет лишней
Отправлено 21 March 2015 - 09:44
Опять, блин, в главной дороге по НТВ Супротекс рекламируют:-)
Сколько же они заплатили за рекламу? :-) :-) :-)
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 17:17
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Да после такой рекламы толпы долб...в хлынут за супротеком и количество убитых коробок и двигунов резко возрастет.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 21 March 2015 - 18:19
Добрый вечер!
Тянет определенно лучше , при чем с 1000 об/мин . Не пойму почему , но автомат теперь при динамичном разгоне 1 пе...
"Блажен, кто верует..." (с)
  erv10 56 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 08:25
erv10
  • 56 сообщений
Добрый день! Пробег после второй порции Супротека 4600 км. У меня есть приблуда CDP+ . Она показывает расчетный параметр нагрузки на двигатель . До применения Супротека этот параметр на холостом ходу при положении селектора АКПП - "N" был 28-30% , сейчас показывает 22-23% . Возможно это результат применения Супротека ,но еще и заливки нормального масла (надеюсь) - TOTACHI PREMIUM DIESEL CJ-4 5W-40 (пробег на нем около 400 км ).
  erv10 56 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:21
erv10
  • 56 сообщений
Добрый день ! Все-таки эффект от Супротека есть : 1. Моторное масло остается чистым до 1400-1500 км (масло тотачи премиум дизель 5w-40 , фильтр man 914/28 либо оригинальный-с голограммой) при этом обороты двигателя более 3500 не раскручиваю. До Супротека дилерское масло кастрол 5w-30 темнело на пробеге около 500 км . До перехода на масло тотачи масло менял как по положено по сервисной книге и по 1 разу межсервисная замена . Сейчас пробег 15750 км . За время эксплуатации какого-либо расхода масла не заметил . 2. Расчетный расход солярки от 10,3 до 10,8 . До применения присадки держался 12 л +- 0,5 л . Ожидаемый эффект в полном объеме от применения Супротека появляется через 1500-2000 км и состоит он в том , что двигатель крутится на много легче . Я присадкой доволен.
Отправлено 02 June 2015 - 10:41
А при чем тут Супротек?
Отправлено 02 June 2015 - 10:47
Значит хорошие моющие присадки в нем , а вот если масло чистым остаётся , стоит задуматься.
  erv10 56 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 11:53
erv10
  • 56 сообщений
НЕ могу утверждать , могу только предположить , что недостатки возникающие при литье и последующей обработке поршневой группы - "микропоры или микротрещины" этим составом закупориваются , образуется какой-то слой удерживающий масло и в итоге наверное меньше выхлопных газов проходит в картер . За счет этого масло дольше загрязняется. По крайней мере такой вывод можно сделать просмотрев информацию о Супротеке. Минерал используемый в Супротеке имеет меньший размер чем эти "недостатки".
Сообщение отредактировал erv10: 02 June 2015 - 11:57
Отправлено 02 June 2015 - 12:25
Почитайте эту тему
http://www.hover-club.ru/forum/topic41513.html?pid=803565&st=40&#entry803565
Стук вылечился за пять минут ХХ (тьфу-тьфу-тьфу)
Но, тем не менее, я бы не рекламировал супротек.
Т.к. стук начался после того, как я его залил в первый раз, исключительно из глупого любопытсва.
А особенно отчетливо и громко он вылез, когда я заменил масло уже без него.
Конечно, и масло могло быть паленое, концы теперь сложно найти.
Для меня это вещь теперь, бесспорно, очень сильная!!!
Но без серьезных причин я бы очень поостерегся его заливать!!
PS
У меня в салоне стоит манометр, точнее циферблат от него :-)
Так вот изменения давления ( одна из характеристик вязкости масла) на ХХ я не заметил :-)
  erv10 56 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:33
erv10
  • 56 сообщений
Доброго дня Всем! Залил Супротек в АКПП . Проехал около 100 км , но изменения уже заметны : - Переключения передач идут мягче. - Переключает передачи шустрее. Были не большие провалы между переключениями , теперь они почти не чувствуются . Иногда проявлялось зависание передачи (кажется с 3 на 4), движок молотит на 3000 об/мин ,а автомат молчит . Надеюсь этот дефект вылечится. Выводы делать рано, но такие изменения меня устраивают.
Сообщение отредактировал erv10: 29 July 2015 - 07:38
Отправлено 29 July 2015 - 09:01
Почитайте эту темуhttp://www.hover-club.ru/forum/topic41513.html?pid=803565&st=40&#entry803565Стук вылечился за пять минут ХХ (тьфу-тьфу-тьфу)
Стук вернулся
Отправлено 08 October 2015 - 13:36
Никто не объяснит, что такое ДВС с тефлоновым и никосиловым покрытием? хонировка имеется в виду ... или что? Спасибо.
Отправлено 08 October 2015 - 13:42
Это покрытие цилиндра в двух словах
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 14:15
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Покрытие цпг. Как правило на алюминиевых негильзованых блоках используется. Хрень полная. При образовании дефекта в покрытии движок неремонтнопригоден.
Не только цилиндра, поршня тоже покрывают.
Отправлено 08 October 2015 - 14:38
Извини,поршня в два слова не уместились
